qualcuno di voi conosce o meglio ha in avanzo questa antenna? che io sappia è originale, ma sui listini non appare. purtroppo le uniche foto che la ritraggono sono queste. qualcuno me l'ha zottata senza chiedermela. grazie
proprio nessuno di voi conosce questa antenna?! nessuno l'ha mai vista in giro? io so che è originale, ma in bmw non esiste come ricambio. voglio questa, è l'unica che mi piace.
si, a detta di chi me l'ha venduta, mai cambiato nulla che riguardasse l'impianto audio. io ho smucinato un po in giro e anche a me risulta tutto originale
personalmemte e un antenna del telefono !!!!!! l antenna della radio era nel lunotto ! ha il telefono originale ?
ecco, già capiamo qualcosa. si aveva il telefono in origine (l'ho tolto io), ma sul lunotto non ha niente. lissio come il sedere di un piccino
l'antenna della radio sono le due strisce verticali nello sbrinatore del lunotto posteriore, e funziona anche molto bene senza rovinare l'estetica.
prova a chiedere in qualche negozio di ricambi auto, forse hanno qualcosa di simile. Poi fossi in te metterei quelle nel lunotto, tapperei il buco sopra,ci guadagna molto in linea.
tappare il buco significa riverniciare il tetto... visto che il buco ormai ce l'hai sfruttalo e montane una polivalente. ce ne sono della Hirschmann molto valide... FM, GSM e GPS
ERRATA CORRIGE: ho le due verticali, non mi ricordavo. probabilmente levo tutto e tappo il buco. tanto il telefono l'ho tolto e non lo rimetto
e invece ho ripreso il telefono e voglio rimetterlo, ma stavolta nasconderò l'antenna altrove, forse in un convogliatore aria freni, come se fosse il termometro.
L'antennina in gomma (se e' solo quella che ti serve) puoi rimpiazzarla con quella della Peugeot 807: E' perfetta e costa solo 5euro, ce l'ho sulla Z4, l'attacco e' standard.
vin, l'antenna è telefonica, quella radio non andrebbe comunque bene. il buco lo chiusi perchè il telefono non lo volevo in macchina, poi però ho pensato all'originalità e ho recuperato la radio con telefono che era montata, adesso ovviamente non lo rifaccio il buco.
ah, nel 2008 hai scritto che probabilmente lo tappavi, poi chissa' /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Comunque non sono tanto convinto che un'antenna radio non possa andar bene per le onde gsm, cos'avra' di speciale un'antenna gsm? Io ne ho una che fa entrambe le cose sulla 206, della Calearo.
innanzitutto da quello che mi hanno detto le gsm hanno potenze diverse e dovresti prendere quella compatibile con l'impianto, poi non so quanto sia vero.
Ma se ho appena scritto che ne ho una che fa tutte e due le cose /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
