Ciao compagni di ventura e sventura. La mia E90 continua ad avere il singhiozzo. sembrava le fosse passato. invece...rieccoci. Qualche domanda: 1)Se faccio il check dall'obd mi da ok. Quindi nessun errore. La diagnosi che viene fatta dal concessionario potrebbere riscontrare un problema che l'obd non riscontra? 2)l'obd mi segnala anche un filtro del gasolio eccessivamente sporco? 3)La diagnosi per le bmw si può fare anche nei bosch car service risparmiando tempo e denaro (visto che in bmw, da quel che ho letto, ci vogliono 120 euri e, da quello che so, devo aspettare almeno 15 giorni e, per esperienza personale, la bmw di pescara l'ultima volta mi ha trattato come un pezzente solo perchè ho 20 anni e una bmw non comprata da loro)?? 4)altra domanda che non c'entra nulla con tutto ciò: ho letto sfogliando il forum che ci sono diverse azioni di richiamo sulle serie 3 del 2005. Ora perdonate la mia ignoranza in materia; queste azioni di richiamo (ipotizziamo che ce ne siano per la mia) sono degli interventi a pagamento che volendo posso far fare io sulla mia auto e a mie spese oppure sono degli interventi gratuiti? inoltre sono degli interventi che coprono l'auto solo nel periodo di garanzia di due anni o vanno oltre? Grazie a tutti e buonanotte
ciao, intanto dobbiamo andare a piccoli passi con il tagliando come sei messo? filtro gasolio filtro aria? potrebbero essere da cambiare, dopo ti consiglio di andare da un centro bosh e fare una bella diagnosi potrebbe essere anche il debimetro
Non so consigliarti riguardo il lato tecnico, ma ti do un consiglio sul piano pratico: prima di tutto trovati una persona onesta che ti possa curare la manutenzione, altrimenti sarà una via crucis, ora ed in futuro :wink: Chiedi consiglio a chi del forum è della tua zona, io ho risolto problemi simili con 4 soldi senza fare 30 pellegrinaggi casa-officina grazie alla persona giusta! ( ricordo che quella volta si trattava di un tubo in gomma danneggiato, quando altrove mi parlavano già di vanos e migliaia di euro di probabili spese )
Secondo me devi sbatterti della diagnosi e trovare un bravo meccanico. A me faceva il singhiozzo causa egr lercia e collettori incatramati.
Quando apri un nuovo topic, scegli con più cura il titolo, che non deve essere generico(vedi regolamento), stavolta l'ho sistemato io, cortesemente fai più attenzione. :wink: Grazie.
Per il filtro gasolio, dipende quanti km fà l'hai cambiato, perchè se non è stato mai cambiato non è bello! costa 30 euro... lo trovi anche su ebay, la marca è MANN /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
sei fuori garanzia quindi molte cose te le fanno pagare salate......cmnq prova a sentire cascioli a sbt o di patrizio ad alba adriatica....dicendo che vai da loro perchè nn ti piace come lavora autoabruzzo.....sai per arraffarsi i clienti(!!!) x la diagnosi il prezzo giusto nn so quale sia ma se paghi di meno x la stessa cosa un bosh car service è + che ottimo per le azioni di richiamo basta far leggere la chiave dal concessionario, di solito sono gratuite
Fai prima di tutto un tagliando completo cioè filtri e olio poi tira giù i collettori, puliscili compresa egr e rimonta tutto con guarnizioni nuove. Il problema è dato da valvola pierburg che comanda l'egr e dalle lamelle sul collettore d'aspirazione oltre che dalla sporcizia!
continuo discorso ragazzi attenzione,leggendo qui il vostro discorso mi sono informato in un centro bosh a taranto per controllo stato turbina e valvola egr e neanche a farlo apposta mi sono ritrovato un granda amico d'infanzia che mi ha detto che per quanto riguarda la serie 3 e90 mi conviene andare in officina bmw perche' i dati bosch per questo tipo di macchina non sono attendibili...Quindi vi dico ragazzi fate attenzione a quello che fate magari andate li' per risparmiare ma alla fine non avete concluso un bel niente!!!!!!!!!:wink::wink::wink:
