Alcune info su navi e codifiche varie
Discussion in 'BMW Z4 E89' started by ThiagoPit, Jun 22, 2014.
  1. ThiagoPit
    ThiagoPit Kartista
    54
    bmw Z4 Sdrive 23i
    Salve ragazzi , volevo sapere se era possibile abilitare in qualche modo internet in movimento e se si poteva installare flash player sul navi ? Poi altra cosa qualcuno può dirmi oltre a togliere il controllo delle cinture e robe simili quali altre interessanti codifiche si possono fare ? Ad esempio si può impostare la chiusura del tetto da chiave ?
  2. Ciuller
    2,970
    122
    Feb 5, 2012
    [MENTION=434]smercki[/MENTION] è di reggio emilia e può aiutarti.
    La chiusura col telecomando mi pare di si, il resto è nebbia (per me).
  3. huskywr240
    20,703
    1,378
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Viaggiare senza cinture e' pericoloso, evita.
    Io ho messo un modulo aggiuntivo che fa aprire e chiudere il tetto da telecomando, di serie lo apre e basta.
    Inoltre premo una sola volta e rilascio sia dentro che fuori, di serie invece sia dentro che fuori devi tenere premuto il pulsante per tutto il ciclo.
  4. smercki
    11,532
    827
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao
    purtroppo non è possibile installare flash sul navi, per internet in movimento l'unico sistema che conosco è quello di installare un modulino
    per la chiusura del tetto da chiave è possibile attivarlo tramite codifica come anche l'apertura e chiusura in movimento fino ai 40km/h
    tutto questo via software
  5. huskywr240
    20,703
    1,378
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Quindi la chiusura si puo' attivare di serie? Ok.
    Col modulino che ho io sia da dentro che dal telecomando apro e chiudo premendo una sola volta e rilasciando il pulsante, di serie invece lo si deve tener prumuto per tutto il tempo del ciclo.
    Riusciresti a far anche questa modifica modificando il software originale ?
    Grazie.
  6. smercki
    11,532
    827
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Non ho mai provato, ma se ci sono i parametri penso di si, appena mi capita una cabrio provo a cercarli
  7. huskywr240
    20,703
    1,378
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Ok, attendo tue notizie, grazie.
  8. ThiagoPit
    ThiagoPit Kartista
    54
    bmw Z4 Sdrive 23i
    Si effettivamente dover tenere premuto il tasto per aprire e chiudere è un po' una rottura .. Smercki se riesci a capire come fare dimmi qualcosa che torno da te ! Anche per quanto riguarda l'apertura e chiusura da telecomando
  9. huskywr240
    20,703
    1,378
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Oltre che una rottura, e' anche poco sicuro e problematico.
    Da fermi nessun problema, ma con auto in movimento dover tenere una mano sul pulsante e dover anche controllare la spia ed il tetto piu' volte per capire se ha finito il ciclo comporta di distrarsi e non aver la mano libera per cambiar marcia.
    Pigiando una volta sola invece uno se ne frega del tetto, che fa tutto da solo e si pensa solo a guidare, visto nell'ottica di aprire e chiudere il tetto con auto in movimento durante la guida o anche in fila.
