All'improvviso nessuna spinta
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da tnnbmw, 13 Febbraio 2012.
  1. tnnbmw
    tnnbmw Aspirante Pilota
    44
    18 Febbraio 2011
    bmw x3 2.0d 150cv
    Salve a tutti,
    (bmw x3 2007 2.0d 150cv fap 125000km)
    ho il seguente problema:
    si è accesa la spia del motore e la macchina alcune volte all'improvviso, metre si sente la spinta del turbo, la spinta scompare e la macchina non va', come se fosse che il turbo sia morto....poi o si riprende all'improvviso da sola oppure spengo e accendo e tutto ok..???
    infine, sempre relativo al problema, alcune volte di mattina alla prima accenzione non parte??...
    oppure anche quando il motore e caldo ho notato che all'improvviso a folle i giri minimi aumentano intorno a 1000 quando normalmente a folle senza accellerare i giri sono circa 900 ???
    n.b.: Ho pulito già la valvola EGR.
  2. tnnbmw
    44
    18 Febbraio 2011
    bmw x3 2.0d 150cv
    Che ne pensate del catalizzatore intasato...??? (percorre 1/2km e la spengo la mattina, pomeriggio e sera).
  3. 5amuel
    4.559
    346
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    non ho capito se percorre 500m x 4 volte al giorno o 2000metri x 4 volte.
  4. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    può succedere che il catalizzatore intasato crei gli inconvenienti da te descritti, tuttavia ti suggerisco una diagnosi per individuare meglio il problema,
    avanzo l'ipotesi che tu abbia un guasto alla centralina DDE.
  5. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    ..a me sembra che la centralina vada in protezione tagliando il turbo...
  6. tnnbmw
    44
    18 Febbraio 2011
    bmw x3 2.0d 150cv
    grazie per l'attenzione...
    i km al giorno sono mediamente circa 5/6
    Il problema si verifica all'improvviso con un ammanco della spinta(turbo sparito)...
    accellerando a bassi regimi si sente un leggero fischio del turbo?? comunque quando va bene spinge bene..
    Alcune volte quando spengo e riaccendo poi va bene...
    N.B. Pulito già collettori di aspirazione e valvola EGR
  7. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    SUCCESSE a me tempo fa per una vwagen era in realtà un problema di protezione innescato da un tubo del circuito turbo (bucato da un disonestissimo concessionario VW di brindisi) per cui accendendo e spegnendo il quadro si resettava. Ciò detto continuo a pensare ad un problema di protezione innescato da morchie che potrebbero causare sovrappressioni/bloccaggi o problema fisico della turbina. Ovviamnete va investigato tutto il circuito...ovviamente è un impressione basata sugli elementi da te forniti
