Allarme volumetrico - taratura
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Yoda, 21 Luglio 2009.
  1. Yoda
    Yoda Collaudatore
    344
    29 Dicembre 2008
    E60 535 Eccelsa
    Ciao a tutti. Negli ultimi giorni ho un problemino molto fastidioso con l'allarme volumetrico dell'auto. In pratica sembra essere diventato particolarmente 'sensibile' (stanotte si è attivato due volete: verso le 3.30 e poi ancora alle 4!](*,)
    Disattivarlo sistematicamente col telecomando mi secca un po'...sapete dove sono situati i sensori di questo antifurto e se ci sia un modo per tararlo?
    Il sospetto è che a farlo scattare siano le zanzare che immancabilmente entrano ogni sera quando arrivo a casa...qualcuno di voi ha avuto casi analoghi?:-k
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    nessuna taratura (e non credo che le zanzare faccino scattare l antifurto ) si fa una lettura degli allarmi per vedere quale allarme e scattato dal conc bmw
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Luglio 2009
  3. Yoda
    Yoda Collaudatore
    344
    29 Dicembre 2008
    E60 535 Eccelsa
    In effetti anche a me sembrano un po' troppo piccole per essere rilevate...anche se ciò che mi ha fatto pensare alle zanzare è stato il fatto che dopo aver passato l'insetticida non me l'ha più fatto per il resto della notte. Ma quale può essere la causa allora? Però ho notato una coincidenza: questa sensibilità nello scattare è venuta fuori proprio dopo aver portato l'auto dal concessionario.:-k
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    a fare cosa?
  5. Yoda
    Yoda Collaudatore
    344
    29 Dicembre 2008
    E60 535 Eccelsa
    E' stato fatto un check generale e sono stati sostituiti due tubi flessibili della valvola wastec (vedi post sulla "perita di potenza a 2000 giri"); in più è stata sostituita una luce di posizione ed una degli stop.
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    allora non credo sia stato toccato nulla bisogna fare il test per la verifica degli allarmi
  7. Yoda
    Yoda Collaudatore
    344
    29 Dicembre 2008
    E60 535 Eccelsa
    Ma i sensori esattamente dove si trovano? Mi piacerebbe fare qualche prova e farli scattare di proposito per vedere se ce n'è uno che funziona in modo anomalo.
  8. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    dipende se post montaggio oppure originale ! POST SOLO ANTERIORE SOTTO PLAFONIERA CENTRALE , ORIGINALE CENTRO TETTO ANT E POST
  9. Yoda
    Yoda Collaudatore
    344
    29 Dicembre 2008
    E60 535 Eccelsa
    Si, sono originali....stasera faccio un po' di prove.
    Grazie mille!:biggrin:
  10. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    controlla anche il pulsante del cofano motore, magari si è sganciato, si trova vicino il microfiltro lato passeggero
  11. Yoda
    Yoda Collaudatore
    344
    29 Dicembre 2008
    E60 535 Eccelsa
    Ma come potrebbe causare l'attivazione dell'antifurto?:-k
  12. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    tentativo apertura cofano motore se il contatto non è ancorato bene
  13. Yoda
    Yoda Collaudatore
    344
    29 Dicembre 2008
    E60 535 Eccelsa
    Ma in questo caso penso che sarebbe perennemente in allarme, mentre nel mio caso si attiva in modo irregolare: una volta poco dopo aver chiuso, un'altra volta magari dopo 4-5 ore....comunque stasera darò un'occhiata anche a questo...male non farà:biggrin:
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Luglio 2009
  14. Yoda
    Yoda Collaudatore
    344
    29 Dicembre 2008
    E60 535 Eccelsa
    Ho controllato anche lì, ma non mi sembra di vedere nulla fuori posto.
    Altre due cose: una volta scattato l'allarme, questo può ripetersi in ogni momento o si disattiva automaticamente dopo la prima serie di beep-beep? :-k...lo dico perchè non mi è mai capitato di sentire l'antifurto più di una volta fra un'apertura e l'altra.
    Disattivazione da telecomando: per ovviare temporaneamente al fastidioso problema volevo disinserire l'antifurto. A tal fine basta premere una seconda volta il pulsante di chiusura e controllare che il lampeggiante rosso stia a luce fissa per un paio di secondi?
  15. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    si appena subito dopo averlo inserito, ripremi e il volumetrico si disinserisce.:wink:
  16. Yoda
    Yoda Collaudatore
    344
    29 Dicembre 2008
    E60 535 Eccelsa
    La cosa strana è che a volte l'antifurto scatta anche dopo aver ripremuto il pulsante di lock....come faccio a capire se è stato davvero disattivato?:-k
  17. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se in chiusura premi 2 volte il pusante dal telecomando rimangono attivi solo i pulsanti delle portiere, baule, cofano, viene disattivato il volumetrico e se non ricordo male anche il sensore di sollevamento, quindi il guasto è da ricercato nei primi
  18. Yoda
    Yoda Collaudatore
    344
    29 Dicembre 2008
    E60 535 Eccelsa
    Interessante...questo restringe il campo di indagine. Resta solo da capire dove si trovano i collegamenti di portiere e baule. Ma non c'è un modo semplice (magari ancor più 'manuale') per disattivare anche questi? Dovrei capire anche perchè l'allarme scatta solo dopo un po' (in genere dopo 25-30 minuti...in casi più rari dopo un paio d'ore) da quando chiudo l'auto.
  19. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    allora se tu fai l'operazione, vedrai che la spia rossa sotto allo specchietto avrà un lampeggiamento per qualche secondo diverso dal solito, solo così sarà disattivato.:wink:
  20. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    :wink::wink:
