alette
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da SandroTo, 13 Ottobre 2009.
  1. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    ma se raffo ha la my09 e le alette ce le ha
  2. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1.841
    17 Marzo 2009
    F20 125D Msport 2016
    sono queste qua :
    sono sistemate davanti al radiatore
  3. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    io ho pure una futura,ma con il pacchetto sportivo ///M all'interno
  4. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    io pure futura e le alette le ho...solo che a me è my08
  5. Mancio
    Mancio Amministratore Delegato BMW
    2.706
    36
    11 Dicembre 2007
    120d coupè Futura
    ho detto che non tutte le hanno.. alcune si alcune no... se non lehai significa che non devi averle.. di certo non significa ceh le hanno scordate.. anche se non si sa in base a cosa uno deve averle o meno...
  6. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    esatto...io vorrei solo capire come funziona
  7. SandroTo
    SandroTo Aspirante Pilota
    13 Ottobre 2009
    118d
    Per cercare di fornire una spiegazione plausibile, domani mi recherò dal concessionario per avere una versione, quantomeno, ufficiale
  8. nesti78
    nesti78 Collaudatore
    315
    22 Ottobre 2008
    bmw serie 118 d futura
    M spiegate la differenza tra my08 e my09?
  9. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    una è fatta nel 2008 e una nel 2009 ....:eek: scherzo :mrgreen::mrgreen:
    guarda se usi la funzione cerca troverai un bel pò di discussini sull'argomento.
    Cmq non li ricordo bene i cambiamenti ma mi pare che nel 2009 hanno cambiato il poggiatesta,il navi,l'I-Drive e qualche altra cosa mi pare :-k:-s
    ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Ottobre 2009
  10. AYRTON 1
    AYRTON 1 Secondo Pilota
    841
    30 Giugno 2009
    E 88
    La mia è benzina e le ha.
    Bha!....
  11. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    praticamente sarebbero le alette che si aprono quando accendi il condizionatore a palla...io le tengo..come anche ho il pannello fonoassorbente:mrgreen:
  12. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    Pure il benza le monta !!!:cool:
    ma a dire la verità io sapevo che li montassero solo nei motori diesel,per far raggiungere più velocemente la temperatura ottimale,il motore benzina arriva velocemente già di suo alla temperatura ideale di regime
    boh ... :-s:-k
  13. AYRTON 1
    841
    30 Giugno 2009
    E 88
    Scusa,come si fa a vedere se è già presente nel vano motore?
    E,se presente,come mai te lo hanno montato lo stesso anche all'interno del cofano?Sicuro che non crea problemi?:-k
  14. roby_wood3
    roby_wood3 Secondo Pilota
    834
    21
    22 Aprile 2009
    E88 20i att/E90 20dX step att
    in realtà le alette hanno la funzione di migliorare l'aerodinamica della vettura limitando il passaggio di aria attraverso di essa.
    Naturalmente si aprono quando il radiatore non riesce a smaltire in modo corretto il calore.
  15. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    è già presente nella posteriore del vano motore(quello che sta più a contatto con l'abitacolo)
    cmq quello che manca,a quanto pare,a molti è il pannello fonoassorbente sistemato (o per meglio dire attaccato)al sotto del cofano motore.
    Cmq se il pannello del cofano non c'è non c'è.non ci sono altri tipi che lo possono sostituire.
    Non confondete l'isolante che si trova sotto il coperchio che protegge il motore(quello dove c'è il logo per capirci),perchè quello è un isolante termico e non sonoro.
    ciao !!
  16. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    si ma mi permetto di aggiungere il fatto che aiutano a portare in temperatura il motore,quindi limitano il raffreddamento,motivo per cui nelle nuove serie 1 non è presente l'indicatore di temperatura,perchè non serve !!!visto che il motore va in temperatura in pochi minuti
  17. AYRTON 1
    841
    30 Giugno 2009
    E 88
    Scusa,hai ragione,ma mi riferivo al pannello attaccato internamente al cofano.
    Leggo che alcuni l'hanno....io no.
    E' normale?Anche perche' non penso proprio possa essere una dimenticanza!O no?#-o
  18. roby_wood3
    834
    21
    22 Aprile 2009
    ripeto, non è quello il loro scopo.
    con basse temperature hai un po' di vantaggio, ma direi tracurabile, sul tempo per portare in temperatura il motore.
    l'assenza dell'indicatore di temperature la imputo al fatto che questi motori sono meno delicati di un tempo.
    dove ha un senso averlo, nei motori M, l'indicazione è addirittura sul contagiri ....
    ma sui nostri motori non serve.
    anche perche sfido a fare un sondaggio per chiedere quanti automobilisti si basino sul termometro per tirare un po' la macchina.
    sai dove aveva senso? sulla MG TF che avevo prima.
    li avevo sia temp acqua che olio, altrimenti era un attimo dover rifare la testa, ma parliamo di altri tempi, altro livello di affidabilità, altra tecnologia ....
  19. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    E' normale il pannello va solo per i modelli diesel....e anche chi ha il motore diesel non lo ha (tipo me #-o)
    quindi vai tranquillo tu
  20. AYRTON 1
    841
    30 Giugno 2009
    E 88
    Ok,e grazie mille!:biggrin:
