Alternativa valida a Dynavin!!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da gianfonz, 11 Gennaio 2012.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Idem;)
  2. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    non possiamo continuare a vederci cosi... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
  3. (marzo)
    20.924
    4.214
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, avevo capito.
    ma basta che la infilo e la radio la riconosce, o devo fare tutta quella tarantella dell'altra volta al telefono?
    (e poi rifarla nel caso dovessi reinstallare l'aggiornamento, dopo averlo copiato su una card più idonea?)
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ascolta, non conosco con esattezza tutto il tuo caso, ma se vuoi...possiamo vedere come aggiustare il tutto con poco;) appena ho 2min ti scrivo PM;)
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Una volta infilata la sdcard dovrai rieffettuare "la tarantella" ovvero devi reimpostare le impostazioni dell'autoradio che necessitano di poter riconoscere correttamente la nuova o vecchia che sia sdcard! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. (marzo)
    20.924
    4.214
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    noooooo...
  7. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    ma quale tarantella...visto che a me no riconosce software diversi da quello che mi è arrivato...?
    c'è una procedura particolare per fare riconoscere una sd al navi?
  8. lucas80
    lucas80 Aspirante Pilota
    23 Aprile 2012
    bmw 320d
    anche io continuo ad avere problemi con il mio d99 android...
    l'orario fa come gli pare,ho aggiunto anche un preamplificatore di antenna ma il seganle fa schifo...
    Purtroppo sono impegnatissimo in questo periodo,ma appena ho un attimo contatto l'assistenza vediamo cosa mi dicono.
    Rimango sempre dell'idea che ste cose cinesi peccano e peccheranno sempre di qualita come da mia esperienza passata...
    vi faccio sapere presto gli sviluppi...
    ciao
    Luca
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Nessun problema, mi chiami e ti spiego passo-passo come l'altra volta cosa e come fare! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ogni qualvolta cambi sdcard o meglio cambi softeare di navigazione devi andare nelle impostazioni dell'autoradio (parte riservata al navigatore) e selezionare l'eseguibile del software di navigazione da eseguire altrimenti non ti riconoscera' il nuovo software di navigazione;)
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ciao Luca!
    Perdona, ma mi sembra davvero molto strano che tu con D99 possa avere dei problemi di ricezione radio, dico cio' dato che la versione d99 e' l'unica in commercio attualmente ad avere un doppio sintonizzatore radio per migliorare appunto la ricezione della stessa.
    Che adattatore radio hai comperato?
    Che diciture/opzioni hai attivato sulla schermata radio, durante l'utilizzo di quest'ultima?
    Facci sapere! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. lucas80
    23 Aprile 2012
    bmw 320d
    attivato Af, e installato un preamplificatore di antenna alimentato dal cavo blu del dinavin.e attivato auto ant nel menu.
    La ricezione quando sintonizzo la stazione funziona,ma secondo me non modifica le frequnenze in movimento,se sintonizzo tutte le stazioni in modo che si sentono bene,magari il giorno dopo riaccendo la macchina ,rimane il nome delle stazioni premenorizzate ma la qualita del segnale è scadente,devo risintonizzare.
    Anche l'ora del display radio fa un po come gli pare,inizialmente credevo fosse dovuto a un problema dei 12v che magari la bmw staccava non dopo la classica mezz'ora ma piu tardi,ma se fosse troverei orologio che segnalerebbe le 00:00 e stazioni prememorizzate cancellate senza nome,invece le stazioni rimangono memorizzate e l'orologio segna orari che non corrispondono a quello attuale.
    L'assistenza tramite mail mi suggeriva di provare con una batteria tampone...
    Appena ho tempo li contattero per vedere cosa sanno dirmi in merito a questi problemi.
    Cmq secondo me sono prodotti si belli,ma non funzionali,il touch è quello che è,gia il touch distrae in generale,non parliamo di questo che è anche difficile da comandare visto che non è il massimo come sensibilità,anche la gestione del navigatore con android a volte si impalla,non riconosce la card,e a volte mi è capitato anche un riavvio di tutto il dynavin.Ma a senzazione non è un problema hardware ma proprio dei limiti dell'apparecchio...
    cmq continuo con la fase di test...
    ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Luglio 2012
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    In rosso:wink:
  14. (marzo)
    20.924
    4.214
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    speriamo non sia necessario.
    ho controllato:
    la microsd era da 8 giga.
    ho copiato il tutto su una da 4 giga, e gli ho appiccicato una striscetta adesiva per fare spessore, quindi l'ho immessa nella porta.
    ora pare che funzioni..
    (solo che mentre trafficavo ho perso la vecchia micro sd nelle guide del sedile, e non riesco più a raggiungerla...che culo!)
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ottimo per il "risolto".. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    che sfiga per la vecchia microsd! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. severino88
    severino88 Aspirante Pilota
    14
    7 Luglio 2009
    E92 320ì
    salve a tutti, ho da circa 4 mesi un dynavin d99 montato sulla mie e92 di cui sono abbastanza contento, ad eccezione del touch che è un pò duro e dal fatto che spesso, quando riaccendo l'auto e quindi anche il d99 che normalmente tengo su usb mi si avvia su schermata nera con un simbolo in cinese in alto a sx, devo premere il tasto source e scegliere di nuovo usb e tutto riparte. A proposito, nella schermata usb, nella parte sx è presente un menù che non so a che serve perchè premendolo vengono diverse schermate, ma tutte in cinese, nessuno sa se è possibile cambiare lingua?, tutti gli altri menù sono in italiano.
    Un saluto a tutti
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    D99 WinCE? Android ?
    Hai modo di fare una foto-video di ciò che stai descrivendo a parole? magari può esserci d'aiuto per poterti dire cosa e come fare;)
  18. severino88
    14
    7 Luglio 2009
    E92 320ì
    D99 win CE, provo ad allegare l'immagine della schermata in cinese del menù USB[​IMG]
  19. (marzo)
    20.924
    4.214
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    Nooooo..!!!
  20. (marzo)
    20.924
    4.214
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    a me usciva una roba del genere... sebbene le impostazioni fossero in italiano..
