Ciao a tutti, in tempi diversi (prima il dx dopo un secco colpo si è spezzato il cavo,dopo pochi mesi il sx si è bloccato )ho avuto problematiche agli alzacristalli posteriori Entrambi sono ora "forzatamente" chiusi avendo potuto smontare e rimontare i pannelli porta con le successive indagini visive del caso sollevando i relativi vetri. Il dx cavo spezzato,il sx dopo il blocco non lavora completamente in chiusura,mentre aprirebbe completamente il finestrino. La chiusura non viene conclusa lasciando circa 15 cm di spazio. (Vorrei tanto ripristinare le manovelle...!!) Cosa mi consigliate di fare? Acquistare i due gruppi alzavetri da uno sfasciacarrozze o ebay? Lo smontaggio/rmontaggio è particolare? Esistono parti di ricambio o solo gruppo alzavetro completo ? Grazie Ciao
Che io sappia solo gruppo completo. Lo smontaggio è il rimontaggio non sono più complessi di quello del pannello porta. Devi solo controllare bene, prima di acquistare, se l'ancoraggio inferiore della guida vetro ha un solo bullone o due.Non so da quale anno è stato cambiato l'attacco da uno a due bulloni.
Alzacristalli post dx e sx E39 Giugno 1998 Ok, controllerò questo particolare. Superato il montaggio e arrivati al primo collaudo la chiusura e apertura completa devono essere gestite con qualche fase particolare o è tutto automatico ? Il fine corsa è gestito in autonomia,non devo preoccuparmi di nulla ?? Ciao
Ho dato un occhio al TIS ma nn si vede molto. Mi sembra di ricordare fosse a un singolo attacco Ricordami come si chiama tecnicamente la forma del dado che deve essere svitato,sembrerebbe un attacco torx esterno. Ciao
Ho smontato quello anteriore, se il filo si spezza il motorino se lo tira dietro facendo un casino assoluto. Ergo si prende tutto il pezzo. Se vuoi dai un'occhiata a questo venditore su ebay.de http://stores.ebay.it/Micks-Car-Communications_W0QQssPageNameZstrkQ3amefsQ3amesstQQtZkm ha tutto il possibile per le E39 ed a buoni prezzi. Ad esempio io ho preso l'anteriore destro a 54€ spedito.
Non trovo niente neanche io, però ho trovato su ebay i due modelli.Sono tutti e 2 per porta posteriore sinistra, però uno è compatibile dal 1996 al 1999, questo http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-...318QQhashZitem130240455209QQitemZ130240455209 e l'altro invece dal 1999 al 2003, questo http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-...318QQhashZitem150270647888QQitemZ150270647888 Come avrai notato sono completamente differenti e sono state cambiate alcune cose come i cavi di acciaio, la posizione del motore e anche il famoso attacco che ti dicevo:wink:
