Oggi dopo aver inserito la chiave è apparso sul cb un allarme con una chiave sbarrata ed il quadro rimaneva spento. Reinserita nuovamente tutto è tornato come prima. Che è successo??? OOps, chiedo scusa, apprendo da altra discussione simile sul forum che il problema è la batteria del telecomando. Si può anche chiudere o eliminare il post.
Il problema si presenta quando (almeno lo è stato per me) quando utilizzi il secondo telecomando che quindi non è utilizzato da tempo oppure quando cambi la batteria o per per circostanze varie la batteria si scarica. Il consiglio è quello di utilizzare il telecomando su vettura in movimento il più a lungo possibile (almeno 30 minuti di marcia senza spegnere il motore) in modo da ricaricare la batteria. Se il problema dovesse ripresentarsi significa che la batteria del telecomando deve essere sostituita. Controlla comunque anche lo stato di carica della batteria dell'auto non si sa mai... Ciao Andrea
