altezza esagerata sull'anteriore e39 touring
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da sinkral, 5 Ottobre 2006.
  1. sinkral
    sinkral Aspirante Pilota
    16
    2 Febbraio 2005
    ciao ragazzi come da post precedente volevo chiedere un parere su questo tipo di assetto che mi si è creato .
    posseggo una e39 touring 525tds e ho cambiato gli ammo anteriori mettendo due bilstein b4 solo che il davanti mi si è alzato notevolmente.
    secondo quello che dice la casa dei bilstein i b4 dovrebbero sostituire quelli originali come caratteristiche, ma mi chiedevo non è che tutto questo sia dovuto che bisogna cmq montare delle molle ribassate??
    grazie.
  2. Maiki
    Maiki Collaudatore
    340
    26 Settembre 2006
    Search in progress...
    Quanto tempo è passato dal montaggio dei B4?
    Considera che a determinare l'altezza di una vettura sono solo le molle, gli ammortizzatori non influiscono minimamente (a meno che siano modificati).
    Se li hai messi da poco è facile che ci mettano un pò ad assestarsi a dovere, se invece sono su da un pò potrebbero essere stati montati in modo errato.
  3. sinkral
    16
    2 Febbraio 2005
    no sono montati da un po però scusa come si fa a montare degli ammortizzatori in modo sbagliato??
    a dimenticavo che sono stati montati da un meccenico qualsiaisi.
  4. sinkral
    16
    2 Febbraio 2005
    :-k no sono montati da un po però scusa come si fa a montare degli ammortizzatori in modo sbagliato??
  5. Maiki
    Maiki Collaudatore
    340
    26 Settembre 2006
    Montare male gli ammortizzatori è pressochè impossibile, è più facile magari montare male la molla con la parte finale non nella sua sede e così la si sposta un pò più in alto alzando l'auto, è comunque una cosa molto molto difficile da fare.
    A questo punto mi viene da pensare che hai i posteriori scoppiati al punto tale da non contrastare minimamente la molla mentre davanti essendo nuovi fanno il loro lavoro; hai presente le auto vecchie col sedere appoggiato a terra? Non dovrebbe succedere però è proprio perchè gli ammortizzatori posteriori ormai sono morti al 150%.
    Dietro però non dovresti avere le autolivellanti? In tal caso passo la mano perchè non le conosco bene.
  6. PuccioE39
    63.695
    7.748
    posteriori dovresti avere l'auolivellante, probabilmente il compressore non livella a sufficienza..
  7. sinkral
    16
    2 Febbraio 2005
    ciao ragazzi al posteriore ho cambiato sia i soffietti autolivellanti che gli ammortizzatori sempre b4 nuovi e il livello è perfetto perchè l'ho fatto controllare dal conce, cmq oggi ho portato la macchina per far vedere bene il problema che ha sul davanti e anche loro sono rimasti un po senza parole, vedremo quando mi chiameranno speriamo domani.
  8. PuccioE39
    63.695
    7.748
    posso essere indiscreto e chiederti quanto hai speso per il posteriore?
    quanti km ha la tua auto?
  9. sinkral
    16
    2 Febbraio 2005
    per i b4 tutti e due sui 200e con spedizione su ebay.de
  10. PuccioE39
    63.695
    7.748
    grazie!
  11. sinkral
    16
    2 Febbraio 2005
    ciao raga allora sono tornato dal concessionario e sai cosa mi ha detto il meccanico che sono stati montati male gli ammortizzatori in quanto questi non possono essere montati indifferentemente a dx o sx e inoltre hanno una posizione particolare per la molla, bhooo va be fatto sta che mi risolvono il problema con 2 ore di manodopera.
  12. Maiki
    Maiki Collaudatore
    340
    26 Settembre 2006
    Osti, allora l'avevo azzeccata :docet
    Mi è venuto però il dubbio e ho cercato sul mio listino; beh, non mi da codici diversi per destra e sinistra, solitamente per quei rari veicoli che hanno delle differenze me lo specifica, più probabile quindi che abbiano montato male la molla anche se continuo a chiedermi come mai, è una delle cose più facili, soprattutto per un meccanico che lo fa di mestiere.
