Alternativa valida a Dynavin!!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da gianfonz, 11 Gennaio 2012.
  1. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    Ciao Stefano.
    spero di non dover usufruire della garanzia, perchè solo il lavoro di smontare, spedire, girare senza radio, ritirare, rimontare, e soprattutto REIMPOSTARE l'apparecchio mi fa seriamente pensare di desistere..
    Purtroppo no, anche staccando la batteria non cambia nulla..(l'altra volta aveva funzionato)
    la sd mi sembra sia da 8 giga, ma non ricordo se sia HC
    (puoi spiegarmi cosa cambia se è da 4,o 8 giga, e se è HC?)
  2. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    stesso problema al mio (dynavin).
    per qualche tempo ho tamponato con lo spray per componenti elettronici, spruzzato la sera, la mattina funzionava per qualche giorno, poi perso definitivamente :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma dove lo spruzzavi, Chent?
    e ora?
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Diciamo che generalmente e' consigliabile utilizzare sdcard per il navigatore da 2GB al massimo 4GB e NON HC .
    2 o 4 GB e' la capienza della sdcard.
    Con HC si sta ad indicare la nuova generazione di memoria più "veloce" e le nostre autoradio non sono dotate di questa nuova tecnologia! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    esattamente l'identico problema che ho avuto io alla priam eway...!
    purtroppo non c'è soluzione...
    le ho provate tutte.
    il problema principale credo che risieda nell'alloggiamento della sd che non è fatto molto bene e a anso direi che il cip della sd non combacia perfettamente con quello dell'alloggiamento.
    per un periodo ho provato a mettere un piccolo spessore di carta sotto la sd e per un po ha funzionato, poi ho provato spingendo a fondo la sd senza fargli fare il click di aggancio. prendeva anche in questo modo. poi però a volte proprio non ne voleva sapere di funzionare.
    ora la nuova eway va perfettamente ( a parte notare che di giorno praticamente lo schermo è invisibile alla luce).
    ora faccio l'accensione manuale del navigatore, perchè magari influisce anche il continuo attacca e stacca delle accensioni radio sulla connessione della sd ( ma dubito fortemente).
    forse il caldo gli fa dare i numeri...?
    In questi giorni di caldo intenso cerco di mettere sempre una telo davanti alla radio per evitare surriscaldamenti...visto che quando parto con macchina sotto il sole sento le ventoline interne che girano al massimo per espellere calore...
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Che modello dynavin hai/avevi te?
  7. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    lo spruzzavo nello slot SD
    e ora?
    ora giro con un soprammobile incastonato nella plancia che non prende radio, non prende la dtv, non funziona come navigatore, e legge le penne usb per meno di una canzone per poi riavviarsi... un vero affare per soli 500€ ](*,)
    il primo, quello del GDA di Rox.
  8. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    umhh..
    da 2 giga come l'originale non bastava per contenere i file.
    e immagino che se non leggesse la HC il problema ci sarebbe sempre,(credo), invece prima andava benissimo..
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Esattamente Mattia, se il problema persiste va sostituita in garanzia come e' successo per te! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Nessuna garanzia? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Prova ad utilizzare nuovamente la prima sdcard fornitati con l autoradio inizialmente e vedi se cambia qualcosa...altrimenti e' da mandare in garanzia..
  12. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    anche il mio è invisibile con molta luce..
    comunque lo imposto sempre con schermata negativa, tipo quella notturna.
    ho pensato anche io alla stessa cosa.
    le piste della sd che non fanno contatto perfettamente, forse complice anche il caldo..
    proverò a cambiare sd e se non basta ci attacco un filo di scotch trasparente per spessorarla..
    anche a me non migliora se lo imposto su attivazione manuale o automatica.
    ma che ventoline interne senti?
    nella radio?
  13. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    la fattura è del marzo 2010, i primi problemi presentatisi subito erano radio che non prendeva quasi nulla e dtv che si vedeva poco e male e solo da fermo, non erano un problema in quanto puntavo tutto sulle prese usb, avendo parecchie chiavette piene di mp3, per cui ho solo sostituito l'antenna radio (magari potrebbe interessarmi isoradio... ma nulla), per cui ho lasciato perdere, dopo un annetto (quindi senza garanzia) son partite le prese USB e dopo qualche mese ancora lo slot SD, funziona ancora solo il lettore cd/dvd, ma a questo punto temo temo sia solo questione di tempo.
    ah... la radio si sente sempre in sottofondo, anche con dvd inserito, e subito mi dissero che era inutile rispedirlo, perchè era un problema di tutti :rolleyes:
    ora non vorrei gufarvi, ma temo che come hardware i vostri siano identici ai miei...
  14. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non posso...
    non ci sta il contenuto del navi aggiornato...(per pochissimi bite)
    ho dovuto comprare una sd più grande apposta..
    al massimo potrei provare a ricopiarci dentro il contenuto originale di quando me l'hanno dato,e provare. (ma vorrebbe dire impostare il navi per l'aggiornamento vecchio, e poi magari impostarlo di nuovo per l'altra sd , quella che uso ora con il navi aggiornato?
  15. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    mi spiace, ostrega..
    proprio inutilizzabile..
  16. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    devo provare con il nastro adesivo sul lato inferiore della sd card...
    ah in compenso, funziona (per il momento) bene la presa per l'i-phone/i.pad, adesso li usiamo come pen drive (li usiamo da un mesetto e nessun problema)
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    altrimenti la prendi a colpi di mannaia...
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    La tua e' prima serie. Adesso sono in commercio solo serie6 . Di miglioramenti sono stati fatti.
    Se la tua al momento dell'acquisto dava problemi avresti dovuto usufruire della garanzia immediatamente, perdonami ma e' stata una tua mancanza non da meno, anche perche' magari adesso non saresti in queste condizioni...
    P.s. Il mio e' solo un analizzare la tua situazione dato non ricordavo neanche avessi dynavin! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Usa sdcard vecchia con navi non aggiornato e vedi se ti da ancora problemi.
  20. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    copio e incollo dall'altro 3d ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
