Altra 320d ferma, farfalle collettore!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da dot.miglio, 7 Novembre 2007.
  1. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Un'eufemismo..#-o
  2. mattia80ts
    mattia80ts Secondo Pilota
    707
    15
    4 Giugno 2007
    bmw 320d touring futura,smart
    io e un anno che mi tocco!!!!!! x ora a funzionato:mrgreen:
  3. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Piu che toccarmi io smonterei quel collettore e strapperei coi denti quelle alette.
  4. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320I E46 Moto:CBR1000RR
    Finalmente dalle foto ho visto questa fatidica aletta. Cavolo, si stronca e va via di malo modo :eek:
  5. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    i km non c'entrano niente a me è saltato a 55.000km...
  6. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    concordo, piu che i km diciamo che dipende dal "cu.lo" che uno ha!!! :mrgreen: :mrgreen:
  7. L3oc
    L3oc Collaudatore
    413
    24 Ottobre 2007
    E93 futura ex E92 futura 320d
    secondo voi se bucando le quattro alette e facendo passare attraverso un filo di nylon da fermare poi tra le guarnizioni del collettore in caso di rottura resterebbero appese al filo senza rompere nulla?
  8. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Secondo te il nilon tiene temperature prossime a 100 gradi?
  9. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    saranno anche più di 100° C no??
  10. massimocaya
    massimocaya Aspirante Pilota
    21
    17 Ottobre 2007
    320d touring 2003
    =D> stai copiando la mia idea [-X
    scherzo, comunque a parte il nylon che fonde a 90°, potremmo metterci altri materiali più tecno, come ho detto basterebbe già un perno passante inox o titanio ( la spesa per il filo in titanio da 2 mm sarebbe circa 6/7 € per tutte le alette ! )
  11. Melo
    4.107
    475
    18 Luglio 2004
    uhm
    Con l'anno nuovo mi attrezzerò per cambiare il collettore...
    e tutto il resto dell'auto! Mi sono stufato di queste bmw con miliardi di problemi...
  12. L3oc
    L3oc Collaudatore
    413
    24 Ottobre 2007
    puoi spiegare meglio come mettere il perno passante?
  13. L3oc
    L3oc Collaudatore
    413
    24 Ottobre 2007
    si potrebbe mettere anche un sottilissimo filo di acciaio, non il fil di ferro ma quello formato da più fili intrecciati in acciaio in modo da essere flessibile.
    Che ne dite?
  14. massimocaya
    21
    17 Ottobre 2007
    320d touring 2003
    per quanto tu possa mettere del filo intrecciato in acciaio, questo non sara' mai cosi' flessibile da permettere alle str@@@e di muoversi liberamente, si potrebbe però provare con del cavetto che usiamo a pesca per quei pesciolini con i dentini che tagliano !
    quello e' composto da tantissimi fili in acciaio sottilissimi, mantiene una certa flessibilità ma non avrà mai la tenuta di un unico perno passante da 2/3 mm.
    il perno, pensavo di metterlo, praticando un' asola verticale lungo l' aletta, forare con punta da 1,9mm o 2,9mm il collettore ed inserire a forza il perno ( che andrà poi bloccato magari con dado e controdado, spinette varie, ecc ) così facendo il perno rimane solidale al collettore e, l' aletta forata si muoverà liberamente perche' il perno ci scorre attraverso senza strusciarla. . .
    se riesco doamni posto un disegnino ( premetto : faccio schifo a disegnare )
  15. massimocaya
    21
    17 Ottobre 2007
    320d touring 2003
    io c'ho provato . . .
    ma non prendetemi per il c___, l' ho detto che non so' disegnare !!
  16. germano75
    germano75 Secondo Pilota
    749
    4 Ottobre 2007
    318d touring E46 +TDM900 SPORt
    da quanto ho capito (grazie a chi mi ha aiutato a capirlo) sulla mia versione 318d, le farfalle-lamelle non ci sono di fabbrica, il motore è molto simile a quello del 320, ovvero m47n 204d4 ma con 30cv in meno che sinceramente per ora nemmeno rimpiango, anzi, paradossalmente in bmw mi hanno detto che i motori 320d sono quelli del 318d potenziati....mah, non ho problemi di irregolarita al minimo o vuoti, a quanto pare ste farfalle servono per ridurre la rumorosità a minimo e fungono un po come i collettori lamellari sui 2 tempi, quando affondi si aprono ed in rilascio parzializzano
  17. samuelet
    samuelet Amministratore Delegato BMW
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    stamattina ho parlato per circa 30 minuti con il capo meccanico della concessionaria bmw, mi ha detto un paio di cose interessanti, allora i 320d 150cv del 2001/2002 sono tutti a rischio, soprattutto i primi. poi la bmw nel 2003 ha modificato queste alette, pur avendo stesso codice collettori, cambia il materiale e quindi la resistenza delle suddette alette, poi può succedere che si rompano anche queste ma è più difficile. Mi ha detto anche che se si stacca un aletta, si sente subito, e se si ha orecchio fino si prende in tempo, in quanto rovina prima gli iniettori. In molti casi hanno dovuto fare solamente iniettori e testata con spesa di circa 1000 euro. Per quanto riguare le modifiche, ha detto di lasciar perdere in quanto se un'aletta si deve rompere non c'è niente che la fermi!
  18. piccolo957
    piccolo957 Aspirante Pilota
    20
    10 Novembre 2007
    320d E46 touring
    Ciao Massimo ho visto il disegno il problema che può crearsi è che l'asola indebolisca la lamella,per vibrazioni,torsione,dilatazioni, varie succeda che si rompe in due. Nessuno ha visto come sono fatti i coll.modificati,
    quasi sicuramente oggi do la caparra per 320d 2003, ho parlato con due concess. mi hanno detto che la cosa non è sistematica che succede sul sei cilind. comunque con 500/600 euro mi tolgo il problema. Saluti a tutti gioavnni:lol:
  19. vin_cop
    vin_cop Collaudatore
    313
    19
    3 Giugno 2007
    bmw 320d
    Ho deciso anno nuovo collettore nuovo, quello modificato.
  20. PuccioE39
    64.286
    8.060
    ah sì? quella di davide se non ricordo male era del 2003 (coupè 320cd) e anche quella di simone72 (320d touring) :wink:
