BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 alternatore nuovo difetto identico
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Salvo 118d, 25 Febbraio 2021.
  1. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    Salve,
    da un pò di tempo e soprattuto in fase di accellerazione superando i 2mila giri mi si accendono le spie dell'ABS TDC freni e partono i tergicristalli, la lancetta del contachilometri va giù e la vettura va male...devo necessariamente spegnere e riaccendere per far sparire il problema.
    Ieri ho deciso di portare l'auto in officina dove mi diagnosticano un comportamento anomale dell'aternatore con picchi di 17V di tensione che mandano in crisi il sistema elettronico,decido pertanto di sostituire l'intero alternatore e stabilizzatore di tensione ma dopo un giorno di utilizzo normale, questa mattina si è ripresentato nuovamete il problema. Possibile alternatore nuovo non funzionante? Da un esame in officina sembra dare una tensionedi 12v troppo bassa a detta del meccanico inoltre si accende la spia rossa della batteria che ho sostituito settimana scorsa...qualcuno ha gia avuto esperienza simile?
  2. wewwo
    wewwo
    28.290
    4.610
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione serie 1 E81
  3. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Se hai un tester (multimetro) prova a vedere se accelerando aumenta la tensione, perche se non varia minimamente, sembrerebbe che non ricarichi minimamente la batteria e che quei 12 Volt siano appunto della batteria e per questo si accende la spia Rossa della batteria. ( che sia difettoso l'alternatore nuovo?)
  4. Simone007098765433
    Simone007098765433 Kartista
    168
    41
    29 Ottobre 2020
    San Daniele del Friuli
    Bmw e87 120d
    Hai risolto il problema ? Visto che ho i tuoi stessi sintomi e non so da cosa dipendono
    A reed piace questo elemento.
