Alternativa valida a Dynavin!!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da gianfonz, 11 Gennaio 2012.
  1. LuBMW
    LuBMW Amministratore Delegato BMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    EX 320CI e46 GPL - Seat Leon Cupra
    Ottimo... ma se ne prendo 2 le spese di spedizione?!?
  2. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Raddoppiano purtroppo. C'ho provato anch'io, glil'ho anche chiesto ma nada... infatti a quel punto a parità di prezzo ne ho preso prima uno per valutarlo e poi avrei ordinato l'altro...
  3. LuBMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    ok... ordino anche io ;-) GRAZIE MILLE
    REPPAZZA PER TE!!!
  4. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    F25 20d xDrive xLine
    Ciao, ritorno un attimo sul tema BT.
    Premessa: capisco che ognuno utilizza il telefono a suo modo (chi trova utile fare tutto dal telefono, chi dalla eway ecc..) la cosa è molto soggettiva.
    C'è da dire che teoricamente questi sistemi sono stati inventati per poter lasciare il telefono in borsa e poter far tutto dalla radio, magari anche con le chiamate vocali (che eway non gestisce). Ed è questo a cui punto io, ma ripeto è una mia necessità/voglia...
    Senza ripetere che la eway non garantisce lo scaricamente della rubrica dal mio iphone4 (ma ho trovato un trucco per almeno scaricare "i preferiti" e senza il +39 che la eway non digerisce), ieri ho fatto delle prove e scoperto che se imposto il volume a 10 dalla schermata BT della eway questo rimane a 10!!!
    Invece se lo imposto più basso, alla prima chiamata ricevuto torna a 20!
    Quindi dato che a 20 è altissimo, consiglio a tutti di settarlo a 10 (non meno) ed al massimo "lavorare" sulla suoneria creandola ad hoc magari con volume crescente...
    sembra quindi un piccolo bug software, direi semplice da risolvere... speriamo!!! :-)
  5. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Ciao Stefano,
    una domanda per te... per il problema del volume della eway che è veramente molto alto già a 3 un po' da tutte le sorgenti (iPod, TV, SD ecc...).
    Inoltre lo scatto da 2 a 3 è troppo grande (c'è un salto di volume eccessivo verso l'alto), poi da 4 in sù è graduale.
    Secondo te ci può essere una soluzione?
    La butto li, magari basta aprire la eway ed agire su un trimmer per regolare verso il basso tutto e fare in modo che a 3-4 il volume sia molto basso, ed usare tutta la scala fino al 30 (inutilizzabile)... perchè ripeto dal 4 in su sembra salire in modo progressivo e costante... :-)
    Cosa dice l'assistenza?
    Grazie mille!!! ;-)
  6. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ottimo
    utilissima informazione..
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ottime info e considerazioni Max! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    L'idea non è malvagia...bisognerebbe vedere se può essere praticamente una "soluzione"....pongo il quesito all'assistenza tecnica....anche se è bene sapere per tutti che una volta aperto l'apparato (non presso l'assistenza) per qualsiasi "modifica-miglioramento" che sia...si perde la garanzia....ma questo vale un po per tutti i prodotti in commercio...:redface::wink:
    Non appena ho news in merito, scrivo-aggiorno come sempre! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    beh ovviamente io non la aprirei senza tu autorizzazione o dell'assistenza, appunto per non perderla!
    dovrebbe essere una cosa a loro nota il fatto che pur avendo il volume da 0 a 30... effettivamente si usi solo a livello 1,2 o 3 (almeno io, ma penso anche molti altri) :-)
    attendiamo fiduciosi ;-)
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    A presto Max;-)
  11. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma la scala del volume fino a 30 riguarda solo il telefono?
    perchè a me la radio il volume lo ha fino a 40.. (e volendo lo utilizzo quasi tutto )
  12. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Ma hai gli altoparlanti collegati??? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
    Scherzi a parte...ok penso che vada oltre i 30...non ho provato. Io oltre i 10 onestamente non sono mai andato..
    Oltre scoppia tutto;)
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Maggio 2012
  13. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    dipende da come regoli l'equalizzatore (se così possiamo chiamarlo)
    attualmente ho bassi+3 e alti+3 ,e se la musica è registrata bene posso alzare quasi tutto.(ma si sente forte..)
    normalmente a 10-15 va bene, ma il volume è comunque da zero a quaranta.
    forse la scala diminuisce se imposti diversamente l'equalizzatore?
    (ps. ho notato che il volume dei bassi e degli alti non torna di default se imposti rock, classica, ecc..
    quelle impostazioni variano solo l'equalizzazione.
    ma se imposto i bassi e gli alti dalla manopola del volume rimangono comunque più alti, nonostante poi cambio modo da rock a classica ecc.)
    almeno, così funziona la mia..
  14. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Anche io uso "rock" che imposta in automatica +3 bassi e +3 alti...in pratica nella mia le equalizzazioni preimpostate tipo rock, classic ecc... non fanno altro che regolare gli alti e bassi!
    Es. Alti a 0 e bassi a 0, poi setto rock. Spengo la radio, la riaccendo e trovo alti a +3 e bassi a +3.
    Funziona a tutti così?
    Con rock oltre i 6/7 gia suona forte...
    Ps. Ho il loud sempre attivo!
  15. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    mi sa che la mia allora funziona diversamente.
    a me se cambio da rock a classic, ecc, non mi cambia i bassi e gli alti (o meglio, non li alza o li abbassa. Rimangono sempre a +5 se una volta scelto il tipo di equalizzazione li alzo dalla manopola del volume tenendola premuta 1 secondo..)
    e ho notato che con alti e bassi a +5 su rock cambia da averli +5 su classic..
    in pratica, prima ho impostato rock (quella che rende meglio), e poi regolo il volume dei bassi- alti tramite la manopola del volume, una volta uscito dalla schermata dell'equalizzatore.
    anche io loud perenne..
    devo dire che come l'ho regolata ora è buonina..
    il volume è giustamente modulabile, e a 40 rischio di sfondare le casse se il brano è registrato troppo forte.
    ma a 25-30 lo ascolti perfettamente.
    come qualità e potenza è leggermente meglio dell'originale che avevo.
    comunque oggi sono entrato in una finestra POP UP dove c'erano anche dei settaggi audio (oltre che video,tv e default varie..)
    forse da lì si riesce a regolare qualcosa. (io avevo paura e non ho toccato niente)
    la finestra pop up compare cliccando l'icona con la chiave inglese e il cacciavite, nella barra in alto che appare switchando sulla freccia sotto, quella che fa cambiare la barra in alto.
  16. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Domani provo a regolare dalla manopola anziché un il piu e meno dalla schermata equslizzatore...vediamo;)
  17. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    È che comunque la mia con rock e +3 x alti e bassi, a 25 non potrò mai arrivare! Mi sa che son diverse le nostre eway x questa cosa...
  18. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
  19. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    magari è diverso il volume delle registrazioni.
    con la radio nemmeno io posso alzare tutto..
    con i filmati musicali invece devo tenere il volume più alto ad esempio che con gli mp3..
    forse dipende dai formati..??
  20. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    prova a guardare la finestra pop up che ti dicevo...magari da lì la regoli.(senza doverla aprire a pezzi..)
