ciao a tutti, ho una 530d e61 con sub sotto i sedili....vorrei sapere se monta un amplificatore oppure no? Se si, dove dovrebbe essere posizionato l'ampli? Grazie
Controlla nel bagagliaio lato autista, se c'è è li sotto il kit di emergenza. Ce ne sono di due tipi,con ingresso analogico (chiamato Hi-fi) e con ingresso ottico 8chiamato Top Hifi o Logic7)
che significa? Il base non ha nessun ampli? Quindi i sub vengono alimentati direttamente balla radio?
se è così....immagino lo schifo!!! Una domanda: ho sentito anche dell'assenza dei tweeter anteriori...in tutti i casi, dove dovrebbe essere il fantomatico alloggiamento, nel caso volessi aggiungere una coppia? Nel pannello porta o sul cruscotto? Grazie :wink:
sui pannelli porta, se guardi direzione specchietti noti le griglie anche gli altoparlanti posteriori sono senza tweeter in pratica l'impianto base è composto da 4 altoparlanti banda larga e 2 sub sotto i sedili, tutto pilotata direttamente dal CCC
ok, domani provo a smontarli...speriamo sia facile e che ci siano almeno i fili che arrivano. Io ho una e61, mi sono accertato dei sub sotto i sedili e cisono.....sicuramente ho le 2 casse nelle porte anteriori e 2 (credo) nelle posteriori.....inoltre sotto il tetto posteriore ho ulteriori 2 casse .....è un impianto base lo stesso?
