Alimentazione telecamera posteriore Bmw x1
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da Fabio5418, 31 Dicembre 2020.
  1. Fabio5418
    Fabio5418 Aspirante Pilota
    31 Dicembre 2020
    Bari Sardo
    BMW x1 E84
    Buongiorno ragazzi..
    mi presento
    Sono Fabio , da poco sono entrato nel mondo della Bmw dopo aver avuto per 20 anni macchine della Fiat .... un abisso , ma non sono qui per questo !!
    Come ho detto prima ho preso una bmw X1 usata del 2012 , l’auto è senza schermo originale , in questi gg ho preso lo schermo e volevo aggiungere la telecamera posteriore! La domanda è?
    Posso usare come alimentazione della telecamera stessa la corrente dalla presa che c’è nel bagagliaio? Sia il positivo che negativo?
    grazie mille a tutti !! ‍♂️
    Files Allegati:
  2. wewwo
    wewwo
    25.605
    4.274
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Fabio5418 :biggrin:,
    Ultima modifica: 3 Luglio 2025
  3. wewwo
    wewwo
    25.605
    4.274
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione X1 E84
  4. Bmw_pugliese
    6.083
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se la monti così ti rimane sempre accesa. Di solito si alimenta in parallelo alla luce retromarcia o ad un positivo sotto chiave
  5. Gigi63
    29.210
    36.683
    24 Novembre 2015
    AR
    Esattamente
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  6. toto.paolillo
    toto.paolillo Aspirante Pilota
    21
    28 Dicembre 2020
    Sicilia Centro
    BMW X1 E84
    Buongiorno per curiosità hai preso uno schermo originale o un android??
    Nella mia vecchia Auto io avevo alimentato la telecamera di posteriore con un positivo tale che rimanesse sempre alimentata e mi ero portato il cavo intercettando la retromarcia in modo che mettendo la retro l'autoradio commutasse da solo.
    Il positivo che alimentava la telecamera e l'ampli che avevo installato erano interrotti da un relè da 40 A con comando di accensione nella plancia.
    Ovviamente per una cosa del genere bisogna sventrare tutta la macchina ma visto che comunque devi portare il cavo video della telecamera come passi un cavetto ne passi 3.
    Saluti
  7. Bmw_pugliese
    6.083
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il segnale della retromarcia viaggia via bus senza bisogno di nessun interruttore ne cavi.
    Il mio schermo android commuta automaticamente ed abbassa il volume della radio.
    La telecamera va comunque alimentata: in parallelo alle luci di retromarcia se vuoi usarla come retocamera ; da un positivo sotto chiave se vuoi vedere anche le donzelle che ti seguono ; da un positivo fisso se vuoi bruciare la telecamera o scaricare la batteria.
  8. toto.paolillo
    21
    28 Dicembre 2020
    Sicilia Centro
    BMW X1 E84
    La mia vecchia auto non era una BMW e non aveva bus ma solo segnale analogico grazie per la precisazione quindi se viaggia sul bus basta alimentare la telecamera come dici tu meglio sotto chiave.
    Non lo sapevo.
    Ovvio se il segnale e digitale tutto diventa più facile la telecamera va codificata affinchè venga riconosciuta??
  9. Bmw_pugliese
    6.083
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Voglio precisare che ho dato per scontato che chi acquista un monitor android, lo faccia con la relativa interfaccia che legge i comandi al volante.
    Se il monitor risponde ai comandi al volante, via bus, riceve anche il segnale di retromarcia.
    Se monitor e telecamera sono aftermarket no.
    Nel caso monti una telecamera sul sistema originale bmw, credo di si.
  10. toto.paolillo
    21
    28 Dicembre 2020
    Sicilia Centro
    BMW X1 E84
    Tu cosa hai installato come sistema android?
    Ho sentito parlare bene dei Mekede, tuttavia ne ho visti decine di autoradio sui vari store sarebbe bello capire quali sono i migliori.
  11. Bmw_pugliese
    6.083
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Qualcosa di simile,Junsun.
    Volevo spendere poco ma per quello che l'ho pagato fa anche troppo.
  12. toto.paolillo
    21
    28 Dicembre 2020
    Sicilia Centro
    BMW X1 E84
    2 GB di ram??
    Ho visto che i 2 GB costano meno ma ho il dubbio che risultino lenti.
    Da esperienza con i cellulari
    So che l'autoradio fa ben altro ma ho questo dubbio anche perchè è difficile trovare recensioni su un modello visto che cambiano continuamente.
    Saluti
  13. Bmw_pugliese
    6.083
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    È chiaro che con 4gb di ram gira meglio.
    Il mio, con 2gb, gira abbastanza bene, poi dipende da che tipo di app gli metti.
    Per quello che li paghi, vanno benissimo e purtroppo non c'è tanta scelta se vuoi qualcosa con una qualità maggiore.
  14. toto.paolillo
    21
    28 Dicembre 2020
    Sicilia Centro
    BMW X1 E84
    Tutto chiaro
    Ti ringrazio per il chiarimento ma purtroppo on line si trova molto poco come recensioni e prove su questi apparati visto che sono estremamente customizzati.
    Naturalmente con il doppio din classico tutto sarebbe molto più facile ho trovato tanto materiale sopratutto su Atoto che sembrano apparati di buon livello.
    La difficoltà nasce dal fatto che sulla mia vecchia auto avevo installato un buon impianto con sorgente jvc e diffusori hertz ma purtroppo per le dimensioni degli alloggiamenti bmw non ho potuto recuperare nulla e si trova davvero poco in termini di upgrade
