alzata automatica finestrino lato paseggero
Discussione in 'MINI today (discussioni in generale)' iniziata da leodjatwork, 3 Marzo 2011.
  1. leodjatwork
    leodjatwork Aspirante Pilota
    46
    9 Settembre 2006
    bmw 120d
    ciao ragazzi non capisco perchè nella mia cooper per alzare il finestrino lato passeggero devo tenere pressato il bottone, mentre nel vetro lato guida no, basta un click e si alza/abbassa da solo, è normale oppure è un guasto?
  2. cippy89
    11.233
    2.406
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    E' normale.
  3. Gundun
    Gundun Secondo Pilota
    775
    20
    10 Novembre 2005
    Z3 Roadster 2.2 Sport Edition
    E' normale ma è una soluzione del ca**o...esisterà un modo per averla automatica anche dal lato passeggero?
  4. cippy89
    11.233
    2.406
    7 Luglio 2010
    Lo so.
    Forse in bmw possono fare qualcosa, ma non so.
    Stà di fatto che ora con il rest anche il finestrino passeggero sale da solo. Direi finalmente.
  5. Robby89
    Robby89 Kartista
    80
    29 Settembre 2010
    Mini cooper s, z3 3.0,x5 3.0d
    a me saliva con un click anche la pre rest e ora vi dico come.... Prima cosa il lato passeggero va su con un click(nel pre rest) solo in movimento, comunque, aprite la porta, abbassate tutto il finetrino, lo alzate tutto tenendo il pulsante premuto finchè si ferma, chiudete la porta e finalmente funziona!!:lol: e quelli della concessionaria sostenevano di no..:-k mah...che gente, a me dopo fatto questo funzionava anche da fermo, ciao e provate
  6. rubber
    rubber Collaudatore
    303
    31 Gennaio 2010
    Peugeot
    una domanda, io hovisto che con il telecomando e' possibile far scendere i finestrini del tutto.
    interessante, non so a cosa serva...
    non trovo la funzione per farli salire pero'....
    come si fa?
    esempio, io sono in casa, inizia a piovere, come faccio a far salire con il telecomando i finestrini?
  7. cippy89
    11.233
    2.406
    7 Luglio 2010
    Non si può.
    Devi scendere e farlo a mano.
  8. rubber
    rubber Collaudatore
    303
    31 Gennaio 2010
    Peugeot
    a cosa serve far abbassare il finestrino se non puoi farlo salire?
  9. cippy89
    11.233
    2.406
    7 Luglio 2010
    Quando fa caldo d'estate e stai uscendo dal posto intanto che saluti gli altri apri i finestrini per far uscire un po' di calore. Ad esempio.
  10. rubber
    rubber Collaudatore
    303
    31 Gennaio 2010
    Peugeot
    si ma in quel caso quando scendo li lascio gia' un po' aperti, secondo me e' molto piu' comoda la chiusura che l'apertura.
  11. leodjatwork
    46
    9 Settembre 2006
    bmw 120d
    a quale rest ti riferisci? Io ho una r56 del 2007.
  12. cippy89
    11.233
    2.406
    7 Luglio 2010
    Quello che appena uscito.
  13. leodjatwork
    46
    9 Settembre 2006
    bmw 120d
    ah ecco, ma nella mia in movimento poi dovrebbero salira automaticamente no?
  14. Gundun
    775
    20
    10 Novembre 2005
    Sì, ma non è sicuro: magari sei al tavolino del bar dopo tre aperitivi, si mette a piovere e tu li chiudi senza renderti conto che il tuo cane/figlio è con la testa fuori del finestrino dall'altra parte e gliela mozzi.
  15. cippy89
    11.233
    2.406
    7 Luglio 2010
    Infatti è per questo che non lo fanno.
  16. rubber
    rubber Collaudatore
    303
    31 Gennaio 2010
    Peugeot
    ma che cazzata :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> . ci sono delle auto che quando incontrano resistenza nella chiusura dei vetri in automatico lo riabbassano, il motivo non e' quindi quello.
  17. Gito
    Gito Kartista
    75
    18 Dicembre 2010
    MINI Countryman Cooper D
    Misteri di BMW....
    comunque è 'na cazzata, se dai l'opzione d'apertura devi anche dare l'inversa (chiusura) col telecomando.
    Mercedes almeno è così, come li posso aprire, li posso pure chiudere col telecomando!!!!!!
  18. Gito
    Gito Kartista
    75
    18 Dicembre 2010
    Grazie a te ora anche la mia countryman gode della comodità onetouch dei finestrini pure ad auto ferma, prima invece funzionava solo in movimento. :mrgreen:
  19. leodjatwork
    46
    9 Settembre 2006
    bmw 120d
    sul mio vecchio 120d salivano e scendevano col telecomando.
    ottimo si, però non vedo l'utilità di aprire e chiudere lo sportello per avere il onetouch, ma chissene di accompagnarlo.
  20. Robby89
    Robby89 Kartista
    80
    29 Settembre 2010
    pensa che l'ho scoperta per caso perchè ho portato due volte la macchina in conce perchè quando aprivo la porta il finestrino scendeva e quando la chiudevo non saliva, quindi mi si riempiva d'acqua quando pioveva; loro hanno rimesso il software due volte ma poi ricapitava, un giorno mi sono messo li finchè ho trovato questo metodo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
