Alternativa valida a Dynavin!!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da gianfonz, 11 Gennaio 2012.
  1. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Ottimo! Versione WinCE o Android?
  2. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    EWAY...
    : Haha[​IMG]
  3. LuBMW
    LuBMW Amministratore Delegato BMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    EX 320CI e46 GPL - Seat Leon Cupra
    Win ce
    Inviato dal MIO Galaxy S2 ;-)
  4. Desty
    Desty Kartista
    112
    17 Gennaio 2012
    BMW 320d
    Sera a tutti 38 pagine di benessere:wink: lette!!! Come gia Ste sa, io sono propenso a prendere la Eway-vers. WinCe- per via dei costi e per poche esigenze che necessito.
    Una cosa non ho ben capito, la pinnetta puo alloggiare sia l'antenna radio che quella della tv o solo una?
  5. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    se la pinnetta è finta (vuota) credo che ci stia a malapena l'antenna gps.
    ma far giungere il cavo fin lì non è facile.
    credo convenga posizionare l'antenna gps in dotazione nel cruscotto, come fanno tutti
    il cavo non ci arriverebbe fino al tetto, e del resto la ricezione è ottima anche posizionandola nel cruscotto.
    l'antenna tv in dotazione è lunga e sottile; non credo ci stia fisicamente nella pinna.
    se invece parlavi di pinna originale, non saprei..
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ciao Carissimo,
    Quoto in tutto ciò che ti ha già risposto (marzo) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Desty
    Desty Kartista
    112
    17 Gennaio 2012
    BMW 320d
    Peeeeerfetto:wink:, un altra cosa che cosè che posso amplificare come antenne su una Eway? e sopratutto ha senso amplificarle se poi tanto (forse, dico forse perche non so) la radio ha una gestione del segnale inferiore.
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Alt faccio un attimo chiarezza sulla questione antenne:
    Ti verranno fornite 2 antenne,
    1 x Antenna GPS = generalmente si consiglia di posizionarla all'interno del cruscotto e quindi non visibile e prende bene.
    1 x Antenna DVBT = generalmente si consiglia di posizionarla o sul parabrezza (anteriore) sopra lo specchietto retrovisore interno (quindi a vista), oppure ci sono vari reportage qui sul forum, di chi l'ha posizionata all'interno dello specchio retrovisore esterno...oppure all'interno del montante lato guida o passeggero...ecc..
    Riguardo l'amplificazione delle antenne:
    GPS , va bene così come ti viene fornita.
    Per quanto concerne invece il discorso TV, che ci tengo sempre a precisare dipende sempre dalla zona di copertura e relativo segnale dello stesso, puoi sempre sostituire l'antenna fornitati nella dotazione standard-base, con un'antenna piu potente ed amplificata per poter cercare di ottenere una ricezione migliore di segnale TV.
    P.S. L'antenna radio, l'autoradio sfrutta quella già in dotazione e possesso dell'automobile quindi non dovrai far altro che collegare la tua attuale antenna radio all'autoradio.
    Tutto chiaro? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Desty
    Desty Kartista
    112
    17 Gennaio 2012
    BMW 320d
    Tutto piu chiaro e limpido:biggrin:, nel totale si avranno 3 antenne da posizionare (antenna radio gia posizionata di serie)... ok ok ok.. seguo...:biggrin:
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  11. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    Stefano ha spiegato benissimo la questione antenne.
    per quanto riguarda quella della tv, visto che mi sono cimentato parecchio, mi permetto di portare la mia esperienza in merito.
    come è già stato spiegato, la questione della visione in movimento è legata al sistema di ricezione dell'apparecchio stesso.
    il segnale digitale avrebbe bisogno di un sistema che ne permette la ricezione con 2 antenne, e un modulo che riceve sempre il segnale migliore, come una sorta di ricerca continua della frequenza mano a mano che ci si sposta , e che utilizza sempre il segnale migliore.
    (spiegazione carente ma per capirci va bene..)
    la eway NON è dotata di tale sistema di ricezione, dunque la ricezione ottimale si ottiene solo da fermo, e nello stesso luogo, come nel tv di casa.
    appare chiaro che una certa tolleranza nella ricezione del segnale vi è comunque, e in alcune zone è possibile vedere qualcosa anche in movimento, fino a che non si perde quella frequenza , o meglio, che la ricezione di quella frequenza diventi insufficiente a fornire un segnale continuo.
    montando un'antenna amplificata in luogo di quella originale, questo limite viene leggermente aumentato, quindi sicuramente qualcosa in più si vede (o meglio, si riesce a vedere in un raggio kilometrico più ampio prima di perdere il segnale, e si riesce a mantenerlo maggiormente ad esempio in città, o in presenza di ostacoli.)
    consiglierei però in questo caso di cercare antenna amplificata per auto con la massima potenza possibile.
    ne esistono addirittura da 35 Db
    con quelle qualcosa è probabile che si veda.
    io ne ho montata una da 20 DB, in luogo di quella originale, che se non erro ne ha 8 o 9..
    devo dire che non è migliorato notevolmente, ma qualcosa si.
    invito dunque chi volesse sostituirla, a cercarne una da 35DB, visto che così fai il lavoro una sola volta e nel miglior modo che la nostra apparecchiatura ci permette, non avendo purtroppo il sistema di ricezione di cui parlavo.
    cercate, perchè da 35Db esiste, le ho viste sulla baia.
    io ormai tengo quella, perchè la tv non la uso nemmeno in realtà, ma per chi volesse utilizarla al massimo delle possibilità offerte consiglio il montaggio di una antenna amplificata da 35 Db
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Perfetto Marco, ottima spiegazione anche la tua e ottime info;)
    P.S. Ci tengo a precisare, che quelle che si vedono-trovano sulla baia a 35Db, non sempre son valori veritieri.....c'è chi scrive quel che vuole...ma poi effettivi son sempre 20 Db, 25Db.... quindi fare attenzione!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Aprile 2012
  13. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    e come si potrebbe fare per esser certi della ricezione dichiarata?
    prodotti di marca nota?
    o nemmeno?
  14. Desty
    Desty Kartista
    112
    17 Gennaio 2012
    BMW 320d
    Ottimo!!! quante belle cose, mi sembra di aver capito comunque che la Eway vadi per la maggiore... Le altre marche nessuno ha fatto una recensione come la Eway? del tipo Szalex, Hualingan ...
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ci vorrebbe un misuratore.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Beh diciamo che Eway è un buon compromesso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Desty
    Desty Kartista
    112
    17 Gennaio 2012
    BMW 320d
    Adesso non vorrei fare troppe domande, ma ho letto che queste autoradio sono facili da rubare come quelle di serie (mi sembra che lo dicevi te Ste, cmq..) ce un modo, non dico di saldarle al telaio:mrgreen:, ma di rendergli la vita un po piu difficile? esempio viti particolari ecc... A qualcuno gli è gia stata rubata una radio anche di serie?
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Fidati...nulla è "non rubabile"...quindi, "fatti la croce" come tutti noi qui :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    P.S. Ovviamente l'autoradio va fissata tramite viti previste anche dall'autoradio originale bmw oem, quindi nulla di piu e nulla di meno.
    P.P.S. se vuoi trovare e creare nuovi punti di fissaggio piu "saldi", fai pure! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sulla E46 va considerato anche il fattore estetico
    solo alcune dynavin e la eway hanno le manopole simili alle originali se non erro
    come queste [​IMG]
    mentre le altre la hanno differenti
    piu adatte magari alle serie E90, ecc.
  20. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    la mia teoria è questa:
    essendo i ladri gentaglia, se ti entrano in macchina e non riescono a portarti via la radio dopo magari aver smadonnato inutilmente, come minimo ti sfasciano tutto per dispetto.
    dunque è meglio che si portino via la radio senza cosringermi magari a cambiare anche altri pezzi.
    (e sperando che non li vedo, altrimenti gli cambio io i connotati..)
