Aletta parasole illuminata
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Il neofita, Jul 7, 2008.
  1. Il neofita
    Il neofita Aspirante Pilota
    BMW 320d
    Ciao,
    qualcuno sa se le seguenti alette parasole illuminate: codice 51168267897 e 51168267898 hanno la lampadina integrata sotto gli specchietti e quindi basta far arrivare loro l'alimentazione e si illuminano quando uno scopre lo specchietto, oppure se hanno un semplice interruttore nel coprispecchio, perciò per illuminarle occorre installare lampade aggiuntive nella plafoniera o nel tettuccio interno?
    Io spererei nella prima ipotesi...
  2. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    bisogna portare il +12v sottochiave all'ingresso dell'interuttore dell'aletta poi da questa alla luce di cortesia che bisogna fissare nel tettuccio tagliando e fissando il tutto
  3. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2,479
    58
    Mar 19, 2007
    320d poltergeist
    Quoto, è un lavoro che faremo tra poco tempo...
  4. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17,812
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Non vorrei andare controtendenza ma io la 12 la prenderei dall'illuminazione del cassettino portaoggetti perché è temporizzata e si evita di scaricare la batteria.
    Per temporizzata intendo che vi tensione solo per circa dieci minuti da un evento o in auto in moto. L'evento può essere l'apertura di sportello o del cofano, apertura con il telecomando, accensione luci interne ecc.):wink:
  5. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    Peppe Peppe [-X lo sò che c'è caldo in questi giorni :mrgreen: ma io ho scritto "positivo sottochiave non fisso" non penso che uno scarica la batteria se il quadro è spento anche con aletta abbassata :wink:
  6. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    [-X[-X io guardo tu fai :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17,812
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Oggi non tanto rispetto a ieri (nella mia stanza 33,4°C con 44% umidità8-[)
    Chiedo perdono:mrgreen::redface:, non ho specificato bene. Ho dato per sottointeso l'utilizzo anche a quadro spento per un fattore di comodità:mrgreen:
  8. mlazari
    mlazari Kartista
    227
    BMW 318 CI cabrio (2004) STP
    si possono montare sul cabrio??
    Come da oggetto. Io ho un 318 del 2004, restyling. Su realoem non riporta le alette con luce di cortesia!
  9. Il neofita
    BMW 320d
    Comunque mi sembra di capire che quel modello di aletta non è dotato di una lampadina propria e che è la luce di cortesia sulla plafoniera a illuminarla, giusto? Per me è importante, perché, avendo la plafoniera "standard", cioè quella senza luci di lettura, dovrei cambiare anche la plafoniera. E' cosi?
  10. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17,812
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Ora cerco sul realoem e vedo com'è l'originale (che non ho mai visto di presenza)
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17,812
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17,812
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Un passo avanti.
  13. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17,812
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Ecco tutto. Spero che sia di aiuto. Si evince che l'interruttore è all'interno del parasole, Perciò dovresti sostituire le alette parasole. Ora vedo quanto costano.
    [​IMG][​IMG]
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17,812
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
  15. Il neofita
    BMW 320d
    Innanzitutto grazie mille per la disponibilità e per la gentilezza!! Poi...
    ... sì! E' di aiuto! Sebbene non siano ottime notizie :sad: perché vedo da queste due foto che è comunque necessaria una lampada esterna all'aletta, che dovrei montare andando a bucare il sottotetto (e la cosa non mi piace molto). Io speravo, invece, dato che sull'ETK la chiamano "aletta parasole illuminata", che la lampada fosse integrata nell'aletta stessa, magari sotto o di fianco allo specchio e che si accendesse aprendo lo sportelletto, così me la sarei cavata semplicemente cambiando le alette e tirando un paio di fili per la loro alimentazione. Ci penserò su, ma bucare il sottotetto non mi va proprio...
    A ogni modo, di nuovo grazie mille per la disponibilità!
  16. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17,812
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    :mrgreen:
    Poi provo a smontare l'aletta per vedere se casualmente c'è incorporato l'interruttore. Sicuramente il tetto è predisposto per essere bucato, ci saranno delle scanalature interne da rompere per provocare il buco esatto.
    Mi avete fatto fissare anche a me:mrgreen::evil::mrgreen::mrgreen:
  17. ///M Nightmare
    2,479
    58
    Mar 19, 2007
    320d poltergeist
    Le tue alette Peppe, non hanno l'interruttore.
    Io le ho dovute sostituire, prendendo quelle del 330, ma non ho mai terminato i lavori perchè ho avuto problemi vari...
    Figurati che non ho montato nemmeno il cablaggio dello specchietto, pur avendolo.
  18. Madmax
    Madmax Secondo Pilota
    629
    28
    Aug 20, 2005
    320d E46 M
    Vi posso confermare che la plafoniera è integrata sul tetto e lo sportello dell'aletta (quello che scorre davanti allo specchio) funge da interruttore.
    Bisognerebbe verificare se tutte le alette siano cmq predisposte oppure no :-k
    Nel fine settimana smonto, sono curioso! :wink:
    Anche la mia girl si è lamentata della mancanza della luce (Ma io le ho detto xchè non ti trucchi a casa ?) :biggrin::biggrin::biggrin:
    N.B. - Certo che anche la vecchia golf 4 aveva l'illuminazione integrata appena aprivi lo sportellino! ](*,)
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17,812
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Per l'interruttore mancante forse si può escogitare qualcosa :-k
  20. ///M Nightmare
    2,479
    58
    Mar 19, 2007
    320d poltergeist
    Sono tutto un pezzo, la vedo difficile.
