Ammortizzatori blistein
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da g.luc, 22 Marzo 2017.
  1. g.luc
    g.luc Kartista
    54
    25 Febbraio 2017
    BMW 520D
    Ciao!
    Cosa ne pensate??
    Si procede??
  2. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    ... sono solo ammo ...
    e le molle ?
    le hai già ?
    :-k
  3. g.luc
    g.luc Kartista
    54
    25 Febbraio 2017
    BMW 520D
    Niente molle..Volevo sostituire solo gli ammo...
  4. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    ... mmm .... non saprei allora ... forse è meglio il.contrario ... solo molle e non ammo. ..
    Ma ammo e non molle ... ...
  5. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    i b4 sono paragonabilo agli originali quindi non necessitano di molle!
  6. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Ma quindi non sono ribassati ? ...
  7. e.gioia
    e.gioia Secondo Pilota
    796
    14
    19 Luglio 2013
    BMW F31 318d
    Io ho appena ordinato un pro kit b12. Con 200 euro in più hai un leggero abbassamento della vettura è una migliore dinamica di guida, almeno spero!!!!
  8. g.luc
    g.luc Kartista
    54
    25 Febbraio 2017
    BMW 520D
    Non volevo ne abbassare ne irrigidire la belva...ma sostituire gli ammo (145mila) con i blistein (dicono i migliori...sarà vero?) b4. Gli originali che probabilmente sono blinstein li fanno pagare molto di piu...
  9. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    i b4 sono come gli originali.. i b6 sono piu rigidi ma sempre per molle originali. quindi non farti problemi.. andra benissimo in questa cobfigurazione.
  10. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    col b12 la vettura si abbassa di 3cm.. la dinamica cambia molto
  11. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Se vanno a sostituire gli originali puoi montarlo , ti troverai sicuramente meglio
  12. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Ma non esiste una via di mezzo ... per chi vuole abbassare la vettura solo di 1.5 max 2 cm ? ....
  13. g.luc
    g.luc Kartista
    54
    25 Febbraio 2017
    BMW 520D
    No sò se aspettare ancora...
  14. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    le molle msport
  15. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Che fa l'altezza vettura è la molla non l'ammo (se non è regolabile) tant'è vero che cambiando solo le molle si abbassa, ma se cambi solo gli ammo no.
    Molto probabilmente è regolabile, ma tutto questo senza sostituire le molle....????
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Marzo 2017
  16. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    il b12 non è regolabile. è composto da molle o prokit -3cm o sportline -4cm ed ammortizzatole stelo accorciato e rinforzato specifici per molle
  17. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Infatti con ammortizzatore accorciato deve essere solo abbinato alle sue molle e così lavora bene, mai lo potrai montare con le molle originali, mentre il contrario si puo fare cioè ammortizzatore originale con molle accorciate solo che lavora male perche è praticamente a fine corsa.
    Allora se io che ho gia le Eibach prokit per avere un ammortizzatore che lavora nei migliori dei modi oltre al B12 potrei montare anche un B8, mentre invece un B6 e un B4 non andrebbe bene perchè bisognerebbe montarlo con molle originali.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Marzo 2017
  18. BMW 318d
    BMW 318d Aspirante Pilota
    32
    24 Aprile 2017
    BMW 318 d Turing
    Ciao io sono in procinto di cambiare gli ammortizzatori prendo blistein b4. . ma le molle che faccio le cambio? E i tamponi? so che non si cambiano mai.... ho 194000 km...
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Maggio 2017
  19. BMW 318d
    32
    24 Aprile 2017
    BMW 318 d Turing
    Controlla sul sito autodoc, per la mia 318d turing con tutte le molle mi chiedono 475,00 € ..solo ammortizzatori 298,00
  20. Gabo
    5.802
    le molle non ha usura, al massimo si comprimono un pò nel tempo (si ribassano)
    prendi tranquillo i B4, li ho sulla mia e mi trovo benissimo abbinati a molle mSport
    ricorda che se hai l'assetto base devi prendere i B4 standard a stelo lungo
    se hai assetto mSporto o altri tipi di ribassamenti devi prendere i Bilstein B4 a stelo corto (controlla i codici sul sito Bilstein)
    i tamponi a quel kilometraggio cambiali senza il minimo dubbio
