Alternativa valida a Dynavin!!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da gianfonz, 11 Gennaio 2012.
  1. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Potresti farmi la prova dei comandi al volante nella radio? Tenendo premuto il cambio traccia, come se volessi comandare la ricerca di una frequenza, anche a te invece modifica il volume?
    Confermo la scarsa modulabilità del volume anche sulla mia, nella sezione "classica", molto meglio su android, dove al contrario il volume è un pò troppo basso, ma con qualche app, si alza a livelli accettabili.
    Modificando il toni alti e bassi certamente si impatta anche il livello di emissione, ma sopratutto viene modificata l'equalizzazione nelle 2 rispettive frequenze, rendendolo certamente più "vuoto" e meno piacevole, specialmente a basso volume, dove invece è sarebbe ancora più necessario.
    Potreste provare a disattivare il loudness, che trovate nelle impostazioni audio. Anche quello contribuisce a rendere il volume troppo alto.
    Per quanto riguarda la posizione dell'antenna GPS, su e46 vi consiglio caldamente di incastrarla sopra i tubi di plastica delle bocchette dell'aria centrali. E' in assoluto la migliore posizione, per diversi motivi:
    1) la più vicina, non bisogna smontare altro, né passare cavi;
    2) non ha interferenze metalliche nelle vicinanze, anzi i tubi di plastica di oltre 5 cm, allontanano l'antenna anche dalla radio stessa, e non fa male;
    3) sopra dell'antenna c'è solo la copertura del cruscotto e nente più, con visione diretta del cielo;
    Quindi è meglio del posizionamento dietro il quadro strumenti per i motivi opposti, presenza strumenti, metallo, lontananza dal cielo, ecc...
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Maggio 2012
  2. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    F25 20d xDrive xLine
    in rosso ;-)
  3. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    argomento radio FM: la mia come dicevo per il momento ha poca ricezione... da quello che ho capito, altri possessori di eway (forse non x e91) non lamentano problemi..
    ROX ad esempio la tua prende bene?
    inoltre l'RDS funziona bene? queste funzioni non le ho ancora provate.
    per il momento posso dire che sul display non viene messo molto in risalto il nome della stazione ma la frequenza (dipende dai gusti, ma era meglio il nome) :-)
    @stefano
    ciao stefano, la mia eway ha un nome o versione specifico? cosi per chiamarla in un determinato modo e differenziarla magari con altri modelli eway... grazie ;-)
  4. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ottime recensioni di Menglaro e Precisazioni di Rox.
    in effetti ho constatato che per il volume è come dite voi..
    la cosa del loudness la devo provare.
    volevo chiedervi, siccome io le istruzioni non le ho:
    come posso cercare e memorizzare i canali radio?
    (non mi interessano funzioni automatiche strane, perchè una volta ho impostato qualcosa e non si sentiva più il navi.
    poi un amico mi ha tolto tale impostazione.
    si trattava di una funzione della radio per cui quando trasmettono qualche programma particolare l'audio passa alla radio(tipo onda verde, ecc).
    solo che evidentemente captava anche le stazioni "predisposte "per questo servizio, ma non stavano trasmettendo nulla.. dunque si ammutoliva tutto e basta.
    ma in realtà era quella impostazione strana.
    io vorrei solo capire come cercare manualmente i canali e memorizzarli (veramente è mia moglie che desidererebbe ciò, perchè io la radio la ascolto raramente)
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ciao Max:wink:
    La poca ricezione per quanto riguarda la radio fm , nel tuo caso come in quello di Mirko, è dovuto dal fatto (presumo io dato che sono ancora in attesa di risposta da parte dell'assistenza tecnica) che l'adattatore radio non è amplificato e che quindi non puoi sfruttare l'amplificazione dell'antenna (vedi cavo BLU con dicitura "ANT"), non appena ho conferme in merito ti aggiornerò come sempre:wink:
    Per quanto riguarda il modello esatto, beh non è che ci sia molto da dire, Eway E9X comprensiva di DVBT - Versione 2012:wink::cool:
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    In Rosso,
    Ciao Marco;-)
  7. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ah, bene.
    dunque io non volendo la funzione strana, devo accetrarmi che la scritta "TA" non sia selezionata, giusto ?
    e per memorizzarli è come per le radio antiche..
  8. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ah, bene.
  9. LuBMW
    LuBMW Amministratore Delegato BMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    EX 320CI e46 GPL - Seat Leon Cupra
    ...solo per info...
    Questo è il mio firmware...
    Inviato dal MIO Galaxy S2 ;-)
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    esattamente;)
  11. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ottimo ottimo...
  12. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Ciao Stefano, nessun problema..aspettare qualche giorno non mi crea problemi;) la radio non la uso tantissimo...ma ovvio deve prendere meglio.
    La mia era una curiosità..ma quindi chi ha preso la eway 2012 x e46 ha l'adattatore alimentato quindi amplificato?
    Dato che mi sembra che chi ha e46 prende bene la radio...
  13. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    io ho messo un adattatore normale, una semplice riduzione per adattare la spina..( E46 )
    ma non saprei dire se la ricezione è normale.
    comunque la radio si sente, e pure bene.
    (non ho idea se funzioni bene la ricerca automatica però..)
    so che nella mia l'antenna è nel lunotto..
  14. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Ah ok!
    Beh x la ricerca automatica ti basta tener premuto il tasto per avanzare di frequenza... poi si bloccherà alla prima stazione con segnale buono...a me per radio2 fa così...ma x altre stazioni meno potenti non si ferma:(
    In effetti io non ho la pinna e non ho idea di dove sia la mia antenna radio:))
  15. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Dimenticavo...ciao marzo!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ciao
    mi sa che fa così anche la mia allora...
    pensavo che per la ricerca automatica vi fosse un tasto apposito.
    Ho pensato: se fosse un problema di scarsa ricezione che la fa continuare a girare a vuoto non dovrebbero sentirsi molti canali nemmeno sintonizzandoli manualmente.
    mentre manualmente quasi ad ogni ogni clic trova un canale...
  17. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Occhio al tasto LOCAL/DISTANCE (il nome potrebbe cambiare), che regola la sensibilità della ricerca, ovvero se agganciare anche le frequenze locali o meno...
  18. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ecco, Rox.
    intendevo una funzione del genere, come mi pare vi fosse anche sulla radio originale e su altre baracche che ho avuto.
    riferirò alla consorte.. (è lei l'amante della radio)
    ma già che ci sono, vorrei fare un appello:
    qualcuno sarebbe così volonteroso da inserire qualche foto a mò di tutorial in modo da iluustrare come è possibile ordinare i canali TV?
    è un mese o più che ci provo invano..
    help..!
  19. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Io il local l'ho attivato (scritta LOC sul display) ma anche a me la ricerca automatica che penso sia l'icona con la lente in alto gira a vuoto, fa tutto il giro e non si ferma mai!
    Io comunque non faccio testo (ho poca ricezione)...
  20. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma come fate a mettere in ordine i canali della tv ?
