Ampliamento impianto Audio Serie 1 E87
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da VERRU, 16 Luglio 2014.
  1. VERRU
    VERRU Aspirante Pilota
    15 Giugno 2014
    BMW Serie 1
    Ciao a tutti!
    allora io ho intenzione di cambiare le casse originali, aggiungere un sub e i tweeter io ho già tutto questo pronto da montare, quello che mi manca e l amplificatore perché io devo usare 4 canali per le casse davanti (con ponticello tweeter) e le casse dietro poi un canale per il mio sub e non so se eliminare ho no quello della bmw.. voi che dite?
    Ho provato a smontare l autoradio e di canali ne ho contati 4 e fino a li tutto bene, il problema e che non capisco qual'è il canale del subwoofer che ho sotto il sedile! Ho fatto delle foto ma non riesco a inserirle! i colori che ho sono:
    2 fili: Blu Verde - Blu Arancine piccoli (combaciano con cassa posteriore)
    2 fili: Blu Nero - Blu Arancione grandi (presumo le anteriori)
    2 fili: Blu Bianco - Blu Arancione grandi (presumo le anteriori)
    2 fili: Giallo Rosso - Giallo Marrone (combaciano con cassa posteriore)
    Altri fili ho: (penso per l alimentazione)
    verde, nero, rosa-rosso (piccoli)
    marrone, rosso (grandi)
    e poi uno spinotto che si stacca dalla spina grande che si aggancia all autoradio con:
    verde scuro, giallo
    Chiedo consiglio grazie!! =)
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    i woofer sono collegati sui canali anteriori, devi passare dei fili solo per loro
    usa il 4 canali per l'anteriore, due i mid+tw due i woofer, non si amplificano le case dietro
    i woofer amplificati vanno molto bene, un sub dietro sarebbe solo una rifinitura da 45/50hz in giù
