Altezza spalla Gomme Z4 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da ALINGHI, 12 Dicembre 2004.
  1. ALINGHI
    ALINGHI Secondo Pilota
    581
    25 Ottobre 2004
    ho meso un po di tempo fa delle nouve gomme sp2 con misure 255/35/18 e 225/42/18 le misure sono quelle per cerchio da 18".
    ma ho notato che la spalla del pneumatico e leggermente piu' alta rispetto alle gomme che monta di serie. le misure sono le stesse . da cosa dipende dal tipo di pneumatico dalla largezza del cerchio sempre 8.0ant e 8.5.
    da cosa dipende se le misure sono le stesse ????
  2. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Re: Altezza spalla Gomme Z4
    Se hai aumentato la larghezza è normale che aumenti anche la spalla ....
    La misura della spalla varia in percentuale rispetto alla larghezza.
    Cioè un 255/35- 18 ha la spalla più alta di un 245/35- 18
    Per mantenere l' altezza della spalla devi diminuire la barra se aumenti la larghezza: 245/35 = 255/30
    Capito ?
    E' importante non aumentare la circonferenza totale delle gomme :
    Vanno fuori fase i rapporti del cambio e tutti i sensori che misurano la velocità di rotazione delle ruote , come ABS DSC ecc. e il tachimetro ....
  3. aristoweb
    aristoweb Presidente Onorario BMW
    7.394
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Scusa non dovrebbe essere il contrario, cioè gomme più larghe hanno la spalla in altezza più bassa?
  4. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Il valore che trovi dopo la '' barra '' ( /35 , /40, /45 ecc. ) in termini nominali / cioè fatti per rendere possibili gli abbinamenti larghezza/altezza non sono altro che PERCENTUALI della larghezza ....
    Quindi se aumenta una aumenta anche l' altra.........
    Ripeto .
    un 225/50 ha la spalla più alta di un 205/50 ..........
    Se aumenti di una misura la larghezza devi diminuire di una l' altezza della spalla altrimenti ti ritrovi con una gomma più alta e con una maggior circonferenza....
  5. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    in 2 parole:
    altezza spalla= larghezza/100 x numero dopo barra
    praticamente 225/50:
    225/100 x 50 = 112.5 mm
    che il cerchio sia da 12 13 14 15 16 17 o 134000
    quindi come già detto un 255 50 ha la spalla + alta del 255 45
    che ha la spalla + alta del 255 40
    il diametro del cerchio
    il canale
    il diametro del pneumatico
    non incidono sull'altezza della spalla
  6. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Così sia ...
  7. aristoweb
    7.394
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Ok allora avevo capito bene.
    Un 225/45 ha la spalla più alta di un 255/40 ad esempo.
  8. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    225/100 x 45 = 101.25 mm
    255/100 x 40 = 102 mm
    hanno praticamente la stessa spalla,
    perchè come già detto,
    contano:
    larghezza
    e /
  9. aristoweb
    7.394
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Scusa non ci sono 5 mm di spalla di differenza ??
  10. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    nooooooooooooo
    /40
    /45
    è la percentuale della larghezza del pneumatico
    da considerare per trovare l'altezza...
    quel /45 è solo un numero puro, una percentuale, non è una misura in mm
    altezza spalla= larghezza/100 x numerodopolabarra...
    li c'è 1 mm di differenza
  11. ALINGHI
    581
    25 Ottobre 2004
    si ho capito.
    ma non perche
    le gomme della z4 che sono post 255/40/18 e ant 225/35/18
    con comme originali hanno la spalla piu' bassa , rispetto alla mia con stesse misure ma con gomme non originali ???
    e una questione di canale o di Et o di una caratteristica dei pneumatici ???
  12. aristoweb
    7.394
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Quindi a livello di comfort siamo li tra due gomme 40 e 45?
  13. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Le misure effettive cambiano da un costruttore all' altro ....
    molto dipende dal disegno della carcassa ... cè chi le disegna con il bordo più squadrato e quindi sembrano più larghe ( tipo Michelin ) e chi le fa più arrotondate rubando qualche millimetro di larghezza ( tipo Bridgestone )
  14. ALINGHI
    581
    25 Ottobre 2004
    mi sapete dire che gomme (marca) monta di serie la z4 ???
  15. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Michelin al 99%
  16. ALINGHI
    581
    25 Ottobre 2004
    ed io monto le michelin .
    sta teoria non mi convince tanto
