Ciao a tutti. Ho una e36 318 cabrio e ieri andando mi si è "accesa" la spia della batteria. In realtà era visibile ma poco luminosa. Comunque sono arrivato a casa ho spento e ovviamente non è piu' partita perchè la batteria era a terra. Deduco sia l'alternatore, ma perchè la spia non si è accesa come all'avvio ma si è accesa in modo anomalo???? Premetto che non fa rumori strani l'alternatore, la macchina ha 145000 km, e la cinghia che è nuova non fischia, quanto viene cambiare l'alternatore e accessori??? Grazie a tutti Ciao Vlad
c'era una discussione tempo fa di uno che ha cambiato l'alternatore ad un 318is e mi pare avesse speso 425€ più iva, originale, mentre rigenerato era sui 300 e passa con restituzione del tuo vecchio. Purtroppo gli alternatori costano molto; puoi provare a uno sfascio oppure a rigenerare quello che hai, forse con 20e di spazzole più il lavoro te la cavi.:wink: fai una prova; con il motore in moto al minimo(se riesci a farlo ripartire dopo aver ricaricato la batteria) misura con un multimetro la tensione ai capi della batteria, se l'alternatore carica bene dovrebbe essere tra i 13.5 e 14.5 volts
cmq decisamente alternatore...devi sapere che la spia che ti si accende nel cruscotto non rileva la batteria ma la carica dell'alternatore x cui se esso carica male la spia può anche lapeggiare in base agli sbalzi di tensione di carica, le possibilità son 2 o spazzole cosa + plausibile o il regolatore di tensione dell'alternatore ma se si rompe lo fa e amen non si mette a lampeggiare :)
spazzole del alternatore probabilmente usurate (da sost costo 70 euro ) altimenti guasto uno dei diodi de alternatore (costo riparazione circa 170 euro ) considerando che di elettrauti che sappiano revisionare un alternatore ormai sono rimasti in pochi direi che la sostituzione ti costera circa 480 euro
credo anch'io il regolatrore di tensione. Di solito le spazzole danno un problema più diluito nel tempo, inizia a caricar meno e ad accendersi la spia in maniera fievole, ma di solito lo fa per parecchio prima di buttar giù la batteria. Il regolatore invece cede di colpo. Cmq qualsiasi elettrauto bravo è in grado di riparartelo.
alternatore io ho speso 120 euro ho trovato un eletrauto in gamba ha scusa senza smontaggio è montaggio non capita solo che si consumano le spazzole ma c'è un pezzo di bronzo dove lavorano le spazzole che si consuma
Cavoli, stesso problema anche io stasera si è accesa la spia batteria per fortuna quando ero già arrivato praticamente a casa...... ecco spiegato perchè si accendeva a cavoli suoi anche la spia ABS, malfunzionamento alternatore!!!
Sistemato l'alternatore, ovviamente grazie all'elettrauto che ne ha cannibalizzato un altro... spero duri.
cannibalizzato un altro? cioè ha riparato il tuo? desumo quindi che anche a te era solo il regolatore di tensione
Anche io quest'estate ho portato a verificare il mio alternatore,anche se non dava segni di cedimento,ma visto che già smanettavo in quella zona ne ho approfittato prima che mi cedesse.Cmq ho sostituito solo le spazzole che erano quasi alla frutta e i cuscinetti,spesa totale 50 euro.
Purtroppo sono malato in questo,e mio padre dice che spendo sempre soldi senza motivo ,ma voglio che la mia macchina si perfetta in tutto :wink:!
