Allarme? ce l'ho oppure no?
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by ilsolitofede, Oct 4, 2010.
  1. ilsolitofede
    ilsolitofede Kartista
    96
    Bmw Serie1 120d Msport 3p.
    Causa festa del vino nel mio paese ieri sera mi sono ritrovato ( x colpa di quei 2 litri di vino :biggrin:) a dormire in macchina questo per non presentarmi a casa in situazioni pessime :mrgreen:.
    La mia car l'ho presa usata e non credo di avere l'antifurto come optional. Fatto sta che mentre dormivo ( e non so quale sia stata la causa) la macchina ha iniziato a lampeggiare le quattro frecce ed a suonare, un suono continuo ma non cosi forte come quello di un antifurto tradizionale.
    Mi sapete dire cosa è successo e in che caso suona???
    L'altra soluzione è che sia stata la mia sbornia colossale a farmi immaginare il tutto e forse devo ancora riprendermi....:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    grazie a tt!
  2. _jack12
    _jack12 Primo Pilota
    1,256
    36
    May 31, 2010
    216d
    Se hai l'antifurto dovresti avere la lucina rossa sotto lo specchio
  3. ilsolitofede
    96
    Si ti confermo che ho la lucina rossa sotto lo specchio.... quindi allora ho l'antifurto bmw??? e si attiva ogni volta che chiudo la macchina? e in che casi suona???
  4. _jack12
    1,256
    36
    May 31, 2010
    216d
    Se ci sono dei movimenti all'interno credo anche se ho maratona che si attiva dopo un pò dovrebbe suonare anche in caso di urto o sollevamento ma non me sono sicuro un giorno proverò a sollevarla....
  5. ilsolitofede
    96
    ahhhhh...se ci sono i sensori di movimentoo allora tutto si spiega.....:wink:
  6. gomma
    3,998
    173
    Oct 23, 2007
    118d futura 3p
    si è il volumetrico...
    per disattivare solo il sensore volumetrico (es se si hanno cani in macchina) basta chiudere la macchina e entro 2 secondi ripremere il tasto di chiusura, il led rosso rimane acceso fisso per qualche secondo (mi pare 10 ma non ricordo) e indica che il volumetrico è disattivato, ma rimane comunque attivi gli altri sensori, tipo antisolleavamento ecc...
  7. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1,426
    30
    Sep 24, 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    quoto, quando premi per chiudere, devi premere 2 volte consecutive, in questo caso il led rosso sul retrovisore lampeggia 2 volte e lo disattivi.
  8. arseth
    arseth Kartista
    142
    118d
    chissà che cagotto se mentre dormi ciucco ti parte l'antifurto.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. _jack12
    1,256
    36
    May 31, 2010
    216d
    Mi sembra sia il contrario,viene disattivato l'antisollevamento ma rimangono attivi gli altri
  10. Marcoone
    Marcoone Guest
    con due pressioni sul tasto si disattiva il volumetrico all'interno dell'abitacolo.
  11. _jack12
    1,256
    36
    May 31, 2010
    216d
    a vedere dal manuale mi sembra ceh venga disattivanto anche l'antisollevamento
    [​IMG][​IMG]
  12. Marcoone
    Marcoone Guest
    grande jack12,ti quoto in pieno. questa funzione serve se uno lascia animali in auto o viene trasportata in traghetto...
  13. Andre83
    Andre83 Collaudatore
    496
    May 22, 2010
    420d MSport
    Ho lo stesso problema, ho la luce rossa sotto lo specchietto che si accende quando chiudo la macchina ma non capisco se effettivamente ho un antifurto. Esiste una procedura per verificare la presenza di un antifurto? Io non l'ho mai sentito suonare c'è un modo per verificare la presenza di un'eventuale "sirena"?
  14. _jack12
    1,256
    36
    May 31, 2010
    216d
    se hai la luce che lampeggia hai l'antifurto,se vuoi provare ti chiudi dentro,aspetti qualche minuto e comincia a suonare
  15. gomma
    3,998
    173
    Oct 23, 2007
    118d futura 3p
    chiudi la macchina con il telecomando e apri la portiera con la chiave metallica, deve suonare...senno apri il cofano, chiudi la macchina e premi e rilascia il bottone chiusura cofano che è vicino al microfiltro...
  16. ilsolitofede
    96
    Grazie ragazzi era propio come dicevate voi..... l'allarme funziona alla perfezione! Ringrazio la mia Sbornia :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> e voi amici del forum che mi avete fatto scoprire di avere l'antifurto nella mia Serie1.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Andre83
    496
    May 22, 2010
    420d MSport
    Ho fatto le prove come mi avete detto per verificare la presenza dell'antifurto ed effettivamente c'è e suona quando ad esempio apro la portiera con la chiave dopo averla chiusa col telecomando. Esiste però un modo per forzare la sirena tramite il telecomando?
  18. _jack12
    1,256
    36
    May 31, 2010
    216d
    con l'apertura confort c'è la modalità panico
  19. ema86
    ema86 Secondo Pilota
    552
    BMW f31
    ma il suono di questo antifurto è normale che sia così basso? non si sente una cippa!!!
  20. Alessio ASR
    Alessio ASR Direttore Corse
    2,481
    40
    Sep 10, 2011
    120d E87 mappata
    :eek:nn c credo..dopo 6 mesi,ho scoperto solo ora di avere l'antifurto...:eek:
    cmq la mia suona abbastanza forte...dA molto fastidio!!!
