Ammortizzatori originali/molle sportive??
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da CraZy-DeeJaY, 25 Gennaio 2006.
  1. CraZy-DeeJaY
    CraZy-DeeJaY Collaudatore
    273
    10 Settembre 2005
    Ragazzi vi volevo chiedere un parere.... :-k
    La mia Z4 l'ho fatta venir equipaggiata con l'assetto sportivo ///M gia dalla casa madre....ma rispetto al normale cambia ben poco....è piu dura si, ma l'abbassamento è di circa 1,5cm rispetto al normale assetto.
    Ora mi chiedo, dato che appunto l'assetto ///M prevede molle sportive e ammortizzatori appunto per tali molle quindi tarati in maniera diversa e piu corti(penso) dei normali..........se io volessi cambiar solo le molle con delle Eibach.......quest'ultimi ne risentiranno abbastanza a lungo andare?
    Cioè si scaricheranno?oppure ne risentiranno ben poco dato che son gia sportivi?
    Raga la car è nuova. e non vorrei far cazzate, pero è ancora altina per come piace a me......e cambiar anche gli ammo non rientra per ora nel mio budget(dato che devo far altre cose).
    Che faccio? :-k :-k :-s
    __________________
  2. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    Re: Ammortizzatori originali/molle sportive??
    io monto solo le molle eibach pro-kit su ammo originali, e nemmeno dell'assetto M, e non ho nessun tipo di problema...
  3. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Dove li hai presi Davide... quanto li hai pagate?
    =P~
  4. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    autoteile, 150 euri + 20 di ss, poi dopo si trovavano anche a meno...aspetta che ci do un occhio :wink:
  5. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    http://www.autoteilebox.de/
  6. CraZy-DeeJaY
    273
    10 Settembre 2005
    Certo non è che sia un problema grandissimo...O meglio in questo modo gli ammo non lavorano pienamente, e quindi a lungo andare si scaricano...
    Pero' la tentazione è molto forte ragazzi.....che dite? che faccio?
    Monto il proKit e me ne frego......
    PS: http://www.autoteilebox.de/
    Son andato qui ma non ci capisco molto, non trovo il prokit eibach
    per la mia car....eppure la z4 c'è....booooo, che percorso devo fare?
    Grazie ragazzi, anche se non vorrei far cavolate e rovinare gli ammo :-k :-k :-k :-k pero vi ripeto, la tentazione è molto forte :cool:
  7. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    unica cosa da valutare IMHO: se abbassando gli ammo sportivi nn diventi *troppo* bassa..se le eibach gia di x se fanno il loro sporco lavoro nn vorrei che dovessi far cazzate tipo allargare passaruota o simili perchè l' abbassamento supera quanto già di per se fa eibach.. :-k
  8. CraZy-DeeJaY
    273
    10 Settembre 2005
    Intendi scavare i passaruota per non farli toccare ad ogni curva...nono tranqy, non accade, lo so per esperienza di un'altro utente del forum che lo ha fatto.
    Ho sentito infatti anche lui, solo che vorrei appunto un parere dai piu tecnici del campo per capire se in questo modo rivinerei subito gli ammortizzatori non facendoli lavorare appunto a piena corsa e quindi comportando il loro scaricamento.
    Che dite?
    attendo consigli e pareri.
    :-k :-k :-k
    PS.In catalogo su quel sito di prokit per z4 non c'è nulla...gli ho mandato una mail...attendo la loro risposta :-k :rolleyes:
  9. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    beh che scaricheranno prima è certo..ma credo sia apprezzabile più che altro se fai molta strada dissestata, e cmq nn dovrebbe essere abissale come differenza!
    :wink:
    unico appunto: cambiando le molle perdi la garanzia sugli ammo: io li avevo cambiati un annetto fa, e quando mi hanno montato le eibach mi hanno avvertito prima dell' operazione. Dopo ovvio, se hai qualcuno che le smonta e rimonta le originali in caso di rogne tutto si semplifica..ma se volessero farti storie questa è una cosa da valutare :biggrin:
  10. CraZy-DeeJaY
    273
    10 Settembre 2005
    Azz resunoiz.....leggo solo ora che sei delle marche....azz siam molto vicini, io son di san benedetto del tronto.....e proprio domani vengo a pse a preventivaro uno scaricozzo da Romagnoli..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  11. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    autoteilebox.de 10-20-010-01-22
    Kit chassis, molleggio
    Molle ribassate EIBACH
    10-20-010-01-22
    Veicoli
    Caratteristiche
    Abbass. 35 mm, Parametro 11-20-010-01-HA, Parametro 11-20-010-01-VA, Con certificato di omologazione, Per veicoli senza imp. correzione altezza, Per veicoli senza regolazione elettr. ammortizzatori
    Stato articolo: Normale
    Prezzo consigliato (UVP): 157,53 EUR / Pezzo
    Confezione: 4
    Informazione tecnica:
    Here all wheel/tyres-combinations are possible, which are
    released by the wheel type testing institution.
    The instructions in the wheel approval have to be
    adhered to, except when OE suspension is required.
    , Mounting - we recommend to have our spring system
    installed by a qualified workshop only, which has at
    disposal skilled personal and the required special tools.
    Mounting position - you can "read" the mounting position
    of the springs from the imprint - have them installed just
    the way you read the imprint.
    Anti-wheel-lock bracking system - for vehicles with load
    controlled anti-wheel-lock bracking on the rear axle check
    the adjustment of the system and have it readjust by your
    specialist workshop if necessary.
    Wheel adjustment - after completion of the spring installati
    on checking the wheel adjustments is required.
    Shock absorbers - if the standard shock absorbers are not
    fully operative anymore and their efficiency has worn off
    considerably, we strongly recommend to replace those by
    NEW standard shock absorbers or by sports shock absorbers.
    Lowering - the lowering we indicate refers to the stationary
    height of the new vehicle.
    Measurin g technique - stationary height - To obtain
    comparable measured values, the influence of the
    wheel/tire combination on the height to be calculated,
    should be eliminated - consequently
    the vertical distance from the wheel hub centre to the lower
    edge of the mudguard should be compared prior
    to/after conversion.
    Special features for Mercedes Benz Type - if the disered
    lowering is not achieved, the dimensioning of the rubber
    spring plate installed by the manufacturer should be
    checked and the spring plate replaced where necessary.
    The rubber spring plates are available in all Daimler-
    Chrysler specialist workshops in sizes 8-23 mm.
    Levelling control - the levelling control should be adjusted
    by a specialist workshop.
    Antiskid system - by each type of vehicle with the antiskid
    system it should be made sure that the sensors are being
    precisley readjusted after installation.
    The extension of the lowering has to be reduced by the
    series lower ing.
  12. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    daii!!!!!!!!!!!e scrivetela sta provenienza :evil: :mrgreen: !!
    io so stato sab da romagnoli a cambiare lo snodo prekat (ora va in risonanza :evil: ma è un ' altro discorso) io cmq sono di Porto Sant' Elpidio, e lui di Sant' elpidio a Mare! :mrgreen: :wink:
    chissa se t ho mai visto... :wink: beh cmq se fosse un caffè se parti di qua possiamo pure prenderlo! :biggrin: (e mi fai fare un giretto sulla zetina :cool: )
  13. CraZy-DeeJaY
    273
    10 Settembre 2005
    Headfuck ti ringrazio...Ma dove le hai trovate, non è che per caso mi linki la pagina web? :wink: Cmq gli ho mandato la mail e mi hann indicato lo stesso presso detto da te, e le spese di spedizione purtroppo son di 29e...E includendo il bonifico dato che non accettan carta di credito son altri 5-10e....Vabbè cmq c'è sempre un bell risparmio!!!
    Misa che questo prezzaccio mi ha convinto.
    Spero pero di non rovinare subito subito gli ammo?
    Esperti fatevi avanti........cosa mi consigliate?.........Lavoreranno proprio male gli ammo assettati ///M da mamma bmw con dei prokit?
    Oppure alla fin fine dato che son ammo sportivi non lavoreranno malissimo?
    Attendo una vostra risposta.................o di chiunque altro :mrgreen: :-k :wink:
    PS.Resunoiz contunio in pm senno andiamo troppo ot :wink:
  14. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Ma vanno benissimo con gli ammo ///M....vai tranquillo!
    La pagina non te la poso lincare...non si riecse.....che cilindrata è la tua???
  15. CraZy-DeeJaY
    273
    10 Settembre 2005
    La mia è la 2.2....il piu piccolino 6cil :mrgreen:
    Dite veramente che vado tranqy....non vorrei scaricarli subito sti ammo....ho altre cose work in progress :mrgreen: :-k
  16. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Ti confermo quanto ti ho espeosto sopra....il kit e il codice è corretto....VAI TRANQUILLO!!!!!
  17. CraZy-DeeJaY
    273
    10 Settembre 2005
    Grazie mille Head!!!! :wink:
    Sicuramente prima o poi faro questo bell'ordinino..........anche se son ancora perplesso sul lavoro della corsa degli ammo sportivi bmw.........penso che appunto essendo sportivi alla fine andranno meglio di quelli normali di primo equipaggiamento, e spero che non si scarichino facilmente con delle molle sportive piu basse......
    :-k :-k :-k :-k :-k :-k :-k :mrgreen:
  18. setras
    setras Kartista
    83
    10 Dicembre 2005
    e il contrario?molle originali e ammortizzatori sportivi?..
  19. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    se non superi i 3/3,5 cm. di ribasamento, vai tranquillo, non succede nulla! :wink:
