ampli e46 touring
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Rallycros320d, 28 Dicembre 2007.
  1. Rallycros320d
    Rallycros320d Collaudatore
    369
    8 Gennaio 2005
    X5 e70 30d 2007
    Ciao esperti di e46, sapete dove la e46 touring alloggia l'amplificatore della radio? Sulla berlina e' dietro il montante posteriore ma sulla sw non lo trovo, il motivo e' dato dal fatto che un mio amico sulla sua sw, con impianto nav da 4/3, dopo pochi km perde l'audio senza motivo.Il cd da monitor continua a far scorrere il disco ma il suono non esce, da qui la teoria dell'ampli andato.Seguendo il reportage del montaggio qui sul sito tutto torna tranne l'ampli che non troviamo. Grazie.
  2. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Quello che cerchi è il modulo radio che fà anche da ampli e nel touring è posizionato sotto il rivestimento del pianale a ridosso dello schienale sulla sx,devi togliere il vano ruota di scorta e svitare 2 viti da 10mm per rimuovere il pezzo di rivestimento a ridosso dello schienale, li sotto troverai il modulo radio!:wink:
    Il problema che hai è dovuto quasi certamente alle saldature del connettore alla piastra madre della radio e non è di facile soluzione (per esperienza diretta)
    La soluzione più rapida e purtroppo più costosa è la sostituzione del modulo radio che in questo caso sarà il modello BM24 (usati su ebay.de li poi trovare a circa 200 euro)
    Buon lavoro
  3. Rallycros320d
    369
    8 Gennaio 2005
    X5 e70 30d 2007
    Grazie mille riferisco subito al mio socio, complimenti per la competenza non ne avevo dubbi.
