ammo koni sport
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by bmwmmm!!!, Jan 25, 2011.
  1. bmwmmm!!!
    bmwmmm!!! Collaudatore
    488
    ex 325i e90 218cv - ora 530 xd f10 258cv
    ciao a tutti ragazzi, ho visto sulla baia questi ammortizzatori regolabili dall'esterno in qualche secondo (COSI' DICONO) dopo il montaggio. qualcuno li ha gia montati o li conosce ? meglio questi o i bilstein b6 fissi? grazie. ciao.
  2. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    KONI è sinonimo di regolabilità, sono una garanzia....
    parliamo sempre di ammortrizzatori di livello superiore allo standard
    uberto
  3. Mao330cd
    Mao330cd Amministratore Delegato BMW
    4,522
    76
    Sep 9, 2010
    bmw 330 cd
    gli h&R cup sport completi di molle li ho trovati a +500euri, secondo te sono buoni ? i koni completi di molle vai sotto i 1000euri o mi sbaglio?
  4. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    prezzo direi ottimo... per materiale di qualità superiore allo standard OEM
    poi dipende da che necessità hai, se devi solo sostituire gli ammortizzatori per usura o se desideri un assetto differente....
  5. Mao330cd
    4,522
    76
    Sep 9, 2010
    bmw 330 cd
    vorrei migliorare un po il rollio il cup sport porta molle da 55ant e 35post ,direi che le gomme andrebbero a filo, che ne pensi?
  6. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    personalmente dopo anni di vetture rasoterra, assetti che se ci mettevo un profilato doppia T facevo prima e spendevo meno.... ora preferisco un assetto alto e con tanta escursione, ben gestito alle minime dagli ammortizzatori che però voglio sfrenati sulle buche, e il rollio lo gestisco con barre antirollio maggiorate.
    uberto
  7. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    con 55 di abbassamento davanti hai il cerchio a filo parafango... la gomma tutta dentro...
    uberto
  8. Mao330cd
    4,522
    76
    Sep 9, 2010
    bmw 330 cd
    quindi, dici che essendo troppo basso e anche rigido?...e del koni che mi dici ? forse e meglio?
  9. Mao330cd
    4,522
    76
    Sep 9, 2010
    bmw 330 cd
    non proprio, all'anteriore ora ci passano 3 dita delle mie che misurando sono giusto 5.5 cm circa ,al posteriore due dita e siamo sui 3cm
  10. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    se vuoi solo controllare meglio i movimenti i koni sono ottimi, penserei però anche alle antirollio maggiorate
    però se ti piace la vettura bassa...
  11. Mao330cd
    4,522
    76
    Sep 9, 2010
    bmw 330 cd
    le antirollio quanto potrebbero costare per la mia , mi sembra che la h&r le faccia
  12. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    i prezzi delle antirollio non li so.
    h&r, eibach, e altri ma non ricordo
  13. bmwmmm!!!
    488
    ...e tra i koni Sport e i bilstein b6 quali consigliate? i koni hanno il vantaggio che si possono regolare mentre i b6 dovrebbero essere piu confortevoli . cosa ne dite ?
  14. sto
    sto Aspirante Pilota
    M4
    Qualcuno mi sa aiutare su come regolare i koni sport al posteriore? All' anteriore si usa la ghiera di plastica in dotazione, ma dietro? Ho visto sulla mia che non si puo usare la ghiera.... Grazie per gli aiuti...
  15. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    per la regolazione al posteriore occorre smontare gli ammortizzatori completamente oppure svitare il bullone inferiore che li collega al braccio della sospensione
    la procedura è la seguente in entrambi i casi;
    bisogna spingere il corpo dell'ammortizzatore( o lo stelo) fino ad impegnare il meccanismo di regolazione, quindi ruotare nella direzione di variazione desiderata, poi liberare lo stelo ( o il corpo dell'ammortizzatore )dal meccanismo di regolazione; quindi procedere al rimontaggio;
    comunque sul sito della Koni la procedura per la regolazione è descritta.
    augurandomi di essere stato chiaro e preciso, ti saluto
  16. sto
    M4
    Grazie, chiaro e preciso...proprio quello che temevo....
    prenotato visita dal gommista...
    Ciao S
