Altezza media e aria nell'abitacolo
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Chisum, 25 Marzo 2014.
  1. teod
    teod Direttore Corse
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Sì, anche se forse ho trovato qualcosa di alto 10 mm; potrei provare una sopra e una sotto come dici tu.
    Il frangivento non lo tolgo mai.... quello che mi preoccupa è il biadesivo con il sole!
    Una guarnizione in gomme a palloncino avrei potuto pensare di fissarla al frangivento con un paio di viti e una piattina metallica di irrigidimento.
    Grazie per il suggerimento.
    Ciao
  2. zazzu
    zazzu Amministratore Delegato BMW
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    io l'ho fatto e le cose sono nettamente migliorate ma non risolte...
    ho usato un paraspifferi da porta tipo questo:
    ovviamente nero, la parte superiore è adesiva, basta ritagliarlo e lo attacchi al telaio della retina e la parte spessa (che è cmq morbida) è esattamente alta quanto la fessura sotto al frangiventoù
    si trova al brico/castorama.
    il risultato è questo:
    http://zazzino.altervista.org/_altervista_ht/Antispifferi.JPG
  3. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Proverò al brico! Grazie!
  4. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Se fa freddo, io risolvo in modo piu' rapido ed elegante senza patacche: un giubbetto a collo alto.
    O altrimenti, che fa piu' fashion, una sciarpetta al collo.
  5. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Fatto!
    Amazon mi è stato d'aiuto: http://www.amazon.it/gp/product/B00BIHH8HC/ref=ox_ya_os_product_refresh_C
    2 stiscie una sull'altra di questo e la lama d'aria sul coppino alle alte velocità non c'è più.... Chissà perché hanno lasciato così tanto spazio sotto il frangivento... mah...
  6. Ale_72
    60.851
    24.494
    Ottimo!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Faresti per favore una foto per farci vedere come viene?
  8. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Quello che hai usato Teod e' un disegno, non si capisce come sia nella realta'.
    Ho preso al Brico quello nella foto di Ale, era l'unico disponibile.
    E' molto leggero in spugna grigio/nera, visto che non tolgo mai il frangi non avrei problemi a metterlo, non si noterebbe come capiterebbe levandolo.
    Un pezzo sulla base ed uno sul frangi, ma se la base del frangi e' piatta e larga, lo metto doppio solo sul frangi, cosi' se mai dovessi levarlo non avrei patacche attaccate in vista sulla macchina.
  9. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Il risultato è questo: niente di bello, ma neanche niente di brutto.
    [​IMG][​IMG]
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Aprile 2014
  10. Ale_72
    60.851
    24.494
  11. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Sì, decisamente! Alle alte velocità la differenza si sente parecchio!
    15 mm di lama d'aria sul coppino non sono pochi.
    Ciao
  12. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Quindi e' lo stesso che ho trovato io al Brico.
    Non sta poi cosi' male, ma si nota per la differenza di colore grigio su nero.
    Ho gia' trovato io la soluzione, vernicio di nero la striscia prima di applicarla e praticamente non si vede piu'.
    Basta farlo sui lati, la base tanto e' appoggiata e non si vede.
  13. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    si, sembra ben fatto, e con una verniciata non si vede nemmeno...
    ma l'hai attaccato alla macchina o al frangivento?
  14. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Una striscia all'altra e poi il tutto al frangivento... in realtà già così non si nota.
    Ciao
  15. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Si, ma a voler essere proprio pignoli e farlo sparire del tutto se lo si vernicia di nero si nota molto meno, uno deve proprio andarci vicino per notarlo.
  16. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    In Primavera/Estate l'aria calda non infastidisce, ma in Primavera verso sera o comunque quando fa piu' freddino lo spiffero d'aria darebbe fastidio.
    Io non ci ho mai fatto caso, ma se si elimina tanto meglio.
    Sono uscito con sole e sino a 6°, alzando il riscaldamento nessun problema.
  17. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Sì, anche se, secondo me, appiccicando una guarnizione sull'altra e usandola di costa mettendoci del biadesivo, si nota ancora meno... Ci ho pensato solo dopo averlo messo :confused:
  18. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Non ho capito bene cosa intendi, ma il modo in cui e' ora e' l'unico efficace contro l'aria.
    Quando provero' a fare il lavoro vedro' come procedere
  19. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Lavoro fatto, esattamente come il tuo, ma molto meglio.
    1) La mia striscia in gommapiuma e' alta 17mm e chiude lo spazio perfettamente senza dover essere messa doppia.
    2) La mia l'ho verniciata di nero sui fianchi quindi sta molto meglio.
    Volendo si puo' colorare anche con un pennarello nero indelebile.
    Teod, smonta il paravento e colorala anche col pennarello e stara' molto meglio.
    E' della stessa marca proposta da Ale, ma quella non va bene per due motivi:
    1) E' rigida e non comprimibile essendo in gomma piena. Il paravento per essere montato prima va messo in sede, poi spinto verso il basso, inserito e lasciato andare scattando verso l'alto.
    La gomma piena non comprimibile non lo permetterebbe, quindi, o si copre tutto il buco non potendo rimontare il paravento, o la si mette piu' bassa per poterlo fare ma lasciando poi uno spazio per gli spifferi.
    Quella in gommapiuma invece si comprime e si rigonfia, chiudendo tutto lo spazio e permettendo di rimontare il paravento.
    Unico neo la colla poco forte che si stacca subito.
    Buono perche' non lascia residui e permette di levare subito la striscia, ma negativo perche' molto delicata e la striscia scappa via subito.
    Ma basta quanto serve a tenerla in sede per il montaggio, poi una volta montato il paravento resta pressata e non si muove piu'.
    Consiglio della casa: se la fissate sulla macchina non riuscirete mai a centrare il paravento, quindi va fissata sul fondo del paravento, ma facendo attenzione a montarlo perche' non si stacchi e scappi via durante il montaggio.
    2) Quella che ho usato io alta 17mm e' la misura perfetta e si usa quindi una sola striscia, quella nera in gomma piena invece e' piu' bassa ed andrebbe messa doppia, ma come detto non sarebbe comunque possibile.
    Questa e' la striscia paraspifferi in gommapiuma che ho usato io, altezza 17mm:
    Geko Garage
    Art. 1100 Guarnizione adesiva multiuso in resina espansa di elevato spessore
    Ieri son uscito a fare un giro prima di montarla senza giubbino col collo scoperto, faceva freschino e sentivo aria sul coppino.
    Son curioso di vedere se cambia davvero qualcosa chiudendo la fessura del paravento.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Aprile 2014
  20. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Foto!
