BMW X3 F25 Alla larga da F25 - Nuovo problema allo sterzo
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da lorilibe, 9 Giugno 2011.
  1. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    A me hanno detto che il rumore da fermo, a motore spento, è normale. Me lo fa da sempre anche il 320 che non ha servo elettrico e scatola guida diversa.... Quello che non è normale è il toc che proviene dall'anteriore sinistra su certe sconnesioni...
  2. agora'
    agora' Kartista
    134
    4 Aprile 2008
    Bari
    X5 2.5d 231 cv GO
    Si oltre da fermo il rumore, piuttosto fastidioso, si sente su strada leggermente sconnessa. al problema fastidio/sicurezza (da non sottovalutare), c'e' da aggiungere, al mio nervosismo, il forte fruscio che proviene dalla portiera lato guida oltre a una piccolissima vibrazione del vetro. (auto pagata circa € 60.000!) Scusate lo sfogo. Comunque sarebbe il caso di mantenerci in contatto sulla vicenda sterzo.
  3. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    Certo, il forum serve a questo
  4. SibOne
    SibOne Aspirante Pilota
    20 Gennaio 2011
    BMW 635 CSi/1 1981
    seguendo tutti i forum aperti per la nuova X3 F25 quanti problemi possa avere questa macchina e tutti riscontrati personalmente già molti mesi fà passando quasi per visionario da parte dell'ispettore della BMW chiamato appositamente dal concessionario per visionare la macchina.
    Ancora oggi con 25000 km. ho problemi allo sterzo (piantone sterzo sostituito senza risultati, braccetto ant.Sx sostituito senza risultati) , seghettamento a bassi giri (aggiornamento SW senza risultati), rumorosità quando cambio (vibrazione) mai risolto ne tantomeno intenzionati , problemi all'accensione con partenza a volte strattonata e conseguente accensione di spie interne ABS, gomme ecc. (alberello di natale) , rumorosità alzavetro ant. (sostituita macchinetta risolto) , rumorosità aerodinamica in marcia a 100 km/h (risolto con modifica dei deflettori del radiatore) ...........
    Posso ritenermi fortemente danneggiato e sicuramente il valore della macchina dopo tutti questi interventi ha perso valore soprattutto dell'usato visto i problemi ormai risaputi e messi in giro dalla concorrenza!!!!!!!!!
    Uniamoci e facciamoci sentire con un unico AVVOCATO .... se qualcuno è in grado di organizzare si faccia avanti ..... io ci sono!!!!!!!
    grazie
  5. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    cioè se parlavamo di una rexton magari lo potevo capire......
    oggi un mio amico dice che i problemi alla scatola per adesso non son risolti
    chiaramente se si fossero messi in prova per 50 mila km , si sarebbero accorti che non era in grado di andare sul mercato delle vendite, invece prima si vende, poi si ripaga progetto, poi si sistema .
    nel frattempo quando cerchi info su un nuovo acquisto, ti vai a comprare un glk ,q5 o altro.
  6. pastura
    pastura Direttore Corse
    1.839
    18
    13 Settembre 2009
    X3 F25 xDrive20d
    Purtroppo anche GLK e Q5 non sono esenti da problemi e come faceva notare prima Olindo nella classifica di gradimento Audi e Mercedes stanno addirittura dietro BMW...
    A quanto pare al primo posto c'è Lexus, mai provata una in vita mia, ci farò un pensiero anche se il Budget è decisamente importante per un acquisto del genere.
  7. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    le auto giapponesi tranne qualche catacombe difettosa di nascita, di solito vanno meglio.
    comunque dispiace per gli accaduti che subite dopo aver investito non poco.
  8. agora'
    agora' Kartista
    134
    4 Aprile 2008
    Bari
    X5 2.5d 231 cv GO
    Quando poi interloquisci con i vari preposti BMW, mai, dico, mai dicono si gentile cliente lei ha ragione! A Difetti evidenti rispondono " no, e' proprio cosi', nessun difetto".
  9. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    mascherano tutto perchè devono dire cosi.
    quanti motori saltano sulle 40d?
    eppure ne vendono un infinità.
    tanto te ne mettono uno nuovo con la scusa che il fermo macchina apparteneva ad una centralina inceppata e tu non sai nulla.
    pazienza ci vuole
  10. POCO CONVINTO
    POCO CONVINTO Aspirante Pilota
    19 Novembre 2011
    x3 f25
    Lunoto termico posteriore
    Sulla mai x3 f25 arrivata ad aprile ho il lunotto termico che sbrina solo la parte centrale mentre le due parti laterali rimangono con la brina.
    Ho contattato l'officina e mi ha risposto che le due parti esterne funzionano da antenne e non da sbrinamento.
    Mi sapete dire se e' vero e se succede questo anche sulle vostre x3?
  11. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    Confermo
  12. NEOBMWX3
    NEOBMWX3 Aspirante Pilota
    46
    11 Novembre 2011
    X3 F25 2.0 D
    Confermo anche e me era venuto il dubbio
  13. POCO CONVINTO
    19 Novembre 2011
    x3 f25
    Grazie, ora sono piu' tranquillo, mi rimane ora il problema allo sterzo o ruote che non capisco, si sente quando sterzo o prendo delle malformazioni alla strada un tloc tloc secco. L'officina e' stata evasiva in questo.
    Dimenticavo, un amico meccanico che traffica anche all'interno dell'officina bmw ha detto che il nostro motore avra' un problema attorno ai 70000 km, catena di distribuzione troppo sottile e diversa dagli altri motori con rischio rottura e conseguente catastrofe al motore.
    tra le altre cose la catena e' montata verso l'abitacolo quindi per smontarla salvati cielo.
    Spero solo che tutto questo non sia vero.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Novembre 2011
  14. POCO CONVINTO
    19 Novembre 2011
    x3 f25
  15. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    il tuo meccanico è un gran Signore che ti ha detto la verità.
    volendo salta anche prima e volendo c'e' chi l ha cambiata anche 3 volte in 70 mila km.
    bmw tace .
  16. giorgio23570
    giorgio23570 Collaudatore
    293
    2 Maggio 2010
    X3 f25 2.0d
    Non che voglio difendere BMW, ma mi sembra che ci sia troppo "pessimismo".
    Sarà pure vera questa difettosità anche se statisticamente è tutta da verificare.
    A 70.000 km c'è tempo per arrivarci. Per ora mi godo questo spettacolo di macchina che nella sua categoria non ha rivali (soprattutto questo fantastico step 8 rapporti che tutti mi ividiano), poi si vedrà. Intanto...... sgrat, sgrat.
    Buona x3 f25 a tutti :wink:
  17. M4st3r
    M4st3r Collaudatore
    376
    1 Febbraio 2011
    BMW X3 F25 2.0d
    C'è poco (purtroppo) da non capire: quello che senti è il "noto" difetto della scatola dello sterzo che dovrebbe venire risolto con una revisione del pezzo disponibile da gennaio 2012 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    E prima di noi ci arriveranno i possessori di 320d e 520d.... vedremo....
  19. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Non e tutto da verificare
    Dai tempi che uscii il 177 cv ci son rogne su motori e frizioni manuali
    Anche sui twin turbo
  20. NEOBMWX3
    46
    11 Novembre 2011
    X3 F25 2.0 D
    Qualcuno mi spiega perchè ancora vendono così tante auto?
    Forse perchè BMW è la meno peggio?
