Ammortizzatori D2
Discussion in 'Assetti e Freni BMW' started by bmwmmm!!!, Jan 22, 2010.
  1. RennSport
    RennSport Amministratore Delegato BMW
    3,898
    128
    Nov 14, 2008
    Audi RS3 2026
    Io ti consiglio di restare sugli street, per tutta una serie di ragioni.:wink:
    I miei li hanno dovuti ordinare dagli USA, un mesetto circa. Può darsi che i tuoi però li abbiano in stock.
    No, dalla EMA Motorsport, ditributore ufficiale italiano D2.
  2. !rochester!
    !rochester! Amministratore Delegato BMW
    2,773
    58
    Oct 3, 2006
    Opel Agila'02, la Boiata
    Perfetto!
    Per quale serie di motivi???
    Sono già al limite del comfort così??? O per cosa???
    Si per D2 intendevo la EMA Motorsport!! Ok!!!
    Pagati tutti subito? Attraverso eBay?? Come li hai pagati??
  3. RennSport
    3,898
    128
    Nov 14, 2008
    Audi RS3 2026
    Primo il costo. Costano il doppio se va bene.
    Secondo già gli street sono ammortizzatori che di stradale hanno ben poco. Mettendo le serie più specialistiche avresti un assetto da corsa, per girare su strada. A che pro? Troppo rigido e non sfrutti neanche i plus che ti offre. Il prodotto giusto, per te, è lo street, è fatto apposta per alternare uso stradale/track day.
    PM per questo.
  4. !rochester!
    2,773
    58
    Oct 3, 2006
    Grazie veramente!
    Mi hai tolto un sacco di dubbi!!!!!!
  5. RennSport
    3,898
    128
    Nov 14, 2008
    Audi RS3 2026
    Figurati.:wink:
  6. eolot
    eolot Secondo Pilota
    958
    58
    Aug 17, 2007
    E90-320d/E87-120d/F20-125d/G21-330d
    Ottimo lavoro:wink:, potresti postare il valore completo degli angoli?
  7. RennSport
    3,898
    128
    Nov 14, 2008
    Audi RS3 2026
    CAMBER
    ANT -2°
    POST -2,2°
    CONVERGENZA
    ANT aperta 2 mm
    POST chiusa 2 mm
  8. Luccicanza
    5,151
    179
    Jun 24, 2008
    997.4s_ex 123d Msport
    Arriva a -2.2°:eek: di serie il camber posteriore o hai fatto modifiche? Non immaginavo..
    Caster vuoi tenerlo segreto? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. RennSport
    3,898
    128
    Nov 14, 2008
    Audi RS3 2026
    Con il ribassamento e l'eccentrico originale arriva senza modifiche a -2,2°. Il caster non lo abbiamo misurato, non appena capiterà un controllo convergenza dal gommista vi scrivo qua il valore.
  10. RennSport
    3,898
    128
    Nov 14, 2008
    Audi RS3 2026
    Qua ti fai un'idea dell'abbassamento generale:
    E qui del camber posteriore:
  11. Luccicanza
    5,151
    179
    Jun 24, 2008
    Bella! non sembra abbiate abbassato neppure molto (meglio), solo più impuntata all'anteriore (ri-meglio).
    Sono belle in fuori le ruote anteriori.. la carreggiata è invariata?
  12. RennSport
    3,898
    128
    Nov 14, 2008
    Audi RS3 2026
    Abbiamo tolto 2 cm all'assetto M che è già 1,5 cm più basso dell'originale. Ora che le molle si sono assestate dovrebbe essere 4 cm più bassa dell'originale. La macchina è piatta, davanti non è impuntata, è solo un effetto ottico della foto. :wink:
    I cerchi davanti sono fuori perchè con i D2 (visto che hanno canale 8 ed ET47) mi strusciava la parte interna contro la cartuccia dell'ammortizzatore, ed ho dovuto mettere dei distanziali (provvisoriamente, tengo a sottolinearlo). Adesso (distanziale da 18 mm) davanti hanno un ET29.
  13. RennSport
    3,898
    128
    Nov 14, 2008
    Audi RS3 2026
    Ah, ho anche ridotto il freno idraulico ad 1/3... La macchina è diventata quasi comoda, fenomenale. Bisogna fare attenzione alle sconnessioni non raccordate, purtroppo quelle sono distruttive anche con assetto M.
  14. Luccicanza
    5,151
    179
    Jun 24, 2008
    oh, bene... a parte la comodità (spero non troppo peggiorata rispetto all'assetto M) su strada il freno dovrebbe essere giusto così? Ma l'avete messo uguale anteriore e posteriore?
  15. RennSport
    3,898
    128
    Nov 14, 2008
    Audi RS3 2026
    Per adesso il posteriore è rimasto a 2/3 del freno idraulico. La comodità peggiora rispetto all'assetto M, non farti troppe illusioni, la differenza c'è. Però se le strade che fai di solito non hanno fosse o caditoie mal raccordate non dovresti incontrare problemi. Poi sei giovane, mica soffrirai di sciatica?!? :lol:
    Col freno idraulico a 1/3 ha perso quella reattività ed immediatezza ad eseguire ciò che impartisci con lo sterzo, ma è decisamente più vivibile così. Il posteriore non l'ho toccato per 3 motivi:
    1 - Non mi va di smontare tutta la moquette per accedere alle regolazioni :lol:;
    2 - A parità di freno idraulico l'anteriore è DECISAMENTE più duro del posteriore, quindi la macchina non si è sbilanciata;
    3 - Visto che faccio molta autostrada, sul veloce preferisco avere un posteriore frenato.
  16. Luccicanza
    5,151
    179
    Jun 24, 2008
    Le strade che percorro io di solito sono moooolto irregolari.:mrgreen:
    Ci credo, mentre lo spring rate rispetto all'M al posteriore è aumentato del 60%, quello anteriore è aumentato del 390%!!!:eek:
    Ecco perchè avevo un sacco di dubbi..
  17. Yurpo(RM)
    Yurpo(RM) Amministratore Delegato BMW
    2,726
    41
    Mar 2, 2008
    320d ///M E46
    qnd lasciandoli anke con freno a zero sono + duri dell'assetto M
  18. Luccicanza
    5,151
    179
    Jun 24, 2008
    il freno agisce sugli ammortizzatori, la "durezza" è data dalle molle.
  19. Yurpo(RM)
    2,726
    41
    Mar 2, 2008
    320d ///M E46
    #-o#-ohai raggione me so ingrippato scusami :redface:, ma si sa quanto freno hanno gli ammo M?
  20. Luccicanza
    5,151
    179
    Jun 24, 2008
    non capisco. il freno è commisurato al coefficiente di elasticità delle molle, poi si può variare leggermente e a seconda di obiettivi determinati, ma partendo da quella base.
    Ovvio quindi che se le molle M hanno uno spring rate minore delle D2, anche il freno degli ammortizzatori dev'essere minore.:wink:
