Alla Ricerca delle Modifiche Giuste ....123d Msport WORK IN PROGRESS 2
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Msport1974, 11 Dicembre 2011.
  1. Msport1974
    Msport1974 Direttore Corse
    1.764
    28
    16 Settembre 2010
    Bmw 123d e82...turbo a gasolio
    beh senza turbo un 120d fa 230cv sfappato e ben mappato...............il mio a culo non ne avra 235..........e mettici il cambio piu lungo del 120..........mette la freccina e mi svernicia..........
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.301
    6.605
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Sei ben sopra i 235cv Silvio, il problema è che in questi giorni fa davvero caldo ed il rendimento non è quello ottimale. Ti assicuro che se la vai a rullare la potenza c'è tutta, e ben più di un 120d mappato e sfappato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Io devo andare a rullare la mia 120d prossimamente, se vuoi andiamo assieme e ci organizziamo.
  3. Msport1974
    1.764
    28
    16 Settembre 2010
    Si possiamo andare insieme ma fidati Beppe ...capisco il caldo ma l'altra allungava questa sembra che muri......e non ha più di 30 cavalli se va bene
  4. Vituccio
    Vituccio Primo Pilota
    1.494
    29
    17 Marzo 2010
    BMW 1er Msport
    dai ti svernicio io con il mio 18ino 122cv modulato... = )
  5. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Non credo che sia così,vedrai che ti darà molte soddisfazioni e comunque non dimenticarti che stiamo parlando di una bella cavalleria per un'auto del suo segmento...
  6. Msport1974
    1.764
    28
    16 Settembre 2010
    Verissimo....se non avessi avuto un mezzo con il mio precedente 123d....x assurdo il 120d ha più possibilità di essere affinato rispetto al 123d.... Cmq apprezzo l'onesta di Rp corse ......e pensare che io mi ero già messo in mente 260cv.....
  7. Msport1974
    1.764
    28
    16 Settembre 2010
    Beh se dovesse essere così......mi compro una prius
  8. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    L'altro ragazzo aveva lo scarico completo quindi qualche cosa fa pure quello
  9. dr.melvin
    dr.melvin Direttore Corse
    2.171
    127
    27 Novembre 2007
    120d F20 Lci Msport Step
    Ottimo il "?", adesso manca quello del Ring, potresti metterlo x esempio il 8/9/10 Settembre.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D:D
    Idem;-( ma perchè ***** ho venduto la mia 120d.....andava come un 123 originale con molto più gusto e faceva 2 km/l in più....
    Fotina della mia finita....ma ancora senza mappa x problemi svuotamento pompa del gasolio...
  10. Msport1974
    1.764
    28
    16 Settembre 2010
    la foto della jole??????????................si ma spero che la cosa si risolva,anche xchè ci avvicinamamo a un paracarro...........doc io penso seriamente se questo è il massimo step raggiungibile bisogna passare oltre.........ora si è più reattiva in basso............ma non vale l'investimento di cambiare il downpipe............xchè alla fine va come una mappata solo che fa un rumuore più turbo benzina............forse la mia delusione è doppia xchè avevo provato il top............x il ring doc.......andiamo a fare brutte figure!!!!!!!!!!!!!
  11. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Come sei messo a cavalli?
  12. Gabo
    5.792
    un Bastuk da 70mm completo fa molta differenza!
    il diametro dell'originale è un insulto agli scarichi
    poi aveva filtro aria Supercompetition e intercooler maggiorato
  13. dr.melvin
    2.171
    127
    27 Novembre 2007
    Ogni auto DEVE avere la foto dalla Jole:D:D:D
    Al Ring ci si diverte perchè ti attacchi con auto differenti e vedi negli allunghi il motore migliore, ci sono sempre delle sorprese....;-)
  14. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    70 mm è tanta roba!
  15. Msport1974
    1.764
    28
    16 Settembre 2010
    si ma secondo me con la configurazione che ho io non farei altro che penalizzare, non avendo allungo in alto.............anche se hai il doppio turbo può aitare...........ma Enrico il ragazzo di pesaro che aveva rulla to 264cv con scarico basturck aveva problemi di recovery dati dallo svuotamento del rail........poi comne dicevo a culo non ne ha pi di 235 cv........con il più rispetto al mio precedende 123d un vistoso buco tra i 2000e i 3000giri...........ma anche questo fatto mi hanno detto da rp che purtrooppo è normale
  16. Msport1974
    1.764
    28
    16 Settembre 2010
    Speriamo che oggi pomeriggio il Dott Melvin abbia scoperto l'arcano mistero!!!
  17. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    cioè quale mistero?
  18. Msport1974
    1.764
    28
    16 Settembre 2010
    la pressione rail.............che non appena viene aumentata oltre misura va in recovery..............quindi se non ho capito male si possono ottenere 250/260cv con il 123d..........ma mandandelo continuamente in recovery.......x via piu cavalli piu gasolio.............quindi il melvin a fatto mantenere la pressione rail invariata o appena toccata............e ora non va più in recovery........ottenedo circa 230 cv.........
  19. dr.melvin
    2.171
    127
    27 Novembre 2007
    Eccomi Silvi1, come ti dicevo al telefono il 123 va molto bene, il calo rispetto alle prime 2 mappe è avvertibile solamente nella seconda turbina dai 3500 in su, sotto sembra ce ne sia addirittura di più :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">.....cmq questo è il massimo possibile, senza modificare altre cose, x non farla andare in recovery...la differenza rispetto all'originale è cmq notevolissima e ci vorranno forse altri 200km perchè l'auto "digerisca" la mappa con un'altro lieveissimo incremento prestazionale. Quindi al momento niente spie, prima del Ring farò una prova a Misano x verificare il tutto e poi Tedeschia:D:D:D:D:D
    Godiamoci questo motore anche con queste mappe leggermente più blande, rimane sempre il migliore 2.0 TDI in circolazione, tolto ovviamente il nuovo 218cv...;-)
  20. Msport1974
    1.764
    28
    16 Settembre 2010
    hai perfettamente ragione..........ora sono curioso di vedere quanti cavallia a la mia ..........Beppe tu hai qualche notizia in merito alla mappa che mi avete fatto?
