BMW Serie 1 F20/F21 Altoparlanti bmw
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by Francescopoliz, Jul 6, 2022.
  1. Francescopoliz
    Francescopoliz Aspirante Pilota
    14
    Salerno
    Bmw serie 3 G21 e Bmw X3 G45
    Ciao a tutti ho un impianto base e stavo valutando di mettere o un audison completo di amplificazione oppure gli harman kardon
    Volevo sapere gli harman kardon della mini f56 sono gli stessi della bmw f20??
  2. lobra69
    lobra69 Secondo Pilota
    797
    144
    Oct 24, 2012
    Milano
    F20 118D LCI2 M-Sport Aut
    Non mi risulta che l'impianto base della F20, sono installati gli speaker HK.
    Io rifare l'impianto con finale DSP e relativi speaker , tipo il Match up 7BMW.
  3. Francescopoliz
    14
    Salerno
    Io voglio mettere gli hk e volevo sapere se quelli della mini f56 sono uguali
  4. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1,808
    372
    Dec 31, 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Non ti so dire ma cerca in rete qualche foto, non è difficile da capire.
    Su tutto non so quanto valga la pena il postmontaggio a meno di trovare HK a prezzo stracciato e sapere che tutto é in buono stato.
    Con una spesa ragionevole puoi scegliere un ampli con DSP ed uno dei kit retrofit studiati apposta dai vari produttori.
  5. vittauro
    7,565
    3,708
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    oppure il kit audio originale Bmw di postmontaggio...ampli, cavi e diffusori alpine, tutto plug and play, ottimizzato per le nostre amate F20..
  6. Francescopoliz
    14
    Salerno
    Io ho un amico che ha l hk della mini e se va tutto bene lo prendo da lui l unica cosa che non ha l amplificatore ma ne prendo uno io ed è tutto apposto
    Volevo sapere solo se erano uguali perche se è cosi lo monto subito
  7. vittauro
    7,565
    3,708
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    non conosco la Mini..hai provato in quella sezione di codesto forum?
    ma Bmw di serie non monta impianto hi-fi hk senza ampli...
  8. vittauro
    7,565
    3,708
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    ottimo..buona fortuna!!!
  9. Francescopoliz
    14
    Salerno
    Ragazzi sapete se l hk della mini f56 va bene anche per la bmw f20??
  10. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3,347
    756
    Jun 22, 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Devi controllare i categorici, forse mid e tw anteriori potrebbero andare, ma controlla per sicurezza
  11. Francescopoliz
    14
    Salerno
    Scusa l ignoranza in materia le dimensioni devo controllare?
  12. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    848
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    da quel che mi ricordo dovrebbero essere differenti in:
    - forma guscio woofer sotto sedile
    - tutte le plastiche portiera e bagagliaio
    - struttura del midrange centrale
    le due vie anteriori e posteriori dovrebbero essere identiche
    da verificare cablaggi ampli e supporto ampli
  13. Francescopoliz
    14
    Salerno
    Ecco la foto i subwoofer si tolgono da quell alloggio e vanno nei miei alloggi? E tweeter e medi credo devono essere uguali giusto?
  14. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    848
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    no... i woofer vanno montati così come li vedi, hanno una cassa di risonanza molto più grande gli HK rispetto agli standard... fatti mandare i codici dei woofer e confrontali con quelli che ho messo io o eventuali alternative per F20.. perché si infilano in uno spazio non molto ampio e se la struttura in plastica è differente, potresti non riuscire a montarli.
    Per quanto riguarda gli altri speaker, sembrano uguali... ma anche il quel caso fatti mandare tutti i codici
  15. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    848
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    65139226357 - tweeter anteriori - 2x
    65139184794 - tweeter posteriori - 2x
    65139226358 - tweeter centrale
    65139364956 - midrange anteriori - 2x
    65139368383 - midrange posteriori - 2x
    65139368383 - midrange centrale
    65139232125 - woofer sedile sinistro
    65139232126 - woofer sedile destro
  16. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    848
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    dalla foto, sull'etichetta arancione, si vede il marchio BMW... quindi puoi fare un confronto con i codici
  17. Francescopoliz
    14
    Salerno
    Ok grazie allora credo che i woofer non vanno bene quindi conviene comprare un kit audison che dite?
  18. wewwo
    wewwo
    28,500
    4,628
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Francescopoliz :biggrin:,
  19. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    848
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    dico di fare una verifica di tutti i codici... se coincidono vai tranquillo... altrimenti ci sono tante offerte online, basta avere pazienza
  20. sali96
    3,347
    756
    Jun 22, 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    esistono dei codici categorici e un sito realoem per controllare tu stesso
    www.realoem.com
    Inserendo il codice sulla cassa, ti dice per quale auto è compatibile
    Porte e tw penso siano uguali
