come si puo' montare un amplificatore con segnale pre in queste 5!!!? tra can bas e fibre ottiche! forse riducendo il segnale delle casse posteriori e farlo entrare nell'ampli potrebbe funzionare ke dite??? ho letto di alcuni tentativi ma il volume non funzionava in modo proporzionale con le altre casse! avete qualche esperienza?
ma l'equalizzatore del pro logic7 avra' un ampli piu' potente del professional al suo interno quindi dovra' ricevere il segnale audio dal professional! sarei propri curioso di vedere gli schemi elettrici per capire! e comunque se fosse un segnale ottico non dovrebbe essere cosi' complicato da amplificare! solo che non si sa da dove esce se esce!!
Il segnale arriva al logic tramite ottico. Poi lui lo trasforma e lo amplifica. L'unica maniere e' come dici te. Prelevi il segnale amplificato in uscita dalla radio e ci metti uno di quegli aggeggini che abbassano il segnale in pre.
