Alimentazione pompetta elettrica
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da Scrondo, 12 Marzo 2010.
  1. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Lo so, sono off topic persino nella sezione "Off Topic", però ho un dubbio che mi attanaglia, e magari qualcuno qui potrà derimerlo...
    Veniamo al dunque, io dovrei alimentare una piccola pompa elettrica, nel dettaglio, questa:
    http://www.campingshop.it/camping/i...d=1853&zenid=4c30d0960aa924eb515fae338811f5b2 .
    La pompa, è a 12v, io pensavo di collegare un trasformatore/raddrizzatore alla comune rete elettrica, e da quello prelevare l'alimentazione.
    Ora, il trasformatore, rimarrebbe sempre sotto alimentazione, e la pompa verrebbe comandata da un particolare rubinetto dotato di interruttore elettrico e utilizzata quando serve.
    Che tipo di trasformatore dovrei usare secondo voi per avere affidabilità e funzionalità?
    So che la pompa assorbe circa 30-40 W, quindi nulla di particolarmente difficile da ottenere, e francamente non sono ancora riuscito a decidere quale tipo di trasformatore utilizzare.
    Alcuni mi hanno consigliato dato il basso assorbimento, addirittura quelli elettronici per le lampade, altri, quelli classici a lamierino, altri quelli toroidali...
    Secondo voi, quale dovrei usare?
  2. t.a.g.
    t.a.g. Direttore Corse
    1.672
    756
    23 Dicembre 2006
    prima di tutto, occorrerebbe sapere se la pompa deve essere alimentata a 12V in corrente continua o in corrente alternata.
    puoi scegliere da qui, se vuoi prodotti professionali e non le solite cineserie da città mercato :wink:
    http://www.cataleg.it/allegati/Doc_equipag_Trasformatori2006.pdf
