amplificatore antenna tv
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da marius67it, 22 Novembre 2005.
  1. marius67it
    marius67it Collaudatore
    380
    29 Settembre 2004
    Oggi mi è arrivato anche l'amplificatore antenna tv.
    La cosa strana che da un lato due connettori maschi smb e dall'altro un connettore con tre pin che penso sia l'alimentazione.
    Ora mi viene un dubbio.
    Ma se dal modulo video partono due cavi che dovrebbero andare all'amplificatore e da qui ripartire i due cavi dell'antenna, avremo un totale di 4 connettori maschi smb.
    Mi viene il dubbio che gli amplificatori dovrebbero essere due.
    Possibile? :rolleyes:
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    Re: amplificatore antenna tv
    infatti mi pare debbano esere due (ricordo di alcune aste in cui li vendevano a coppie :rolleyes: )..il connettore a 3 poli è fatto tipo a gradini vero? è sicuramente l'alimentazione..è identico a quello che porta l'alimentazione al caricatore cd
    appena lo colleghi facci sapere se migliora di tanto il segnale...
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    puoi fare anche delle foto eventualmente?
  4. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
  5. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
  6. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    voglio questa!!!!!!!!!!!!!
  7. marius67it
    380
    29 Settembre 2004
    Si il connettore è a tre poli proprio come quello del caricatore cd. Dovrei averne altri di connettori a tre pin però non so' il terzo pin a che serve :redface: . Positivo, negativo e ..........?. Ora non ricordo il connettore della radio, ma c'è uno spazio per una femmina a tre poli da dove prender l'alimentazione, oppure la devo rubare, come al solito.
    All fine mi arresteranno, ho rubato corrente a destra e a manca per tutta la macchina.
    Per qaunto riguarda l'antenna diversity a 2 canali con connettori smb, ho richiesto informazione per e-mail, ma non mi è arrivata risposta dal sito TVONNAV. Però da quello che capisco viene venduta insieme a tutto il kit.
  8. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    niente connettore a 3 poli nella radio..vai a rubare da un altra parte... :lol:
  9. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    mi dici per favore il codice bmw dell'amplificatore e quanto ti è costato?
    poi...una foto sarebbe il massimo :biggrin:
  10. marius67it
    380
    29 Settembre 2004
    Non è che si vede molto bene però penso che renda l'idea.
    Lato connettori smb
    Lato alimentazione
    Panoramica
  11. marius67it
    380
    29 Settembre 2004
    Codice 65258368210
    L'ho pagato su ebay circa 120 €
    Ciao
  12. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
  13. marius67it
    380
    29 Settembre 2004
    Scusate stavo cercando ancora di capire a cosa servono i tre pin, cioè il terzo pin.
    Sullo schema del connettore, ad esempio della presa aux, che un connettore a tre pin simile al mio, ho visto che il pin 1 e 2 sono positivi e il terzo è ground. Come mai ci sono due positivi?
    Qualcuno sa perchè, altrimenti porto due positivi qualunque al pin 1 e 2 e al terzo la terra.
  14. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    probabilmente uno dei 2 positivi deve essere sotto chiave per evitare di scaricarti la batteria quando lasci l'auto ferma...
  15. marius67it
    380
    29 Settembre 2004
    Quindi se prendo la corrente solo dal cavetto, mi sembra bianco-viola che è quello che porta solo la corrente sotto chiave ai pin 1 e 2 dovrebbe andare bene.
    Però non capisco l'utilità della tensione continua sull'amplificatore antenna tv che comunque funziona solamente sotto chiave.
    Boh :question: Non vorrei danneggiare l'amplificatore.
  16. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    INFATTI...
    se aspetti stasera provo a recuperare qualche schema e poi ti faccio sapere
    Ciao
  17. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    calma...che io sappia il bianco-viola non porta corrente...serve sia il +12 che quello + la massa...una volta girata la chiave il bianco\viola chiude il circuito con il +12 perenne e da li hai corrente..mi ricordo che è cosi perche facevo esperimenti con il mio vecchio navi a pittogrammi completamente fuori dall'auto e lo alimentavo con il trasformatore di un pc... si accendeva solo quando erano circuitati assieme i 3 cavi (rosso\verde del +12; bianco\viola dell'accensione e massa)...
  18. marius67it
    380
    29 Settembre 2004
    Però quando ho installato il lettore dvd ho preso corrente solo dal cavo bianco/viola(+) e dal marrone(-), e il lettore si accende solo sotto chiave.
    Il problema è che l'amplificatore tv non ha led, quindi non sò quando l'attaccherò se funziona o no.
    Un'altro problema è che i connettori dell'antenna non hanno un cavo di entrata ed uno di uscita, qualcuno sa quale dei due è l'entrata?
    Ciao e grazie
  19. marius67it
    380
    29 Settembre 2004
    Qui si parla di amplificatore tv però non capisco bene il significato:
    http://openbmw.org/nav/sys/
    smercki hai trovato qualcosa?
    Mi sta venendo il dubbio che quest'amplificatore sia quello a lunotto.
    Perchè in genere la bmw non lascia mai nulla al caso, e nella zona mk, radio e modulo non trovo nessun connettore a tre pin e nemmeno l'adattabilità. Questo mi sembra molto strano.
    AIUTO!!!!!!!!!
  20. marius67it
    380
    29 Settembre 2004
