Alimentazione led specchio elettrocromatico
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mat320d, 19 Febbraio 2010.
  1. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    Come da titolo, vorrei alimentare il led dello specchietto elettrocromatico, non collegandomi al modulo base ect..perchè poi bisogna attivarlo in conc...ect..
    Dal momento che ho un allarme after-market della Meta System, che a sua volta ha un led, vorrei attaccarmi ad esso, che dovrebbe funzionare a 5 V, mentre lo specchietto è alimentato a 12 V...
    Come posso fare?? :mrgreen:
    Grazie!!!
    Matteo
  2. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Se non ricordo male ne avevamo parlato in un altro 3d insieme a Maurinax, forse quello del reportage.
    Cmq, per alimentare lo specchietto (non il led) non serve assolutamente codificare la centralina modulo base.
    Per alimentare il led potresti provarlo direttamente con la 5 volt del meta system, al massimo si accende leggermente meno, altrimenti devi costruire un microcircuito con un transistor e qualche resistenza
  3. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    Si ho visto il post di Maurinax, lo specchietto è installato e perfettamente funzionante, volevo alimentare solo il led, ma non sapevo se potevo collegarmi direttamente al led dell'antifurto!
  4. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Si, il led ha il negativo e il positivo indipendenti :wink:
  5. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    scusa quale led? specchietto o antifurto aftermarket?
    il led dello specchietto ha 2 fili, uno che va in fusibiliera per alimentarlo, e l'altro al modulo base per l'impulso. Il negativo del led, è sempre lo stesso dello specchietto?
    grazie 1000
  6. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Stiamo parlando del led dello specchietto da cui partono due fili a se stanti per farlo accendere. (niente masse in comune)
    In versione con antifurto originale il positivo va collegato direttamente alla 12 volt e il negativo alla centralina modulo base.
    Tu non ti creare problemi, stacca il led del meta e prova a collegare i due fili del led (del meta) dello specchio, se si accende con una buona luminosità puoi passare all'installazione definitiva :wink:
  7. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    Ok ti ringrazio! domani provo. Ciao
  8. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    De nada, fammi sapere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
