Alzacristallo destro sale di un centimetro alla volta | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da drakonmrco, 29 Agosto 2013.
  1. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    è stato fatto il reset del sistema?
  2. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    toh, chi si legge.
    sì, l'ha fatto, e escluso problemi al meccanismo, direi che è proprio andata la centralina.
    anche perchè ha detto che va a scatti anche manualmente.
  3. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    dal cel mi viene scomodissimo entrare nei forum. troppo pesanti :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    mi serve l'anno per capire che sistema ha
  4. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    come la tua
  5. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ex tua :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    allora non so aiutarlo :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    È un 320i del 92, oltretutto con lo sportello aperto funziona solo in apertura a scatti, in chiusura non fa nulla..
  8. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    stesso problema da 4 anni e non riesco a risolverlo neanche cambiando centraline e cablaggi.
  9. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    Oddio davvero??? Cioè cambiando la centralina non risolvo il problema???
  10. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    ho cambiato tre centraline vetro, due centraline generali e il cablaggio e non sono riuscito.
    penso sia colpa del motore, e lo vendono solo con centralina. sta sui 700€
  11. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Se non sbaglio anche quella di Bocetto fa uguale. L'ho notato al raduno. Doveva premere continuamente per tirare su il finestrino. A quanto pare è un problema diffuso e difficile da risolvere!
  12. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    anche quella di bocetto è 92 infatti.
    anno di melma per quanto riguarda il sistema usato.
    già nel 93, stesso sistema, ma con cablaggio leggermente modificato e pare che andava meglio. ovvio che a cablaggio modificato va a ccoppiata anche la sua centralina.
  13. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    Ma se io inverto le centraline, destra con sinistra, il problema si sposta da destra a sinistra..
  14. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    no, le centraline non sono invertibili.
    e comunque, il problema rimane sempre dallo stesso lato. feci una prova macchinosa ma riuscii.
    appunto dico che il problema è nel motore.
  15. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    Io l'ho fatto, non sono installabili invertendole ma si possono collegare in maniera provvisoria ed ho riscontrato che il problema si sposta spostando la centralina, quindi non credo sia un problema di cablaggi o motorino
  16. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    perdonami. qui dentro un po tutti sanno quanto io sia abbastanza esperto di e36 coupè, specialmente del 92/93 e con motore m42.
    ora, se io dico che non sono ambidestre, un validissimo e fondato motivo c'è. quindi, o la tua non è del 92/93, o invertendole non le hai affatto attaccate.
    se con la dx hai azionato il sx e continuava a dare lo stesso problema, li si, è colpa della centralina. devi sostituirla. cercane più che puoi.
  17. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    ah, ho letto la prima pagina, devo correggere il reset vetri perché è stato spiegato male.
    porta chiusa quadro su 1 o 2
    se vetro tutto giù, senza mai interrompere il movimento (qualora possibile) farlo salire in manuale (primo click del tasto) e tenere premuto; farlo scendere in manuale e tenere premuto; farlo salire in automatico (secondo click) senza lasciare il tasto e tenere premuto; farlo scendere in automatico senza lasciare il tasto e tenere premuto; farlo salire in automatico dando solo l'impulso e lasciando il tasto. se sale è ok.
    se vetro tutto su, stesso procedimento di sopra ma invertendo i movimenti.
  18. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    Ok grazie mille proverò, cmq la verifica è stata effettuata colegandoli "provvisoriamente" come ho detto prima, proprio perchè non sono ambidestre ma il connettore alla centralina attacca e basta ponticellare le mollettine dei contatti con dei fili oltre a fare un controllo con una luce spia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    ok, così si allora. stessa cosa che feci io
