Ambient lights su bmw f20 lci
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Jack8, 21 Gennaio 2020.
Tag (etichette):
  1. Ron 80
    Ron 80 Secondo Pilota
    894
    575
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    I vetri se azionati dopo aver spento l auto funzionano ancora per un tot secondi.
    Per avere la stessa accensione delle luci di cortesia bisogna prendere corrente direttamente dalle plafoniere.
  2. LucaMSport
    LucaMSport Secondo Pilota
    590
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    EX F20 Msport - attuale 320d G21 Msport
    Non credo lui voglia avere la stessa accensione delle luci di cortesia, credo voglia che L’accensione avvenga quando entrano gli anabbaglianti (o le posizioni)
    A Ron 80 piace questo elemento.
  3. vittauro
    7.365
    3.635
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    io li prenderei dalla centralina dei servizi o come cavolo si chiama!!!!!!
  4. Jack8
    Jack8 Kartista
    98
    27
    15 Giugno 2015
    Imola
    BMW 118d F20 LCI
    dici dai led piccoli che cambiano colore arancio/bianco ? A sto punto meglio prendere alimentazione dai due led delle maniglie davanti e portarle alle portiere dietro perché secondo me è più veloce, però comunque ho notato che sia quei led li che i pulsanti dei vetri una volta chiusa la macchina si spengono dopo lo stesso tempo, tanto poi l’assorbimento è minimo credo....invece non c’è qualche fusibile che da l’alimentazione in corrispondenza dell accensione delle luci?
  5. ilGuru77
    15.444
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io per il lavoro (installazione dashcam) per il quale ho dovuto prendere segnali e/o corrente dalla macchina ho preso tutto dalla fusibiliera posteriore.
  6. Jack8
    Jack8 Kartista
    98
    27
    15 Giugno 2015
    Imola
    BMW 118d F20 LCI
    Ah ok, ma riesci comunque a fare in modo che si accenda con L’accensione delle luci?
  7. Ron 80
    894
    575
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Ma a sto punto si prende alimentazione generica e mettere sotto interruttore, cosa rapida veloce e te lo accendi quando vuoi..
  8. ilGuru77
    15.444
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    No perché per il mio lavoro non serviva così (mi serviva prelevare corrente a macchina accesa per caricare la batteria ausiliaria della dash, ed ho preso dunque un segnale dalla fusibiliera per far lavorare un relè che apre e chiude il circuito) ma sono sicuro che dai fusibili posteriori o anteriori tu possa trovare quello che ti serve, prelevandolo corrente tra l’altro in maniera semplice e pulita con un piggyback (in pratica uno sdoppiatore per inserire due fusibili, quello originale che c’era e quello dell’impianto che andrai a creare). Io ho preferito non prendere corrente direttamente da lì (me ne serviva “tanta”), ma per delle luci led va benissimo.
  9. Jack8
    Jack8 Kartista
    98
    27
    15 Giugno 2015
    Imola
    BMW 118d F20 LCI
    ho capito adesso sto sentendo una persona che dovrebbe sapere com’è fatto l’impianto spero di farcela
    A Ron 80 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  10. Ron 80
    894
    575
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Una bella guida dei lavori non te la leva nessuno! :fear
  11. Jack8
    Jack8 Kartista
    98
    27
    15 Giugno 2015
    Imola
    BMW 118d F20 LCI
    Ahaha guarda volentieri perché vorrebbe dire che ci son riuscito comunque appena rimedio un tester voglio fare una prova con una striscia a led per un appartamento, smonto la cartella cerco sta benedetta 12v nel pulsante dei vetri e gli collego la striscia a led sperando non si bruci niente, voi dite che rischio qualcosa?
  12. Ron 80
    894
    575
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    No, se riesci a prendere una sorgente pulita. Per evitare qualsiasi complicazione, stacchi la batteria e nel collegamento (fatto ad hoc) ci inserisci un fusibile dedicato e sotto interruttore, io lo metterei può non servire ma comunque puoi escludere il tutto.
  13. Jack8
    Jack8 Kartista
    98
    27
    15 Giugno 2015
    Imola
    BMW 118d F20 LCI
    però ti dico L impianto che comprerei ha già una centralina con Bluetooth per cambiare colore è un circuito di protezione, come trovo l’alimentazione studio il tutto ;)
  14. Ron 80
    894
    575
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Questo è buono. Io sono rimasto alle luci blu a neon dei primi anni 2000. Ahahahah. Praticamente la mia auto dentro al tempo era una giostra. Guarda oggi come si è evoluta l idea, arrivando a chiamarle luci ambiente e l affinamento con fibre ottiche che minimizzano il tutto.
  15. vittauro
    7.365
    3.635
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    oltre che alla corrente, pensate anche a quanto assorbimento deve esserci....non sempre i cavetti che si scelgono hanno una sezione idonea. Ricordate inoltre che l'auto sente l'assorbimento eccessivo da un componente che non deve averlo (tipo alzavetro) e taglia l'alimentazione. Quindi valutate anche dove prendere la corrente e quanto assorbimento c'è!!!
  16. ilGuru77
    15.444
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Idem...avevo neon blu ai piedi (davanti e dietro) e vari spot a led con lente + neon sottoscocca , tamarro all’inverosimile :haha
    Poi scarico e pop off, insomma un cacaro in piena regola :haha
  17. LucaMSport
    590
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    @Jack8 se riesci aspettiamo una guida...mi interessa tantissimo questo argomento!
    A Jack8 piace questo elemento.
  18. Jack8
    Jack8 Kartista
    98
    27
    15 Giugno 2015
    Imola
    BMW 118d F20 LCI
    pensavo anche io ma dici che dei led assorbano così tanto da essere percepiti dalla centralina?
  19. Ron 80
    894
    575
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Orientatevi sulle fibre ottiche (avete presente gli alberi di natale) assorbono poco, sono flessibili e mi raccomando nel case fate pezzi piccoli non troppo lunghi
  20. Jack8
    Jack8 Kartista
    98
    27
    15 Giugno 2015
    Imola
    BMW 118d F20 LCI
    si farei una cosa tipo pannelli porta, il tunnel centrale sarebbe troppo e il kit sarebbe quello del primo messaggio della discussione che ho linkato
