BMW Serie 3 G20 ambient light post
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Tecnobw, 9 Settembre 2023.
  1. Tecnobw
    Tecnobw Aspirante Pilota
    17
    11 Agosto 2023
    Varese
    Bmw320d 2023
    Hai perfettamente ragione ma peccato che tutte queste domande avessero un perché.il venditore cioè colui con cui ho sempre avuto a che fare per contratto e acquisto è in ferie da 10 dieci giorni e non risponde giustamente da dipendente
  2. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    3.044
    2.125
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    Ci sarà un sostituto, immagino... Non l'avrai mica ordinata a Topo Gigio :)
  3. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Di base le modanature sono diverse (ad esempio quelle nei pannelli porta non hanno il "filetto" dove passa la fibra ottica ma sono piene)
  4. Tecnobw
    17
    11 Agosto 2023
    Varese
    Bmw320d 2023
    Ciao quindi illuminazione basilica cosa prevede escluso le portiere e la modalità cangiante delle colorazioni?
  5. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Adesso non risco
    Non sono sicuro se il pacchetto luci sia ancora optional oppure di serie, sta di fatto che comprende ovviamente le 2 plafoniere tetto, luci sotto porta, luci sotto piedi e luci nelle maniglie a led
  6. Tecnobw
    17
    11 Agosto 2023
    Varese
    Bmw320d 2023
    Ok grazie per info.
  7. KillerKhan
    3.044
    2.125
    26 Settembre 2017
    Non sono sicuro delle luci nei pozzetti piedi.
    La discriminante del ambient lighting è luci RGB invece di bianche e quelle sottopiedi sono RGB (attivano il LED bianco solo all'apertura porte).
    Quindi credo non abbia luce nei piedi o, al limite, ce l'ha solo all'apertura porte (che non è ambient)
  8. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Si, avevo sottointeso quello, che avesse solo la luce bianca all'apertura porte nel vano piedi:D.
    E sarebbe comunque anche una gran cose se almeno il pack luci fosse di serie, perché su F non lo era e non c'erano manco le luci sottoporta e i lumini alogeni sul tetto:eek:
  9. marcotriolo
    marcotriolo Collaudatore
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    320d xdrive msport g21 / 118d e81 / 116d
    concordo
  10. Tecnobw
    17
    11 Agosto 2023
    Varese
    Bmw320d 2023
    Già fatto settimana scorsa mi è stato detto dal concessionario che la macchina è già in fase di produzione e non posso portare più nessuna modifiche
  11. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    Allora ti toccherà rivolgerti a qualcuno che fa retrofit se vorrai le luci ambientlight. Occhio che invalidi la garanzia con qualsiasi cosa per bmw
  12. KillerKhan
    3.044
    2.125
    26 Settembre 2017
    ed anche i cablaggi sono bipolati invece di quadripolari, quindi oltre a sostituire le modanature (o a far mettere le stripes nelle fessure dei pannelli) bisogna portarsi tutti i cablaggi e mettere pure la centralina che decodifica i 3 valori, oltre poi ad abilitare il tutto in eSys per averlo nei menu.
    A limite, ma proprio al limite, metti solo le stripes in giro con il loro scatolino esterno e ti regoli le luci dal telecomando... non sarà il massimo dell'integrazione OEM ma alla fine magari sta anche meglio.
  13. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    E invece in teoria il fascio di cavi è lo stesso, cambiano solo le uscite laddove ci fosse lo specchietto elettrico con il DAP, oppure i sedili elettrici o no :p.
    E non c'è nessuna centralina aggiuntiva che gestisce le ambient (o almeno, non su serie 3 ma dalla 5 in su), qui viene gestita direttamente dalla BDC
    Files Allegati:
  14. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Ma tutto questo casino per due luci, secondo me non ne vale la pena. Tenuto conto poi che si rischia di invalidare la garanzia…
  15. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Inoltre nella lci i colori che si possono scegliere sono pochi e abbastanza brutti ad esempio il viola é sparito l’arancio bmw non c’è
  16. KillerKhan
    3.044
    2.125
    26 Settembre 2017
    Vabbè, ma quelli si fanno... Non è un gran problema.
    E anche quelli pre LCI non è che fossero una meraviglia: sono riusciti a a fare ambra e arancione che non matchano con nessun colore "tradizionale" BMW nè tantomento con i colori sul display... deve averli fatti un daltonico o, peggio, li volevano proprio fare cosi, a cazzo.
    nell'ambient lighting, BMW si conferma due generazioni indietro: posizionamento farlocco (sulle maniglie porta, dai...), lacunoso (sulla consolle centrale erano doverose e sul giro tetto panoramico ci sarebbero state bene) e pure scioccamente cheap (pure le micra hanno la selezione colori free RGB e illuminazione dinamica a seconda della modalità guida selezionata... per non parlare della variazione continua, implementabile a costo zero con 3 righe di codice)... e aggiungerei che anche l'intensità luminosa (anche al max) è abbastanza fioca dove ci sono parti scure: i led nel portabottiglia e tasca porte sono visibili a stento e quelli nei pozzetti piedi in certi colori (rosso, blu) sono decisamente invisibili.
  17. KillerKhan
    3.044
    2.125
    26 Settembre 2017
    si sulla centralina hai ragione, mi sono espresso come un cane, mixando il retrofit dell'oem con l'installazione dell'am.
    Non credevo che il cablaggio fosse lo stesso... quindi senza optional ambient lighting, hai i connettori a 4 fili liberi nelle porte e nel vano piedi la "plafoniera" solo bianca ha 4 connettori (di cui due inutilizzati, immagino)? oppure ci sono entrambi i connettori 2 e 4 fili e usi quello che serve? (cosa che mi sembra strana...)
  18. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Nella pre lci erano un po’ meglio. Comunque la verità che su certe cose bmw si perde in un bicchier d’acqua sarebbe bastato che avessero usato la gamma colori che c’è sulla mini o almeno che c’era…. È qualche anno che non ne guido una.
  19. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Stavo per dire anch'io la stessa cosa dei colori, che comunque sono codificabili tranquillamente (basta sapere i valori esadecimali).
    Riguardo il cablaggio, sembra strano ma è cosi: mi è capitato in un paio di casi (anche sulla G21) che alcuni pin (senza connettore ovviamente) ci fossero, ma fossero nascosti, isolati e nastrati col telato (ad esempio i 2 pin della centralizzata lato passeggero), peccato che il collegamento dal pennello porta alla bdc non ci fosse invece :D.
    Riguardo le plafoniere sottopiedi dovrebbe essere diverse, sempre con alloggio connettore a 4 pin ma a 2 pin e singolo colore (come quelle sottoporta per intenderci)
  20. Tecnobw
    17
    11 Agosto 2023
    Varese
    Bmw320d 2023
    Ok ragazzi ho capito che non ne vale la pena mi terrò la configurazione base tanto più che il venditore non so se per una sua pecca nel non avermelo proposto mi ha fatto capire che con il tettuccio e un display cosi ampio e luminoso di benefici estetici poco??!! Devo credergli ciao grazie
