BMW Serie 1 F20/F21 Allineamento cofano paraurti e parafanghi laterali
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Christian118, 20 Gennaio 2020.
  1. wewwo
    wewwo
    28.347
    4.615
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione serie 1 F20
  2. DjMarvel
    DjMarvel Presidente Onorario BMW
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    Bel colore
    comunque, sicuramente qualcuno ha smontato il cofano, ma se le lamiere non sono storte basta una regolazione delle cerniere, sempre che non sia stato rimontato male il paraurti.
    Dalla fabbrica così non esce di certo
  3. Gianbmw1993
    Gianbmw1993 Aspirante Pilota
    15 Luglio 2020
    Milano
    Bmw serie 1 F20
    Grazie per aver risposto, come si vede dalla foto le lamiere sono immacolate! Aprendo il cofano e facendo i dovuti controlli all interno, non ci sono tracce di verniciatura ne tanto meno di riparazioni quindi non riesco proprio a capire perché c’è questa piccola imprecisione. Grazie ancora
  4. Nethan
    Nethan Kartista
    224
    240
    21 Aprile 2019
    Milano
    125i M Sport
    Non è normale, e purtroppo in quel caso forse non è nemmeno sufficiente la regolazione delle cerniere, in quanto dalla foto mi sembra di capire che la parte interna dello spigolo sia rialzata, mentre quella esterna sia correttamente a filo, almeno in senso verticale. E' come se il cofano risultasse più dritto orizzontalmente rispetto al paraurti.
    Potrebbe essere dovuto al paraurti, ma in quella zona precisa non ci sono fissaggi... quindi:
    1. o è storto il paraurti, cioè le due punte alte interne non sono alla stessa altezza
    2. oppure è storto il cofano, dove la punta dello spigolo interna è più alta rispetto a quanto dovrebbe e rispetto a quella esterna
    Probabilmente un carrozziere sistema la cosa facilmente, ma se l'auto è in garanzia allora lamentati in Bmw e pretendi che venga sistemata.
    Controlla comunque l'aria (l'altezza dell'apertura) tra faro e paraurti da ambo le parti, così controlli se dipende dal paraurti montato male oppure dal cofano stesso.
    Aggiungo che il paraurti secondo me è stato smontato, non mi risulta sia possibile togliere il portatarga senza smontarlo, dato che ha le viti fissate posteriormente e né da sotto né da sopra vi si può accedere per svitarle. Magari mi sbaglio.
    Ultima modifica: 15 Luglio 2020
    A Gianbmw1993 piace questo elemento.
  5. Ron 80
    Ron 80 Secondo Pilota
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    un idea è spessorare il bullone con una rondella per fare in modo che il paraurto si alzi di un paio di mm..
    se tu guardi il paraurto è fissato con una serie di bulloni quando alzi il cofano prova a spessorare quelle interessate..
    edit: comunque guardando il profilo del faro dove non è allineato si intravede una luce...non segue perfettamente la linea..
  6. Gianbmw1993
    15 Luglio 2020
    Milano
    Bmw serie 1 F20
    Pensi possa trattarsi di una regolazione da fare sul faro?
  7. Nethan
    Nethan Kartista
    224
    240
    21 Aprile 2019
    Milano
    125i M Sport
    Dimenticavo, prova anche a guardare che non sia uno dei due fermi cofano, sono proprio nel punto in cui hai la parte rialzata. Magari uno è regolato troppo alto.
    A Ron 80 e Gianbmw1993 piace questo messaggio.
  8. Gianbmw1993
    15 Luglio 2020
    Milano
    Bmw serie 1 F20
    Grazie mille!
    A Nethan piace questo elemento.
  9. Ron 80
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Difficile, ha una posizione ed è fissa...
  10. Wizzo10
    Wizzo10 Aspirante Pilota
    26
    28 Dicembre 2021
    Lecce
    BMW F31
    ciao, hai capito poi il motivo?
  11. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    capitato anche a me dopo la sostituzione del faro in bmw... consegnata tutta storta (come la tua), dopo mia insistenza (per loro era perfetta, e non commento), hanno come prima cosa provato a sistemare il tutto regolando cofano, paraurti, faro (si può allineare da sotto) ma senza raggiungere il risultato sperato... si allineava da una parte e spingeva dall'altre.
    Morale altri due giorni in bmw ed hanno risolto smontando e rimontando tutto il muso...
    Successo anche ad altri utenti e guardando altre F20 in giro si nota in alcune lo stesso problema e chiedendo ad un amico carrozziere, sembrerebbe che il cambio fari sia abbastanza rognoso sulle F20 per le regolazioni ed allineamenti.
  12. Federoco
    Federoco Secondo Pilota
    536
    340
    12 Agosto 2020
    Lazio
    F20 120i MSport LCI
    Il problema dipende dall'allineamento delle viti torx posizionate nella parte superiore del paraurti (quelle sotto la guarnizione e che tutti coloro che vogliono cambiare le griglie devono rimuovere). Se nel rimontaggio quest'ultime non vengono riposizionate esattamente dov'erano prima, potrebbe venire meno il "taglio" equidistante che intercorre tra cofano/paraurti.
  13. GabSerie1F20
    GabSerie1F20 Aspirante Pilota
    24
    27 Maggio 2024
    Roma
    BMW Serie 1 F20 2018
    Bene grazie mille volevo togliermi un dubbio esistenziale anche ho notato che il cofano anteriore non è proprio dritto su questa parte, secondo te cosa può essere?
  14. THOMAS73
    20.605
    23.453
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Probabilmente è stato smontato paraurti e rimontato male. O ha preso un colpo…
    A danibt piace questo elemento.
