Altezza da terra touring xdrive
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Allanto, 23 Febbraio 2013.
  1. lodi81
    lodi81 Secondo Pilota
    523
    30 Settembre 2007
    F31 328xi Sport
    Ragazzi mi ha risposto bmw.. resto di stucco #-o#-o#-o
    "la ringraziamo innanzitutto per la fiducia accordata al nostro Marchio.
    Le confermiamo che il kit per l'assetto M Performance è post montabile sulla BMW 328i XDrive.
    Per ulteriori informazioni può rivolgersi presso un Centro Service BMW il quale sarà a sua completa disposizione per illustrarle la soluzione tecnica ed il relativo costo.
    Restando a Sua disposizione anche al numero 0251610111, porgiamo cordiali saluti.
    BMW Group Italia"
    se lo dicono loro... mah, proverò a chiedere in officina..
  2. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    R: Altezza da terra touring xdrive
    Sì ma non ti danno le molle. Puoi irrigidire ma non abbassare
  3. lodi81
    523
    30 Settembre 2007
    F31 328xi Sport
    e allora se lo possono anche tenere:lol: che assetto è se non abbassa](*,) lo chiamerei piuttosto.. irrigidimento M performance per xdrive#-o:lol:
  4. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Ahah il finto assetto.
    Devi andare in conce e chiedere i codici. Solo così riesci a capire cosa puoi realmente montare
  5. trimaxi77
    trimaxi77 Kartista
    133
    19 Ottobre 2012
    BMW 520 d touring g31 msport
    Scusate se mi intrometto,ma per quanto ne so io leggendo sulle specifiche scritte su una brochure mi sembra che la serie e92 come la mia o comunque e90 ecc.. sono più alte di 15 mm rispetto le normali e infatti se confrontate una xdrive con una TP noterete che la xdrive è leggermente più alta ,poi ovviamente non chiedetemi il motivo perchè non lo so:biggrin::biggrin:
    Ciao
  6. lodi81
    523
    30 Settembre 2007
    F31 328xi Sport
  7. SAVERIO
    SAVERIO Secondo Pilota
    664
    4 Aprile 2010
    425d MSPORT
    Se non ricordo male sulla E92 E90 X DRIVE non potevi montare i 19" ma potevi arrivare fino ai 18"
  8. trimaxi77
    trimaxi77 Kartista
    133
    19 Ottobre 2012
    Lodi81: io parlavo della serie e90, e comunque se confronti i dati sul sito tedesco con quelli sul sito italiano noterai delle diversità sulle misure riguardanti l'altezza... sul sito tedesco infatti tutte le versioni della e92 hanno come altezza 1395,mentre sulle caratteristiche tecniche del sito italiano,l'altezza è 1390 mm ed è specificato che le versioni 335i e 335d sono invece 15 mm più basse quindi 1375. Se ricordo dove ho letto che le versioni xdrive sono più alte di 15 mm farò il modo di postarlo.
  9. lodi81
    523
    30 Settembre 2007
    F31 328xi Sport
    allora armiamoci di metro e corriamo tutti a misurare così non abbiamo più dubbi :biggrin::biggrin::biggrin:
  10. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Ma stiamo parlando di mezzo centimetro. Non credo che nella guida cambi proprio niente.
  11. mamo
    mamo Presidente Onorario BMW
    15.678
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    I freni sono gli stessi o sono diversi per 330 e 335?
  12. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Credo uguali nei 6 cilindri. Quindi 330 e 335 uguali
  13. mamo
    15.678
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    Ma rispetto alle altre?
  14. BLACKONE
    5.229
    258
    19 Ottobre 2005
    Sulle E9X i dischi delle 6L sono più grandi delle 4L tanto che ad esempio i cerchi da 16 non calzano
    stessa cosa sarà per le F3X
  15. trimaxi77
    trimaxi77 Kartista
    133
    19 Ottobre 2012
    Infatti non credo sia rilevante la cosa...=D>=D> [MENTION=26998]SAVERIO[/MENTION]: la mia è una e92 xdrive e i cerchi da 19" li ha sul libretto di cicolazione come misura disponibile,vorrei capire come mai anche sulla brochure i cerchi da 19" non sono compatibili con la versione xdrive e invece io me li trovo come misura disponibile.....forse non sono montabili sulla versione attiva perchè di serie ha l'assetto ribassato? Probabilmente la versione xdrive ha delle differenze che riguardano le sospensioni e il montaggio sui mozzi....boh! Se qualcuno può fare chiarezza gliene sarei molto grato.
  16. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    nessuna versione xdrive monta assetto ribassato, credo che le prime uscissero solo con i 18, poi abbiano iniziato a mettere a libretto anche i 19 (dopo mille mila richieste di nullaosta da parte dei clienti)
  17. trimaxi77
    trimaxi77 Kartista
    133
    19 Ottobre 2012
    Ma quindi una versione xdrive non può essere abbassata come assetto?
  18. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    tramite assetto della casa, assolutamente no,
    esistono kit di molle e ammortizzatori aftermarket per questi modelli, ma in teoria non possono essere montati
  19. trimaxi77
    trimaxi77 Kartista
    133
    19 Ottobre 2012
    Grazie chiccol !
  20. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    questo un prima e dopo su un 335xi
    con kit H&R
    A fvomnia piace questo elemento.
