ALPINE CDA-9853R: CD MP3/WMA La CDA-9853R è dotata della barra di controllo Glide Touch , il sistema più pratico e semplice per controllare il menù.. Infatti semplicemente toccando e facendo scivolare il dito lungo la barra di controllo si possono: -Selezionare le canzoni da ascoltare -Controllare le funzionionalità della radio -Controllare le funzioni dei processori audio -Trovare i brani più velocemente Il pannello della CDA-9853R è dotato di una manopola rotary encoder di tipo professionale che in abbinata al tasto menu permette di selezionare l'illuminazione desiderata della radio fra una gamma di ben 512 colori per meglio armonizzarsi con gli interni della vettura La funzionalità "MediaXpander" rappresenta un'altra innovazione tecnologica di Alpine, che và a migliorare sensibilmente la resa acustica all'interno dell'autovettura in particolar modo durante la riproduzione di formati MP3 e WMA... La funzione Bass Engine Pro contribuisce ad una riproduzione del formato compresso (MP3) più fedele alla qualità del pezzo originale con in più la possibilità di correzione temporale digitale degli altoparlanti (spostati virtualmente nello spazio così che sembrino equidistanti dalla vostra posizione di ascolto).. E' dotato della funzione CD text (tramire la quale si possono leggere e visualizzare informazioni come nome dell'artista e il titolo del brano del CD) e Radio Text (che consente di visualizzare sul display le informazioni trasmesse dalla stazione radio)... La ricezione è resa il più stabile possibile grazie al sintonizzatore MaxTune Pro dotato di un filtro speciale per fissare le frequenze che analizza costantemente il segnale.. Caratteristiche tecniche: -CD-MP3-WMA -Potenza massima 4 x 50 W -Colore Nero -Colore display e tasti Illuminazione display Multicolor -Illuminazione tasti Multicolor- 512 colori -Generali Separazione Stereo: 35 dB -Separazioni Canali a 1 KHZ: 85 dB -Range Dinamico 1KHZ: 95 dB -Distorsione Armonica globale: 0, 008% -Tensione Preout: 2V -Tensione alimentazione: 11 - 16 Volt -Compatibilità WMA: SI -Compatibilità i-POD: SI -Stazioni Memorizzabili 24 -CD Changer Si -FM: 87, 5 MHz - 108.0 MHz -AM: 531KHz - 1602 KHz -LW: 153 KHz - 281 KHz -Sintonizzatore sensibilità FM: 0, 7 uV -Sintonizzatore rapporto segnale rumore: 65dB -CD rapporto segnale rumore: 105 dB -CD risposta in frequenza 44, 1 KHz -Sintonizzatore risposta in frequenza: 5 - 20 Kz -Illuminazione display Multicolor -Illuminazione tasti Multicolor- 512 colori -Contenuto della confezione Sorgente -Cavi di connessione -Telaio metallo perfissaggio in plancia In definitiva è un'autoradio veramente bella sia esteticamente che per le funzioni di cui è dotata.. per non parlare poi della qualità audio.. unica pecca (oltre al prezzo di circa 460 euro) è il fatto che ci si può perdere e non capire molto nel menù dalle numerose funzioni.. pecca che per chi è appassionato di elettronica ne diviene un pregio!!!!lo stereo in oggetto lo scorso è stato inviato all'alpine per una revisione completa...risulta perfetta. verrà spedita con tutto il necessario per il montaggio,portafrontalino scatola originale manuale ecc ecc...tutto come se fosse appena comprata!!! la vendo per euro 210 spedita con pacco celere 3. pagamento con bonifico,vaglia e pp.
