Alternatore BMW 530i guasto?!?!
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by gianlu79, Aug 30, 2017.
  1. gianlu79
    gianlu79 Aspirante Pilota
    bmw 530
    Buonasera forum. Purtroppo, a distanza di poco tempo, altra grana per il mio bolide (530i E60 170Kw del 2003): Alternatore guasto (o almeno, così dice il meccanico). Praticamente il problema è sorto perché continuava a spegnersi da sola! Una volta dal meccanico, ha collegato il computer alla macchina (che faceva fatica ad accendersi) e mi ha fatto vedere il problema, ma non ci ho capito molto. Praticamente c'era un parametro che segnava i 10 / 9 volt anche quando accelerava, ma lui mi ha detto che quel parametro dovrebbe stare intorno ai 14 e, quindi, al 99% l'alternatore sta partendo ed è da cambiare. Poi abbiam collegato la batteria con i cavi ad una sua batteria perché pensava la mia fosse andata, eppure il problema persisteva. La mia domanda è: potrebbe essere appunto l'alternatore o ci sarebbe da dare un'occhiata a qualcos'altro prima di cambiarlo(anche se credo abbia ragione, però come si dice...fidarsi è bene, non fidarsi è meglio)? in più volevo chiedervi se potreste consigliarmi un sito dove comprarlo ad un prezzo ragionevole! girando in rete son riuscito a trovarlo ad 180euro con spedizione gratuita, marca Cevam, 145 amper, con puleggia, 6 alette, senza connessione al contagiri. Però ho visto che ce ne son tanti modelli con amperaggi diversi (sempre per il 530i dato che per cercare mi ha chiesto il numero di targa) quindi volevo sapere quale dovrei prendere. Grazie mille ragazzi
  2. BMW-FOR-EVER
    14,609
    2,273
    Feb 18, 2007
    Varie
    Il meccanico ha azzeccato la diagnosi, se ci posti il numero OEM dell'alternatore che hai ora montato, possiamo sicuramente aiutarti con la ricerca di un ricambio alternativo.
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  3. gianlu79
    bmw 530
    grazie per la rapida risposta, domani provvederò a scrivere il numero OEM! in realtà volevo appunto mandare il messaggio domani in modo da fornire anche il codice, però pensavo che anche tramite il modello della macchina si poteva risalire al modello esatto dell'alternatore! mi sbagliavo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> grazie ancora, a domani
  4. brio
    brio
    107
    Bmw 535 d Touring Futura e Varie
    alternatore guasto deve segnare circa 14 volt
    lo vedi anche da menù segreto se sai entrarci che il voltaggio sarà basso
    saluti
  5. gianlu79
    bmw 530
    Eccomi ragazzi, ho qui davanti l'alternatore e ci sono parecchie sigle! riporto tutto quello che leggo: ( s7519721-03 ) ( aw7521135-03 ) ( 0124525026 ) ( 80-150A credo sia l'amperaggio questo ) ( e 8->14 V ) dovrebbe essere uno di questi! l'alternatore era della Bosch, ma non mi importa della marca.. vorrei solo spendere il meno possibile! aspetto un vostro consiglio su quale comprare e ordino immediatamente così sistemo il mio bolide! grazie per l'aiuto
  6. BMW-FOR-EVER
    14,609
    2,273
    Feb 18, 2007
    Varie
    Il numero che ci hai indicato è quello Bosch (0124525026) mentre il numero oem dovrebbe essere 12317546285.
    Il sito della cevam indicando questi due codici, fornisce il medesimo alternatore ovvero il 4780....ed il prezzo migliore per il ricambio di concorrenza è questo.
  7. gianlu79
    bmw 530
    ciao. ti ringrazio, provvedo subito a comprarlo! ho solo una domanda: il numero OEM che mi hai fornito non è nell'elenco di numeri che ho lasciato io..sicuro che il pezzo sia quello giusto? grazie ancora
  8. BMW-FOR-EVER
    14,609
    2,273
    Feb 18, 2007
    Varie
    Il numero OEM é quello BMW che tu non hai trascritto....tu hai solo riportato quello Bosch e le caratteristiche.Il ricambio dovrebbe essere corretto in quanto la cevam direttamente sul loro sito lo indicano sia con numero OEM che con il Bosch che hai riportato tu come compatibile.
