Raga, quando giro la chiave si accende la luce gialla service e mi indica 11.000 km. Mi illuminate? Già passato dal meccanico per i livelli, pare tutto a posto. A Settembre faccio fare cambio olio motore, cambio e differenziale, nonchè filtri e candele, così partiamo da un punto fermo. Come faccio a far ripartire da zero il contatore, se di questo si tratta? Salasergi, se i sensori al parcheggio ante e poste costassero 1000 eurozzi, lo farei di corsa. Credo però che non me la caverei così a buon mercato, ma che ci voglia il doppio ...
11.000 a che cosa? leggi a cosa si riferisce, se non erro è il tempo mancante al cambio olio se entri nel service dell'idrive lo scopri, per far ripartire da zero c'è una procedura che parte solo alla scadenza del service se lo fai prima devi andare in conce, per il park control hai ragione 1000 euro lo trovi in giro su ebay o anche qui sull aparte degli annunci poi è tutto il resto che costa la codifica le centraline e altro mi pare che ci siano diversi post fai una ricerca ciauzzzz
Appena accendo mi si ingiallisce la parte centrale fra i due strumentoni a lancetta, viene scritto service, sotto in piccolo nella stessa area in arancione compaiono gli 11.000km. Trovato: mi dice che da settembre devo far cambiare l'olio dei freni. Si, va bene, ho fatto 627.000 km senza mai cambiare l'olio dei freni ... ci pensano le pinze a perdere prima, e quindi ad obbligarti a fare la riparazione, il rabbocco e lo spurgo. COME AZZERO IL WARNING? Per controllare il livello dei freni, dove trovo il suo serbatoio? E adesso un altro domandone: il 5.20 E34 monta le fr7ldc, cosa montate invece sul 5.30 E60? E chi ha il GPL? Sempre le stesse o più dure? P.S. Capisco che vi stresso e vi stresserò in seguito, e che sicuramente alcuni argomenti saranno stati già ampiamente trattati ... però sono neo iscritto e prediligerei la conversazione a scapito dei "soliti discorsi triti e ritriti", almeno per voi ... questo però mi da l'occasione per conoscervi un po' e farmi conoscere (auguri!!!) ...
Vado a memoria: premi il tasto "menu" vicino la manopola dell'i-drive, poi premi la monopola per entrare nell'info: qui puoi selezionare la voce "service" e vedi tutte le scadenze per la manutenzione. Le candele le ho appena comprate su ebay.com, dagli usa circa 40 euro compresa la spedizione (vedremo se dovrò pagare le tasse alla dogana...), ngk bkr6equp, indifferente se vai a benzina o gpl. In effetti la mia che ha pure le candele "vecchie" (mi dice sostituzione tra 9k km) va benissimo. Approposito: ogni quanto si cambiano sull'E60 ?
Le candele quando le smonti e vedi che l'elettrodo centrale è consumato,vanno cambiate. Indicativamente ogni 20.000 25000 km vanno cambiate, altrimenti rischi che in caso di rottura sfortunata i pezzi vadano sul cilindro rigandolo ...
Periodo troppo breve, le candele al platino dovrebbero durare 100k km! Infatti il mio dubbio è che le mie sian su da 91k km, comunque a breve dovrebbero arrivarmi le nuove e proverò a cambiarle subito, senza aspettare la scadenza che mi segnala il Computer di bordo, appunto tra 9k km.
Davvero, sull'E60 abbiamo candele al platino che vanno sostituite ogni 100.000 km? Come faccio a capirlo, è una peculiarità della ngk bkr6equp? Però, mi hai chiesto ogni quanto si cambiano le candele sull'E60 ... qualcosa non torna ... Faccio un poco di ordine sui miei sospesi ed aggiungo ancora. - Cristalli: procedura di inizializzazione? - Olio freni: dove si trova il serbatoio? - Candele: sono al platino e si cambiano ogni 100.000 km? - Olio cambio SMG: ogni quanto va cambiato - Olio differenziale: ogni quanto va cambiato? - Olio motore: ogni quanto va cambiato? - Olio Freni: mi dice di cambiarlo a settembre, lo faccio visto che sul 5.20 ho fatto 627.000km senza mai cambiarlo? Immagino come suggerito di andare sul service, e mi da tutte le scadenze. In effetti è molto comodo, è lì che ho scoperto perchè si è accesa la spia del service, causa richiesta sostituzione olio freni. Scusate, ma per prudenza chiedo, mai avuto un'auto che mi dice cosa devo fare ....
Di solito si fanno scendere giù del tutto, si tiene pigiato il pulsante per 3 secondi e si rilascia, poi si fa altrettanto nel farlo salire e anche quando è su si tiene premuto il pulsante per 3 secondi. Per l'olio freni io lo cambierei ogni 4 anni, da service è ogni 2 anni. Dal libretto service vedo che sulla mia non sono mai state cambiate nei precedenti tagliandi, quindi direi che il Cdb consiglia ogni 100k km. Tutto il resto è meglio se chiedi ad un concessionario bmw, ad esempio l'olio del cambio automatico steptronic "sarebbe" duraturo a vita, ma è meglio cambiarlo ogni 100-150k km.
sono 17 i secondi. dalla posizione chiuso a chiave accesa premi il tasto vetro in giu' alla seconda posizione , poi quando arrivi alla massima apertura lo continui a tenere pigiato per 17 secondi esatti, poi lo tiri in seconda posizione apertura e lo tieni fino alla totale risalita. stop.
Allora, ho letto dal service per le candele 140000 km, mentre alla voce olio motore ci sono scritti i famosi 11000km che mi compaiono all'accensione. Che informazioni sono? Sono il cont down per la sostituzione, nel senso che dovrò sostituire le candele fra 140.000km e olio fra 11.000? Secondo me le candele esplodono prima ... Ho portato l'auto in un centro autorizzato per il montaggio del satellitare, domani la ritiro e faccio qualche foto.
Bella macchina... Ma di che hanno è? Dalla targa CK mi verrebbe da dire fine 2003/inizio 2004...almeno dalle mie parti...Perchè monta già il navi professional con il doppio lettore dvd (vedendo dalla foto) e se non ricordo male nel 2003 il Navi Pro non c'era... La procedura per i vetri vale anche per il sensore anti-schiacciamento? Sono stufo ogni volta di doverlo far andarea colpi...e fino a quando non la porto a fare il tagliando rimane così... Se vi sembra stretto il suo garage, dovreste vedere dove abito io...L'imboccatura della via è larga (a specchietti chiusi) circa 4cm per parte dalla macchina e per ora è ancora immacolata la fiancata.... Asus
Vabbè, hai vinto tu ... Ho 66.000 km, l'auto è un febbraio 2004. Colpito affondato. Però per la parte non navi c'è un lettore CD ... Leggo 140.000 per le candele. Secondo me è balordo. Un conce mi ha detto che le candele si cambiano ogni 100.000 km. Lo stesso mi ha detto che il finestrino è da cambiare, il motore sforza e la centralina credendo di schiacciare apre. La cosa curiosa è che non lo fa sempre. Quasi quasi provo a smontare il motore e a pulirlo, non è possibile che dopo 4 anni sia da cambiare. Siamo ARRIVATI in fiat? Lo stesso conce mi ha anche detto che olio differenziale e cambio sono a vita, non si cambiano ...
