Alzacristalli posteriore non risale
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Manu 320d, 24 Dicembre 2011.
  1. Manu 320d
    Manu 320d Direttore Corse
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    A Balistico67 piace questo elemento.
  2. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    bmw 320d m sport step..
    Ciao a tutti e buon natale , lo fa anche a me a volte se buttomgiu tutto il posteriore a volte non risale! Poi dopo un
    Po riparte! Che sara'?
  3. E91 MSPORT 320d
    E91 MSPORT 320d Kartista
    146
    13 Luglio 2010
    F30
    stesso problema, stasera... un po di tentativi ed è risalito... bah
  4. Greglab
    Greglab Kartista
    155
    19 Dicembre 2009
    320d E91 Futura
    Mi aggiungo anch'io, stesso problema al posteriore DX e se può essere utile pioveva.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Dicembre 2011
  5. protect
    protect Kartista
    172
    11 Marzo 2010
    320 E91 Eletta 163cv MY06
    provate a staccare la batteria 20 minuti......magari nn serve a nulla,ma con le luci di cortesia che nn mi si accendevano,ha funzionato....
  6. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Ciao buongiorno, io ho provato a staccare la
    Batteria ma niente ogni tanto lo fa lo stesso!
  7. Daniele80
    Daniele80 Collaudatore
    309
    2 Novembre 2009
    bmw320d futura E90
    Io dò un bel pugno all'interno dello sportello mentre tento di alzare il finestrino e dopo 2 o 3 viene sù(pensate cosa dice chi mi vede che dò dei pugni a una macchina dal costo di circa 40000 euro per far alzare il finestrino)e non sà che ho cambiato 2 turbine a soli 60000 km che devo cambiare il fap e sono quasi pronto per delle sospensioni nuove.BMW ti amo.
  8. Greglab
    Greglab Kartista
    155
    19 Dicembre 2009
    320d E91 Futura
    Mah... Secondo me è un problema di guarnizioni, non scivolando il vetro fa scattare il sensore che normalmente dovrebbe funzionare quando ci si infila una mano mentre il finestrino sale. Forse un pò di borotalco andrebbe bene..
  9. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    anch'io la penso uguale secondo te con borotalco si può risolvere? grazia a tutti dell'interessamento...:wink:
  10. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    Ti capisco di brutto!!!
  11. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    raga se riuscite a capire l'anomalia.. fatemi sapere..
  12. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    Ma scusa la domanda sciocca...non ti risalgono,indipendentemente dalla pulsantiera utilizzata?
  13. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    si non è un problema di elettronica o di pulsantiere tutti i finestrini funzionano perfettamente.. quelli posteriori però sembra che rimangono bloccati da qualcosa quando li apro completamente per poi richiuderli.
  14. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    Strano che ci sia qualcosa che blocchi entrambi i finestrini posteriori...uno ci sta,ma tutti e due...
    Anche vedendo il video il comportamento è strano..
    Ma comunque tu sei in grado di smontare i pannelli porta?
    Perchè potresti svitare le tre viti del motorino alzacristallo e provare a farlo girare a vuoto.Se gira tranquillamente senza fermarsi si potrebbe dire che almeno lui è a posto.Poi,sempre a motorino smontato puoi provare ad alzare e abbassare il vetro a mano,per sentire attriti o punti di stop anomali (imputabili a corpi estranei nelle guide delle guarnizioni oppure proprio le guarnizioni,se no al meccanismo a cavi dell'alzacristallo)
    Ultima domanda banale.Lo fa a motore acceso vero?
  15. O_Blade_O
    O_Blade_O Kartista
    156
    22
    15 Novembre 2010
    BMW 320d E90 163CV '07
    Ho lo stesso problema sul finestrino posteriore destro,
    a me funziona un piccolo "palliativo", se vogliamo. Mettiamo che l'ho mandato tutto giù. Se do un comando di risalita automatico va su di un centimetro-centimetro e mezzo e poi ritorna giù, come voi. Ho notato però se dò un piccolo "impulso" anche solo di un istante per farlo salire di qualche mm, poi dando il comando di risalita automatico riparte tranquillamente. Io ho sempre pensato che ci fosse un problema ad un eventuale "finecorsa" inferiore (non conosco come è strutturato il sistema) ma non credevo che facesse a tante persone... mal comune mezzo gaudio
  16. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    Questo mi sembra,a naso,già più un problema di regolazione di base.Con tre tocchi di pulsante sale..mentre nel caso di Manu ci vogliono più tentativi,se ho capito bene.
  17. zuss
    3.612
    673
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    lo ha fatto anche a me, provato il reset descritto sul forum...nisba....Reset in conce e si è sistemato tutto...tempo dell'intervento 1 minuto e mezzo!!
  18. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Ciao in cosa consiste il reset in conce? Hai visto cosa hanno fatto? Grazie
  19. zuss
    3.612
    673
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    hanno collegato i loro marchingegni...sciacciato qualche bottone...
  20. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    capisco mi sa che l'unica soluzione e la conce.. a te era frequente il problema?
