Alternativa valida a Dynavin!!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da gianfonz, 11 Gennaio 2012.
  1. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    F25 20d xDrive xLine
    Ma la schermata è quella del DVD?
    Ci si entra solo da li?
  2. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    oggi mi è uscita sulla schermata USB
    ma mi sa che esce con tutte quelle dove legge dei supporti
  3. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Provato ora!
    Sembrano settings della sorgente (es. SD)... Ma niente di utile allo scopo di abbassare l'audio...inoltre a me serviva abbassarlo dalla sorgente iPod o radio e li la freccia famosa non c'è :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Marco ma con la radio riesci ad alzare fino a 25/30?? Veramente?
  4. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si.
    ma non è che dipende dal volume di registrazione dei brani che gli fai leggere?
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Maggio 2012
  5. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    A me è alta anche la radio!
  6. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Anche tu avverti lo scatto secco dal volume da 2 a 3?
  7. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    dipende da quanto è alto il volume generale..
    se impostassi bassi e alti a+6 si..
    se li imposto a +3 +3 non molto.
    poi dipende dal brano
    (ho notato che nei video musicali il volume non è sempre lo stesso.
    alcuni brani li devo ascoltare a minimo 20.
    altri a 20 è già troppo..
    con quelli col volume alto anche la manopola diviene meno modulabile..
    se uno potesse registrare i brani con un volume più basso, forse potrebbe settare i bassi-alti al massimo, ottenendo così una buona qualità, e nel contempo poter utilizzare tutto il range volume da 0 a 40...
    (credo..)
  8. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Per fare un confronto dobbiamo usare la radio, così ci svincoliamo dai possibili volumi diversi di registrazione dei vari mp3, video ecc...
    La radio viene trasmessa allo stesso volume in tutta Italia in teoria:)
    Dimmi dello scatto da 2 a 3... ce l'hai?
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Io, anche se in silenzio ed in "ombra", ci son sempre eh;-)
  10. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  12. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    come ho detto, la radio si sente alta, ma la ascolto tranquillamente a 20 o 30 di volume (mia moglie in realtà , non io..)
    lo scatto tra 2 e 3 c'è come c'è tra 1 e 2, 5 e 6, ecc..
    è chiaro che tra 25 e 26 si avverte meno, perchè aumenta del 4%, mentre tra 2e3 aumenta di un terzo...
    non ho capito quale anomalia noti ...
  13. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Mi sembra strano...
    Dubito che l'incremento di 1 punto del volume sia differente tra ad esempio 2 e 3 ... e 20 e 21... ad ogni scatto deve corrispondere un uguale incremento di volume! Dai è così x tutti i sistemi audio... nella mia dopo il 3, ogni scatto è decisamente piu "lieve"...penso sia chiaro... e non è molto "confortevole" perché è difficile trovare il volume giusto... O troppo alto o troppo basso.. questo ascoltando ad un volume "tranquillo". Ovvio che alzando poi tutto il discorso decade... Peccato!
  14. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    è ovvio che ad ogni scatto corrisponde un uguale aumento di volume..
    ma io non ho mica scritto il contrario.
    ho scritto che mano a mano che il volume sale la differenza tra uno scatto e l'altro è chiaramente meno avvertibile.
    ammettiamo che ad ogni scatto il volume aumenta di un decibel.
    a volume 1 avrai 1 decibel
    a 2 avrai 2 decibel
    la differenza sarà di 1 decibel.
    a volume 29 avrai 29 decibel
    a 30 avrai 30 decibel
    la differenza sarà sempre di 1 decibel.
    quale differenza noterai maggiormente?
    quella tra 1 e 2, o quella tra 29 e 30?
    secondo il tuo ragionamento dovresti notarli in modo uguale.
    invece tra 1 e 2 raddoppia, mentre tra 29 e 30 non te ne accorgi nemmeno.
    (nonostante come dici, ad ogni scatto corrisponde un uguale aumento di potenza)
    mi sembra chiaro come concetto..
    quindi è normale che nei primi scatti il volume risulti meno modulabile .
  15. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Occhio che i potenziometri normalmente usati in campo audio, non sono lineari, ma logaritmici, proprio per "seguire" la percezione uditiva dell'orecchio umano, che rispetta appunto una curva logaritmica ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si,Rox,
    ma il potenziometro la curva logaritmica dovrebbe averla in base all'impianto, mentre queste radio mi sa che sono assemblate in modo standardizzato, perchè a me la curva sembra assai sballata..
    quel comportamento lo noto sulla manopola dello stereo di casa, quella sì che è regolare in tal senso..
    questa sembra un trimmer..
    (e anche quella originale non era poi tanto diversa..)
  17. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    in che senso in base all'impianto? :-k
    I potenziometri logaritmici vengono usati normalmente per il volume (non per altre regolazioni) su quasi tutti gli apparati, proprio per ottenere l'effetto di cui ci si sta lamentando (probabilmente perchè mal dimensionato).
    Ma lo scopo è proprio quello: essendo l'orecchio umano meno sensibile a percepire le variazioni a basso volume (ed anche alle basse frequenze, ma questo è un altro discorso, anche se collegato al volume, che riguarda il funzionamento del loudness), i potenziometri di questo tipo hanno una curva i cui incrementi sono molto più marcati all'inizio dell'escursione, per ridursi man mano che l'escursione aumenta.
    Vi do una dritta che ho provato sulla mia: la manopola fa degli scatti, ma con un pò di manualità potete posizionarvi anche a metà fra uno scatto e l'altro...
    Per risolvere alla base questo problema andrebbe sostituito il potenziometro con uno avente la stessa resistenza totale ma curva diversa...
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Maggio 2012
  18. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    intendevo, come ho detto, che la curva non è giusta.
    e presumo che non sia giusta per quel tipo (di impianto) (il volume di quello di casa è tarato molto meglio)
    ma non è che ci capisco molto..
  19. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Ma il potenziometro che regola tutto non può essere la manopola del volume della eway.. Infatti quando regolo il volume dai comandi volante mica agisco sulla manopola...
    Mi vien da pensare che c'è qualcosa a valle...
    Comunque quello che lamento è che non è una curva l'andamento del volume ma che da 1 a 2 ma soprattutto da 2 a 3 c'è un salto sproporzionato rispetto agli scalini dal 4 in su...
    Concordo con il discorso della curva log che fa in modo che all'orecchio ogni incremento risulti uguale (grazie ROX;) ma non è così per i primi 3 step del volume... È evidente che è dimensionato male un componente dato che la scala 0-40 è praticamente inutilizzabile... a voi ora... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    quello che dicevo anchi'io.
    non è regolare come nello stereo di casa..
    (come spiegava Rox deve essere quella curva non adatta)
    ma sinceramente la mia è circa come quella originale (quasi)
    non ho quello scalino così marcato tra il 2 e il 3.
    solo che se tengo i volumi dei bassi e degli alti impostati troppo alti, il volume della manopola nelle prime tacche è troppo poco modulabile.
    ma a questo punto qualcosa non torna, perchè io la uso fino a 40 (in realtà non lo faccio altrimenti divento sordo,ma ho provato ed è possibile)
    e settata con alti e bassi a+3 lo scalino del volume non è quasi avvertibile.
    mentre ho provato a regolare il volume cercando di tenerlo tra una tacca e l'altra come diceva rox, e non mi funziona.
    (non è che si ferma tra una tacca e l'altra solo se i volumi alti e bassi sono impostati molto forti?)
