Salve a tutti, Volevo chiedere a qualcuno di buona volontà se può misurare l'altezza precisa da terra della AT (assetto normale) sia davanti che dietro. Vi chiedo questa gentilezza perché ho l'accesso al box un po' troppo in pendenza e vorrei capire se urta in ingresso il fondo dell'auto. Mi sembra che il dato importante sia l'angolo d'attacco..ma sulla rete non trovo questa informazione. Grazie mille in anticipo
Dovrebbe essere 165mm. Fonte: http://www.autodealer.co.za/compare-cars/BMW-2-Series-Active-Tourer/1028 (Ground clearance minimum maximum)
Ciao a tutti..qualcuno potrebbe farmi la gentilezza di misurare l'altezza al punto più basso dell'auto sia sull'anteriore che sul posteriore. Onestamente penso che 165mm siano pochi. Grazie
Io ho una rampa che è praticamente un muro ed è la prima macchina che non tocca sotto. Tutte le altre fregavano sotto ad eccezione della Kuga. Vai tranquillo.
Intanto grazie mille. Volevo sapere le altezze perché con la mia attuale ford fiesta 2006 tocco un po' con la mascherina d'avanti (entro in retromarcia). Volevo confrontare le misure della fiesta con la 216 in arrivo, e volevo conferma sul dato 165mm di altezza minima trovato.
Chiedi al concessionario se può venire a casa tua a provare l'entrata in garage. Per molti è un dato discriminante nella scelta dell'auto.
l'angolo di attacco lo trovi dichiarato solo nelle fuoristrada. non conta quanto è alta perchè lo sbalzo rispetto all'asse determina proprio l'angolo di attacco. cmq non è un'auto bassa, con la nuova Y strisciavo la targa all'uscita del garage con questa mai avuto problemi.
