Alternativa valida a Dynavin!!
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by gianfonz, Jan 11, 2012.
  1. Matti 320 Cd
    Matti 320 Cd Amministratore Delegato BMW
    4,761
    162
    Nov 20, 2010
    BMW 320 Cd E46
    Vediamo qualcosa su questa Eway allora... Mi incuriosice ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Sempre vedere prima di giudicare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1,744
    203
    Dec 25, 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Premetto sono abbastanza soddisfatto della mia autoradio , tranne della stabilità della ricezione radio , mi spiego meglio la radio riceve le stazioni radio ma non le mantiene se siamo in movimento avviene come circa 20 anni fà quando non esisteva l' RDS e le sue varie funzioni tra cui l' AF.. Quindi visto che utilizzo la macchina principalmente in movimento devo continuamente regolare manualmente la frequenza della stazione che sto asoltando oppure devo rinunciare e cambiare emittente radio . Se attivo la funzione AF ( ricerca automatica di frequenza alternativa ) ho che la radio ricerca il segnale in continuazione una volta trovata la frequenza alternativa si ferma per circa 2 secondi senza stabilizzarsi continuando tale procedimento all'infinito affinchè non disattivo l'AF. Questo e il problema che accuso con la mia unità denominata versione V2 ,ora ognuno di noi può avere priorità e esigenze diverse su cd , radio , dvd ecc...con le nuove versioni si riscontra l'ho stesso problema , oppure tale anomalia è stata eliminata...?
  3. gianfonz
    gianfonz Collaudatore
    296
    320 E46 Touring '04
    io sarei disposto ad acquistare la nuova versione D99, il problema è questo: la v1 aveva problemi con la ricezione radio, fino alla v5 uguale, la d95 ha lo stesso problema, come faccio a sapere se il problema è stato risolto della d99? Sul sito dynavin mettono ben in risalto la nuova radio con la piattaforma d99 ma ahimè non vedo le caratteristiche, o per lo meno una comparazione su quello che è stato implementato o migliorato nella nuova, potrebbero esserci migliorie che potrebbero interessarmi di più del problema che affligge la radio ma non c'è scritto niente, su che base dovrei spendere 800 euro? ho dato uno sguardo su youtube ma al di la della nuova veste grafica non si capisce altro... spero che qualcuno che l'abbia acquistata faccia una sorta di recensione dettagliata del nuovo prodotto, non vorrei spende altri soldi e magari ritrovarmi con i vecchi problemi o magari con nuovi problemi (vedi la funzione per spegnere lo schermo che nella V4 c'era mentre della V5 è stato eliminato) funzione comoda a mio avviso...
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    @principe 320 , gianfonz
    Differenza sostanziale tra versione D95 e D99, si tratta di una skin grafica di software totalmente revisionata.
    Poi se vogliamo entrare nei dettagli in merito in particolare essi sono :
    Maggiore compatibilità con cellulari per quanto riguarda il vivavoce e bluetooth (ma in molti qui possessori di D95 non abbiamo riscontrato particolari difficoltà già con tale versione nel configurarsi con svariati cellulari Iphone incluso).(poi ovviamente lascio la parola ai possessori che hanno acquistato autoradio...potrei sembrare di parte) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La componentistica vivavoce tra D95 e D99 è sempre Parrot. (confermo io) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La D99 ha un doppio sintonizzatore radio (tuner radio) per una migliore copertura di ricezione stazioni radio, ma ripeto anche qui con D95 non abbiamo riscontrato particolari difficoltà di ascolto radio in movimento, anzi! (poi ovviamente lascio la parola ai possessori che hanno acquistato autoradio...potrei sembrare di parte) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ora tutto chiaro una volta per tutte differenze tra D95 e D99 ? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    seguo..
  6. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    provata questa famosa Eway
    allora; ho montato la citata Eway,alternativa alla dynavin.
    non l'ho ancora testata,perchè devo capirne bene i comandi,e inoltre non ho ancora montato la retrocamera.
    però posso esprimere alcuni giudizi e/o rispondere ad alcuni quesiti.
    il navigatore prende ottimamente in qualsiasi situazione,anche dove il mio tomtom era morto.
    quando emette indicazioni il volume della radio si abbassa per lasciare spazio alla voce. (ma vanno regolati i volumi del navi e della radio separatamente,ognuno dalle impostazioni del relativo apparecchio)
    la radio si sente un pelo peggio dell'originale (ma la mia originale si sentiva benissimo)
    è comunque più potente come volumi.(e prevede un ingresso per subwoofer)
    la tv digitale prende poco,e in viaggio non si riesce a vedere, ma l'antenna in dotazione NON è amplificata..(a giorni la cambio con una amplificata)
    la grafica è molto bella nel menu iniziale, un po meno in alcune schermate.
    il telefono non l'ho provato perchè l'unico telefono col bluetoot che possiedo non lo porto con me,ma lo uso come navigatore sul furgone..
    (io tengo il mio fido Nokia di 10 anni fa ,che è indistruttibile ma non possiede bluetoot..)
    un appunto dolente riguarda la sensibilità dei comandi touch screen.
    non sempre (in realtà solo con l'utilizzo schermata usb, e solo nella zona alta dello schermo),il comando risponde bene; devi pigiare troppo..
    comunque ho collegato anche una prolunga usb che ho portato nel cassetto portaoggetti insieme a quella IPOD, così non è necessario utilizzare le porte sul frontale (odio qualsiasi forma di cavetteria volante sul cruscotto)
    devo solo capire bene come funziona,perchè le istruzioni sono in inglese,e sono quelle della versione precedente.
    (inoltre riguardano solo lo schermo,dunque solo i comandi touch screen)
    i tempi di caaricamento per cd-rom, dvd, usb sono rapidi (2 giga di canzoni le carica in 20 secondi al massimo)
    purtroppo però se spegni l'auto e la riaccendi, deve ricaricare,,(altri 20 secondi...)
    prossimamente vi aggiorno..:wink:
  7. dynavinshop
    dynavinshop Aspirante Pilota
    BMW
    CARATTERISTICHE
    DIFFERENZE TRA PIATTAFORMA D99 E D95
    D95 D99//
    Radio tuner chip TEF6624 TEF6624+TDA7540
    AF 50% 100%
    Radio usable sensitive 6-7dB 1-3dB
    bluetooth CSR-BC03 Parrot
    Phonebook No SI
    OSD Yellow WINDOWS MOBILE 7 MAIN MENU
  8. patone86
    10,027
    318
    May 2, 2008
    quanto costa l'eway?
    @matti: tutto sto tempo ci vuole per montarlo?
  9. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    costa qualcosa in meno..
    ecco come si presenta
  10. gianfonz
    296
    320 E46 Touring '04
    la grafica sembrerebbe peggiore di quella della dynavin, ora bisogna capire se le funzionalità sono migliori
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ohh Benone Marco!Ci sta benone! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Si parla sempre e poi sempre di gusti personali, soggettivi! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    dipende quale Dynavin..
    quella vecchia è bella.
    ma quella nuova non mi sembra tanto elegante..
    direi che è paragonabile a quella della Eway:
  14. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    edit (doppio messaggio)
  15. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    soggettivi..
    quando una cosa è bella è bella, quando è brutta è brutta..(o quantomeno poco adatta ad un auto elegante)
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    si tratta sempre di gusti soggettivi ragazzi!Vale anche per Te, Marco! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Io ho la versione , a detta tua "brutta" , ma per quanto mi riguarda non lo è affatto brutta,anzi, ma con questo non è che reputo la tua Eway brutta oppure le altre brutte, se si parla di preferenze ok e quindi soggettività di gusti! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    eeehh..
    mica tanto..!!
    questa è più bella,dai..
    solo che costa 2 o 3cento euro in più....
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Se devo esserti sincero, mio parere personale, preferisco la D90 o D95, come grafica Dynavin sulla mia auto;)
    Ma ripeto, è un mio gusto, un mio parere personale, una mia preferenza!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    urca!
    non è che per caso allora preferisci la mia auto alla tua??:mrgreen:
