alzacristalli posteriori
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by pierre1973, Jun 3, 2009.
  1. pierre1973
    pierre1973 Collaudatore
    498
    22
    Mar 28, 2008
    Bari
    La Berla Nera + La CabriNera
    ciao ragazzi , secondo voi è possibile installare gli alzacristalli elettrici
    posteriori sulla mia che non li ha e sopratutto è possibile il fai da te o
    bisogna necessariamente andare in conce ? pensavo di trovarli da un demolitore ...
  2. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    si li puoi montare con il fai da te,poi vai in bosch service presumo per l'attivazione perche son commandati dalla centralina
  3. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    bisogna attivare la funzione del pilotaggio sia dalla vettura che dalla chiave, operazione fattibile, g'à fatta con successo al 100%
  4. pierre1973
    498
    22
    Mar 28, 2008
    Bari
    ma il cablaggio è già predisposto ??? :eek: non avevo pensato a questo piccolo particolare insignificante ...
  5. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1,744
    203
    Dec 25, 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Anche la mia non li possiede.Cmq per farli funzionare cosa serve? Motorini , interuttori e cablaggio ? Magari in concessionaria e possibile acquistare il cablaggio post montaggio e tutto il resto dal demolitore...
  6. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    il cablaggio dovrebbe essere gia esistente:::
  7. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2,479
    58
    Mar 19, 2007
    320d poltergeist
    Basta guardare sotto la consolle del cambio, o eventualmente smontare un pannello post, se arriva il cablaggio siete a cavallo:wink:...
  8. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    il cablaggio non è presente, bisogna costruirlo e in bmw non vendono cablaggio postmontaggio dunque bisogna passare il tutto e abilitare la funzione
  9. Bazz75
    Bazz75 Kartista
    153
    Golf IV TDI (130CV) Bmw 320D
    Una domanda. sono andato dalla concess. Bmw per attivare la funzione della chiusura con Freccie,e hanno detto che non ci sono riusciti ad entrare nella centralina è possibile?e hanno lasciato perdere:-s:-s:-s
  10. totocamen
    6,466
    297
    Oct 29, 2007
    Girona (E)
    Bmw F31, Focus TDCI, Saab 9-3
    No, non è possibile....
    Comunque montare gli alzavetri dietro è un gran lavoraccio.... pensa che io ho rotto 3 motorini degli alzavetri in 2 anni, e pensavo seriamente di toglierli per mettere le manovelle!
    Comunque da uno sfascio dovresti trovare tutto l'occorrente, poi riadattando un po'.... magari se ce la fai potresti postare un reportage....
  11. ///M Nightmare
    2,479
    58
    Mar 19, 2007
    320d poltergeist
    Setrova una vettura dalla quale estrapolare anche il cablaggio, sarebbe il massimo.
    Dovrebbe togliere anche i cablaggi degli sportelli.
  12. pierre1973
    498
    22
    Mar 28, 2008
    Bari
    non hai idea di quanto mi piacerebbe farlo :cool: , se riesco a trovare tutto l'occorrente e con il vostro aiuto che devo dire non è mai mancato ... ci proverò sicuramente ...:biggrin:
  13. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    che dire...... sono dei principianti #-o
  14. Bazz75
    Bazz75 Kartista
    153
    ma dici che è possibile entrare nella centralina lo stesso?:razz::razz:
  15. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    mauri entra da per tutto nelle bmw...
  16. totocamen
    6,466
    297
    Oct 29, 2007
    Girona (E)
    È un bel lavoro... sicuramente sono comodissimi, soprattutto d'estate quando non vuoi usare l'aria condizionata ed apri da davanti i vetri posteriori... va anche detto che coi difetti che ho avuto io son stato un po' prevenuto con tale accessorio...
    ricordati che oltre ai motorini/telaio servono i tasti, sia da mettere nelle portiere posteriori che da rimpiazzare sul tunnel, con rispettiva nuova modanatura del cambio (sperando che la trovi dello stesso colore della tua), cablaggi vari e poi non saprei... comunque c'è gente più esperta di me che ti può aiutare... il top poi sarebbero i pannelli della portiera senza buco...
  17. canadian
    canadian Presidente Onorario BMW
    6,561
    1,275
    Feb 17, 2008
    bmw 320dA touring
    se vuoi un consiglio lascia stare...gli alzacristalli delle nostre amate e 46 sono purtroppo soggetti a rotture...parlo per esperienza....:sad::wink:
  18. totocamen
    6,466
    297
    Oct 29, 2007
    Girona (E)
    Non so se hai letto qualche riga sopra, ma anch'io ho cambiato in 2 anni 3 motorini su 4...
  19. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    si senza problemi, ho persino risistemato problemi di codifiche su una bmw che era stata maltrattata a furia di codifiche in bmw, ci sono voluti un pò di giorni ma ho sistemato tutto, in bmw gli avevano detto che doveva comprare nuovi quadro strumenti, modulo base, e comando luci #-o
  20. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    sfortunatello, oppure le guide non perfette sforzano il motorino briciandolo
